Výpočty FV panely a baterie
Diskuze se zaměřuje na výpočty výkonu solárních panelů a kapacity baterií pro systémy bez připojení k síti. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přechodem z 12V na 24V systém, výběrem MPPT regulátorů a vhodných baterií včetně LiFePO4 a olověných. Najdete zde rady ohledně správného dimenzování panelů, baterií a kabeláže, aby systém fungoval efektivně a bez zbytečných nákladů.
Frenki
Lokalita: Liberec
Nový příspěvek od Frenki »
Dobrý den všem
Jedná se o systém bez připojení sítě žádná zde není
Mám docela prekérku doteďka jsem používal 12v systém a chci přejít na 24v systém
pořídil jsem si nové Solární regulátory MPPT EPSolar XTRA4210N 12-24V/40A, baterie mám trakční olověné zaplavené 12v 105Ah 8x, v zapojení na 24v budu mít tak cca.420Ah a potřeboval bych vědět jakou sílu budu potřebovat na fv panely mám 4x 150W a 4x 105w. Jakou sílu ve W a A potřebuji abych to nedobíjel třeba cca. 20hodin
co už mám
https://www.hadex.cz/g532a-menic-napeti ... ezdratove/ a i 12V
https://www.hadex.cz/g919e-solarni-regu ... plej-xds2/
Děkuji za pomoc a nekamenujte mě každý nějak začínal
Reputace: 914
Re: Výpočty FV panely a baterie
Panelů může být celkem asi 40 A * 24 V = 1000 W. Jestli k regulátoru jdou zapojit ty tvoje a jak záleží na jejich parametrech - vzadu bývá štítek Voc, Vmppt, Impt.
A pro olovo 420 Ah je nabíjecí proud 40 A celkem přiměřený.
Reputace: 305
Přesně jak radí k tomu regulátoru připojit kolem 1000Wp panelů.
Problém je jak je seskládat když je nemáš stejné.
Protože pro paralelní spojení musí sedět napětí - musí být stejné.
Pro seriové spojení musí sedět stejný proud.
Takže panelů máš dost teď vymyslet jak je nejlépe spojit.
Takže vyfoť štítky těch dvou typů a dej to sem, případně napiš jak jsi to měl zapojené doteď.
Frenki
Lokalita: Liberec
Frenki píše:
Dobrý den všem
co už mám
info o FV panelech
4x FV solarni panel-12v150w-polykrystalicky
Max. napětí naprázdno Voc=22,54V
Max. zkratový proud Isc=8,68A
Max. napětí při zátěži 150W: Vmp=18,91V
Max. proud při 150W: Imp=7,97A
Max. systémové napětí: 1000V
4x FV panel 12V/130W monokrystalický
- jmenovitý výkon: 130 W
- typ: monokrystalický
- účinnost modulu: 19.34%
- maximální proud (Impp): 6.75 A
- maximální napájecí napětí (Vmp): 19.25 V
- napětí naprázdno (Voc): 22.75 V
- zkratový proud (ISC): 7.22 A
- maximální systémové napětí: 1000 V
tedkom to mám zapojené paralelní zapojení 2x 12V 420ah na dva měniče, mohl bych je zapojit sériověparalerně, nevým co by to udělalo, první 150 w 2x sériově to by bylo 300w a 260w. Dodám náčrtek.
Pak je možnost koupit 4 panely 24V
https://hadex.cz/g965-fotovoltaicky-sol ... x990x35mm/
docela se v tom ztrácím ::fv::
Reputace: 914
Hele, ty tvoje panely si jsou napěťově docela blízko, proto se z toho dají udělat dva stringy. Udělal bych jeden string (teda panely v sérii) 4x150W a druhý 4x130W. A oba je připojil k tomu regulátoru (samozřejmě paralelně). Napětí na nich bude Voc = 4 * 22.54 < 100 V a je tam dostatečná rezerva i pro teploty v zimě.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Panely maju STC vykon 18.9 x 7.9
a 19.2 x 6.7, ale to su idealne podmienky.
Bezne budu mat panely 110 resp. 95 W.
Takze dokopy to bude 4 x 110 + 4 x 95 === 820 W.
A pri nabijani baterky tam bude 820 / 28 === 29 A.
Tazke ak mam zo 420 Ah baterky polovicu prec, tak tam potrebujem dodat
210 * 1.2 === 252 Ah
co pri prude 29 A bude trvat : 252 / 29 === 8.7 hodiny.
V lete, ak je panel horuci, to bude davat este menej. A zalezi na dlzke kablov k MPPT od panelov.
Ak to je napr. 20 - 30 m x 2, lebo + aj -, tak uz napatie dvoch panelov v serii v lete nemusi stacit.
A styri v serii sa dat nedaju, lebo MPPT ma max. 100 V na vstupe.
Reputace: 305
rva píše:
Ono by to bylo nejrozumější, ale nevychází VOC.
Při 4x22.75= 91V ale při -10°C už to je 104V a to je víc jak 100V co snese regulátor.
Prostě 4 v serii nemůžou pro ten regulátor být, takže do serie pouze 3 kousky a co udělat s těmi 2mi ty k tomu prostě nedáš.
EDIT:
Prostě co ty měniče a mppt prodat?
A pak by bylo řešení koupíš toto: https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11538
K tomu v pohodě připojíš ty panely co máš prostě ty stejné dáš do serie a ty dvě serie spojíš paralelně a připojíš na tento měnič.
Tak stejně baterky seskládáš na 48V. Později je můžeš vyměnit za lifepo4 tak stejně můžeš k tomu přidat další panely.
Naposledy upravil(a) Soban dne ned bře 05, 2023 3:25 pm, celkem upraveno 1 x.
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
tak treba regulator vratit a zobrat taky co zvladne vyssie napatie...
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Na základě vlastní zkušenosti bych radil při změně jít rovnou do 48 V. Řeším stejný problém, jen jsem si říkal, že na chatu stačí bohatě 24V. Jenže se ukazuje, že to tak není. Momentálně problém svářečka, která potřebuje cca 5 kW takže buď silný generátor, který ale na nic jiného opravdu nepotřebuji, nebo v mém případě zvažuji zapojení dvou 24V měničů paralelně, což znamená stávající prodat a koupit dva škálovatelné. Navíc se tak nějak pomalu ukazuje, že by se při delším pobytu hodila i teplá voda na sprchu, zvláště v zimě a baterie s přímým ohřevem žerou přes 3 kW, což zase samostatný měnič nedá, takže opět generátor 5 kW, nebo dva spojené měniče na 24V, neb 5-ti kw na 24 Vse moc sehnat nedá. Záleží na tom, co vše si myslíš, že nepotřebuješ a za rok -dva to nebude pravda. :)
Nemám rád tenhle stát.
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Akorát u 24V je problém, že jsem nikdy nikde žádný měniče na 24V které jsou schopné běžet paralelně neviděl - všechny měniče s paralelním chodem byly na 48V (možná to je kvůli tomu, že měniče na 24V bývají o dost levnější a přidání obvodů pro paralelní chod by je dost zdražilo).
Možná umí paralelní chod na 24V Victron, ale to už potom vyjde líp prodat to a postavit celý nový systém na 48V.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
O nich psal prave vla, ale jeste se nevymackl, ktery konkretni typ to je, mikel by to prej normalne zvladl dovezt - je to must.
Na alikovi jsem kdysi cosi nasel.
Napisu rovnou mikelovi, at vime, na cem jsme.
Reputace: 305
Na webu výrobce jsem nic kolem 24V systému co by šel propojit paralelně nenašel, všechny modely mají poznámku že paralelně jdou spojovat pouze 48V systémy.
Frenki
Lokalita: Liberec
Frenki píše:
Frenki píše:
Dobrý den všem
co už mám
info o FV panelech
Jo supr, díky za propočty a za rady, supr forko.
Jedná se o to že před 12 lety jsem koupil malou chatu a žiju v ní a začal jsem s FV jako amatér tedy pokus omyl. Vše co jde je předěláno na systém 12V, tedy světla, televize, netbooky a jiné, na ty s větším odběrem je měnič s čistou sin. 3000 w, svářečku a dílenské nářadí řeším agregátem 3500w. Mám duální systém abych nepřetěžoval baterie tak jedna banka se nabíjí a z druhé čerpám, pak naopak. A tak jsem zjistil že v zimě baterie dostávají na prd... Tak jsem uvažoval že bych přešel na 24V systém a dosavadní věci co mám na 12v a výš bych řešil step-down mě ničema, tedkom to řeším obráceně a tak odběr je mnohem vyšší takže z 24/12 tím by nevznikaly tak velké ztráty při převodu z 12V na 220V a abych prodloužil životnost baterie tak bych použil balancéry, to my radil známý baterkář, takže další starost navýc je to o penězích, nejdříve musím vydělat a pak pořídit, mám to jako hoby moc děkuji za každou radu a hodně jsem pročítal články na forkách tady až my z toho jde hlava dokola
Reputace: 305
Přecházet z 12V na 24V je blbost pokud tam fakt žiješ a je to pro chatu.
V takovém to případě bych nechal 12V systém napokoji a napájel z něho fakt 12V věci a k tomu pořídil 48V systém.
Vzal bych tento měnič https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11538 k tomu dáš baterku a podle mě ti vše utáhne.
Utáhne to 4000Wp panelů takže pro začátek třeba 4 kousky 500Wp a později zase dokoupíš další 4 kousky.
4 ty olověné můžeš do začátku taky použít a ty 4 zatím nechat na 12V.
Jinak prohazováním 2 sad baterek nic nedocílíš.
Frenki
Lokalita: Liberec
Soban píše:
do toho připojím FV panely , baterie a ještě to má převaděč z 48V na 220v 5KW, nebo budu muset dokoupit ještě měnič z 48V na 22OV. Děkuji
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Jak na 145V vstup připojí 4 panely které mají Voc někde 42V? Tři bude asi moc a dva asi málo. 400Wp panely by se tam už asi daly tři zapojit.
Reputace: 305
Frenki píše:
Je to vše v jednom připojíš baterku, panely, případně elektrocentrálu na dobíjení když nesvítí - nebo jiný zdroj 230V AC.
Tady máš CZ návod: https://www.mivvyenergy.cz/cs/index.php ... achment=25
Jinak ty 4 500Wp panely zapojí 2S2P a pak další je to akorát kolem 80V
Samozřejmě může použít i jiné.....
Maximální napětí FV okruhu bez zátěže: 145 VDC
Rozsah MPPT napětí FV okruhu: 60 VDC ~ 130 VDC
Pawel
Reputace: 70
Jakmile nebudou ideální podmínky tak u 2S se budou panely brzo odpínat.
Reputace: 305
Jasně chce to pak vybrat optimální panely, tak aby to korespondovalo jak s umístěním tak s požadovaným napětím.
PS. mám 24V verzi takže tam napětí začíná od 30V a dva 500Wp a buď tam mám napětí od 60V výš a nebo je tam 30V a to stejně nic nedávají 10W :-)
Frenki
Lokalita: Liberec
Soban píše:
Frenki píše:
Supr když to je takhle pěkně v jednom, ale ted jaký a kolik panelů pořídit na tento měnič a jestly by se daly použít ty co mám (asi ne) takže další investice do panelů 48V a .....W ....A maximálně mohu umístit 12 panelů s tím že ty co tam ted jsou musí pryč, výhoda je ta že my na pozemek jde slunce skoro celý den. Ještě dotaz, tento měnič je vybaven tak že bere energií z FV a mění ji na 220V a jakmile bude pokles na FV tak se sepne odběr z baterií
škoda že jsem nenašel tyto stránky před 5roky bylo by to hodně snazší, a proto děkuji všem kdo semnou má trpělivost. Pročítám forka a jde my z toho hlava kolem *sun*
Admin edit: U odpovědi odebrán tag quote
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], olii a 2 hosti
