Nové měniče Epever IPower
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
Migel
Reputace: 201
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Nové měniče Epever IPower
Nový příspěvek od Migel »
Chcel by som sa vas pani otytat ako mate istenu ac stranu menica ipower ip5000-42-plus,ci ste to davali podla manualu ten istic 2p/40A..a ci mate zvlast svorku PE a N alebo to mate spojene ako PEN..diky za odpovede..
Reputace: 805
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jeden z fázových vodičů na výstupu uzemněn (zdroj jedním pólem uzemněn), pak rozděleno na F, N a PE (vyrobeno TNS-S), přes chránič pak dál. Chránič by měl být typ B, já tam mám jističochránič typ A. Jak psáno v jiném vlákně, jistič na jmenovitý proud stejně nevybaví na zkrat, protože to nedá měnič - vypne dříve. Takže teoreticky stačí jen vypínač (ale je dražší než ten jistič) a chránič (B).
Migel
Reputace: 201
cipis píše:
Myslel si to prepojit ten vodic N takto ? To je ta prerusovana ciara v rozvadzaci.alebo to nechat bez toho?..
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ten prúdový chránič poľa mňa nemáš zapojený správne - bude ti ho vypínať...
Konkrétne zapojenie N vodičov podľa mňa nie je vôbec OK.
Migel
Reputace: 201
S istica cez prudovy chranic na svorkovnicu N?..tak?
Migel
Reputace: 201
Ale N ked je v dome TN-S tak potom uz tunak nespajat s PE, ci? Trochu sa vtom stracam uz
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Za chráničom musíš mať separátnu N svorkovnicu, kam pôjdu všetky N vodiče z okruhov, ktoré chceš chrániť prúdovým chráničom.
Migel
Reputace: 201
Diablo1st píše:
Ano to viem...kreslil som narychlo bo som vrobote a nato som zabudol,..vecer sem nakreslim ako som to myslel ze ci to bude ok..
Reputace: 805
Máš to úplně špatně, ta malůvka.
První, co musíš, tak uzemnit jeden z těch dvou fázových vodičů z měniče.
Z něj neleze L a N, ale F1 a F2. A abys z toho udělal N, tak musíš třeba F2 uzemnit.
To v prvé řadě.
Pak teprve dovedeš na vstupní svorky chrániče F1 jakožto F a uzemněné F2 jako N.
Na výstupu budeš mít L a N (třeba N2), který ale musíš dát na další můstek. Až na tohle L a N2 připojíš jednotlivé jističe
na okruhy. Musíš pak od každého jednotlivého okruhu najít tedy nejen fázový vodič, ale i ten střední a ten připojit na ten N2 můstek za chráničem.
Jo, a mínus baterie bys měl také uzemnit, abys nemusel dávat dvojité pojistky. A mezi výstup měniče a kabel dál do rozváděče dát aspoň dvojpólový vypínač, případně dvojití jistič (který ale bude fungovat jen jako vypínač).
Keraj
Reputace: 31
Nový příspěvek od Keraj »
Já mám IPover Plus T.
AC výstup je označen L + N + symbol pro zem.
Vypnutý měnič má kontakty N + zem propojeny (jdou propípnout), po zapnutí lze mezi nimi naměřit napětí dle použitého měřáku, zkoušečka nic.
Žárovka nesvítí.
Mezi kontakty L + zem není 230 V, lze též naměřit nějaké napětí dle multimetru, ale zkoušečka nic.
Žárovka nesvítí.
230 V a svítící žárovka je pouze mezi kontakty
L + N
Tedy já mám spojenou veškerou zem (DS + měniče + uzemnění domu + vše zelenožluté v domě) a z toho beru N k fázi z DS.
No a v přepínači sítí přepínám N + L mezi měničem a DS.
3* BMS a Balancer Seplos
Keraj
Reputace: 31
Tady maluvka a foto multimetru.
Schéma
Schéma
Ta žárovka spoji N a zem a požere nějaké to napětí na N vodiči, bez ní mi maličko svítil led-světlomet ( v noci byli vidět jednotlivé ledky).
N - zem
N - zem
N - zem 2
N - zem 2
L - zem
L - zem
L - zem 2
L - zem 2
Migel
Reputace: 201
cipis píše:
To v prvé řadě.
Taaak konecne som sa ktomu dostal..
Takze ked som to (snaad uz dobre pochopil)tak to N a L z menica na vypinac(2p istic) odtial N na uzemnenie a z uzemnenia na prudovy chranic a z prudoveho chranica na svorku N ktora uz je za ističmi ktore su za prud.chranicom.
Inak ja tiez nemam na menici F1 alebo F2
A sory chlapy ale majte somnou trosku strpenie za pochopenie dakujem :P
Keraj
Reputace: 31
Já ten propoj N + zem mám přes tu žárovku u 2kW měniče kvůli led světlům, ale funguje to i bez propoje.
5kW měnič mám bez propojení N + zem, nemám na něm světelné okruhy.
Ta žárovka je napojena samozřejmě před chráničem
Reputace: 805
To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, co to je.
Migel píše:
Migel
Reputace: 201
cipis píše:
To N do chranice bys mel vzit z toho spodniho N mustku, je to sice propojene, ale z toho N je pak naprosto jasne, :shock: co to je.
Migel píše:
Teraz som to tu posielal ale nieje to tu aj ten prispevok predtym co mi niekto napisal na to ze mam prehodit to N tu nieje ani som si nevsimol od koho to bolo len som ztoho vycital to co si mi ty teraz napisal ze to N mam tak prehodit.dal som aj foto ale nieje to tu.neviem preco.. :shock:
Tak este raz to skusim sem dat..(dufam ze to pojde do pičic..)a inak to mam dobre takto ze?ci?.. ::popcorn::
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
To o N jsem psal já.
Zrovna tak se mi nelíbí ani to zapojení od Keraje.
Tak jak to má zapojené, podle mě, při chodu měniče z toho udělal izolovanou soustavu a přestala fungovat ochrana nulováním, což by měla být základní ochrana. Ochrana proudovým chráničem, pokud vím, se bere jen jako ochrana doplňková.
Reputace: 805
Ted uz to ma Migel dobre, to od Keraje je ale spatne, chybi prizemneni vystupu z menice. Spojovat to az za ATS je spatne.
Migel
Reputace: 201
Jova a tebe sa zo razuje ten prispevok co si pisal ohladne toho N?
jova
Reputace: 27
Lokalita: Táborsko
Migel píše:
Já chtěl tu zprávu doplnit o obrázek a tak jsem jí smazal. Ty jsi to dodatečně opravil, tak jsem to neřešil.
Migel
Reputace: 201
jova píše:
Migel píše:
:handshake: Dakujem vam za rady chlapy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 1 host
