Nárast spotreby po spisteni FVE v RD
Diablo1st
Reputace: 168
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nárast spotreby po spisteni FVE v RD
Nový příspěvek od Diablo1st »
Soban píše:
A pokud je to dotační 3f elektrárna je to jasné......
Prostě blbě nastavená + 3f a je to jasné při našem měření kdy do jedné fáze cpe a z druhé odebírá......
Soban zabúdaš na jednu vec a to, že tá FVE pravdepodobne nie je v ČR, ale v SR a na západe SR nie je fázové meranie, ale súčtové :)
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Nemáš náhodou zle otočené meracie sondy, alebo nemerajú vadne? Včera som zapojil tiež 3f menič doma konečne s meraním každej fázy a keď všetci išli spať tak som zistil že L1 má odber 400W. Zistil som zatiaľ že to robia dve obehové čerpadlá, wifi, externý hdd, kamery, chladnička 4W ide stále, 160W keď chladí, mraznička v pivnici 15 rokov stará to si ešte pôjdem zmerať a ešte budem dnes ďalej hladať čo za žrútov tu máme. Aha čerpadlo v jazierku okolo 20W ešte.
Takže čerpadlá 80W, wifi 10W, externý HDD 20W, kamery 50W, chladnička 4W, čerpadlo v jazierku 20W= 184W len blbosti...
Reputace: 304
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
kamarad pri porizeni shelly a mereni zjistil, ze mu doma vzduchotechnika/rekuperace bere snad 500W. Vymenou zaneseneho filtru to pak srazil snad o 300W dolu.
A druhej kamarad pri stejnem objevil ze 10let stary receiver pod tv bere 100W at je standby nebo zaplej :) tak to zacal vypinat natvrdo :) Obcas jsou doma netusene veci
Brunteles
Lokalita: Piešťany SR
Nový příspěvek od Brunteles »
Je to zle meranie.... Aplikácia SEMS ukazuje somariny. Overil som to tak, ze sobota a nedeľa bol prazdny dom. Aplikácia ukazovala, že za tie dva dní odobral z DS cez 40 kW! Všetko vypnute. Dnes som cez portal ZSDIS vytiahol údaje o nameranom prude za sobotu a nedeľu z diaľkových odcitaneho elektromeru. Sobota 3 kW a nedeľa 5 kW.
Už viem, že zahadny odber v dome nie je, ale Aplikácia zobrazuje nesprávne údaje.
Na toto sa zameriam.
Je pravda, že keď sme spustili menič, museli sme prehodit fazy. Potom sa rozbehol.
Mali sme to robiť aj na smart metri?
Reputace: 304
Brunteles píše:
Urcite, jinak to nesedi a muze ti to takhle kecat.
Reputace: 728
Rozmohl se nám tady takový nešvar.
1. Výkon (příkon) se měří (počítá) pro zjednodušení jako U * I (napětí * proud) a udává se ve W, kW, MW, pro milovníky přírody třeba hp (horse power = koňská síla)...
Na elektropřístrojích bývá tento údaj uveden na štítku.
2. Práce, energie, spotřeba (je výkon * čas), měří se elektroměrem a udává se ve Ws (=J - Joule), Wh, kWh, MWh, ...
3. Neexistuje W/h (watt za hodinu), kW/h a podobně.
Někdy to nevadí a z kontextu si člověk jednotky opraví, ale někdy se nepozná o co jde.
Reputace: 725
Kapacita baterie [kWh]: 30+15
Jj, je to tu bohužel furt ... Chce to dávat pozor, občas to dost změní význam.
A to ještě nemluvím o tečce za řadovou číslovkou, mezeře mezi číslem a jednotkou a dalších věcech, co také mění význam.
31 080 Wh staré olovo 15 258 Wh Li-Ion
Yami
Nový příspěvek od Yami »
[Ahoj. Podívej se na měřící trafa u SmartMetru. Vypadá to, že je jedno nacvaknuté na vodiči naopak a střídač to vyhodnocuje špatně. Podle spotřeby tahá energii dovnitř a hned ji posílá ven.
