Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Deye hybridný menič
Nový příspěvek od kybos »
NOPARasito píše:
Lifepo4 dle voltu???? Opet me nekdo rozesmal. Na tohle narazi kdokoli kdo zacne tuhle chemii pouzivat.
Ano dle papiru to ma "nekonecnou" zivotnost.
Ale to je jedina vyhoda.
Posuzuji stav úložiště zejména podle napětí LiFePO a funguje mi to tak přes 8 let. Jen je zapotřebí podotknout, že je potřeba měřit dostatečně přesně a na správném místě (rozhodně ne na svorkách nabíječe). Různé měřiče SOC fungující na principu měření náboje (proudu) jsou po několika neúplných cyklech na štíru s přesností, pokud se nezkalibrují podle napětí. Zejména u starších článků (10+ let) je to problém, jelikož každý ze sady má jiné samovybíjení a balanční proudy neumí měřiče SOC odečíst. Ve dnech, kdy přichází první jarní plné nabití jsou odchylky SOC takových měřičů klidně přes 50 %. To se při posuzování SOC dle napětí nemůže stát.
prog
Reputace: 1
Nový příspěvek od prog »
teapack píše:
Žádný bypass Deye neumí, je to hybridní měnič, tedy pokud chceš využívat AC-in, musí být přifázovaný...
Lze nastavit, aby se snažil držet nulu (případně nastavený trvalý odběr) na vstupu do měniče, nebo na měřících transformátorech (popř. elektroměru). Ovšem uregulovat to, aby nepřetekl nedokáže...
Perfektní, díky moc za odpověď, tohle jsem přesně potřeboval vědět.
Jak je na tom v tomto směru Victron MultiPlus / EasySolar? Ten vypadá, že by to umět mohl, ne?
teapack
Reputace: 4
Nový příspěvek od teapack »
Teď mě ještě napadá, jestli by u Deye nešlo udělat takovou kličku a využít pro připojení sítě vstup generátoru... To by teoreticky mohlo fungovat, ale vyzkoušené to nemám. Je taky možné, že to bude mít nějaká úskalí...
RRR
Reputace: 12
Nový příspěvek od RRR »
LIX píše:
Páni kde nakupujete meniče DEYE? Rozmýšlam že sa stanem ďalším pokusným králikom. Uvažujem nad zakúpením 3f 6kW. Máte overeného predajcu na alibabe?
Tady: https://shop.obrokov.cz/hybridni-menic/ :yes:
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
V Deye sa da nastavit, ak su tam merace na fazach. Zero export function
a ak sa tam nastavi napr. 30 W, tak vzdy bude odoberat okolo +- 30 W,
lenze to zavisi od mnozstva a uhla panelov a nie vzdy je zarucene, ze to menic ureguluje.
To iste plati u Victronu, ak je zapnuty PA a naraz vypnem zataz a baterky su plne
co s tou energiou ?
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
NOPARasito píše:
Kiwi nebudu oponovat, ja mam jine zkusenosti a asi jsou přesnější SOC metry jak to vestit dle napeti.
Hraje do toho zatez atd. Ale kazdeho vec jakou cestu zvoli. ...Jj i kvuli cene jde EV do lifepo4 baterii, otazka je jak to dopadne.
Používám i BMS určenou pro BEV nasazenou na FVE. Dá se říci, že by tato BMS fungovala uspokojivě a dávala alespoň přibližné informace o SOC za předpokladu, že každý cyklus vybíjení bude ukončen plným nabitím a tím dojde ke kalibraci SOC. U BEV bývá tato podmínka často splněna a může tam tedy systém měření závislý na měření náboje (proudu) fungovat. U FVE zejména v zimním období tato podmínka splněna není. Při rozumném návrhu kapacity úložiště v poměru k výkonu nabíjecího a vybíjecího výkonu se pohybují proudy většinou pod hodnotou 0,5 C. Při takovém a nebo nižším zatížení již nehrají tak velkou roli úbytky napětí na vnitřním odporu článků. Pro ty, kterým to nestačí je možno zvýšit přesnost odečtením úbytku napětí na vnitřním odporu článku a dostat se tak k přesnější hodnotě napětí naprázdno. V jednodušším případě je možno vnitřní odpor považovat za konstantu a pro fajnšmekry je možno vzít v úvahu konkrétní změřenou závislost vnitřního odporu na SOC a teplotě článků. Já tuto korekci neprovádím a při proudech do 0,2 C mi přesnost určení SOC podle napětí dostačuje.
Juro64
Lokalita: Nitra
Nový příspěvek od Juro64 »
Tiež zvažujem kúpiť 12KW Deye a možno by sa dal ten vstup generátora použiť ako bezprietokový vstup. Na videu to ukazujú ako možnosť napájania objektov bez prívodu z DS.
https://www.youtube.com/watch?v=ue7BOX3rPXI
Len by sme miesto generátora pripojili DS. Vstup generátora má omedzenie 8000W, ale to by malo na občasnú výpomac stačiť. Ak by to vedel niekto odskúšať bolo by to super.
Ešte som sa chcel opýtať má niekto k tomuto meniču pripojená baterky Pylontech alebo Pytes :?:
MirekX
Reputace: 2
Nový příspěvek od MirekX »
Jenom hlásím,že je to právě rok, co mám Deye 12kW, ze slunce vyrobeno cca 6,4Mwh (v létě zůstává zbytek na střeše)
Zatím bez jediného výpadku nebo chyby. Doufám, že ještě pár let vydrží
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
pixall
Reputace: 2
Lokalita: Košice
Nový příspěvek od pixall »
Juro64 píše:
Odskusal som... v podstate to ide, no s otaznikmi:
- pri spotrebe 2,5 kW na Load-e to pise, ze z generatora berie 2,9 kW - neoveroval som zatial, ci je to strata konverziou, alebo chyba merania,
- nebralo si to z generatora energiu plynule, ale narazovo (nabija plnym vykonom / nenabija / nabija plnym vykonom / ...) - toto by mohla byt vec nastaveni.
Juro64 píše:
Mam k tomu 6x Pytes 48100R.
Juro64
Lokalita: Nitra
Ahoj Pixall.
Ako dlho používaš DEYE? Si s týmto meničom spokojný alebo sa nájdu aj nejaké výhrady?
Koľko kW-atovú verziu máš?
Dík za info.
pixall
Reputace: 2
Lokalita: Košice
Juro64 píše:
Ahoj Pixall.
Dík za info.
Mam nahodeny 12KW, asi tri tyzdne, zatial este hladam idealne nastavenie, aby som s tym vyuzil maximum FV energie, a netrapil zbytocne baterky alebo prepinace/stykace. Mal som tam uz vselijake nastavenia (aj zapojenia), zatial ziadne nebolo uplne idealne.
Cielom je zachytit vsetku dostupnu FV energia (vratane spiciek), pouzit pre Load, a zbytok natlacit do baterii. Ak je FV produkcia nedostatocna, mali by sa pouzit najprv baterie, a pripadne dokryt zo siete alebo generatora.
Ak vam to niekomu takto chodi, prosim poradte, ako to mate nastavene.
Juro64
Lokalita: Nitra
Zapájal si si to sám alebo ti to montovala firma?
Poslal som ti SS.
pixall
Reputace: 2
Lokalita: Košice
Juro64 píše:
Poslal som ti SS.
Zapajal som to sam, "With a little help from my friends"... ;-) SS mi nejde poslat, zevraj som tu registrovany kratko. Ak ta nieco zaujima, napis sem.
Juro64
Lokalita: Nitra
Už by ti mali ísť SS. stačia na to tri príspevky. :arrow:
Pripojenie bateriek PYTES je cez kábel priamo cez BMS port?
Kde si ho zohnal :?: na Slovensku ho nikto nemá :evil:
pixall
Reputace: 2
Lokalita: Košice
Juro64 píše:
S datovym kablom z menica do bateriek sme sa natrapili, skusali sme vselijake zapojenia a nic... az som tam nakoniec strcil klasicky priamy ethernet a zafungovalo to :-) . Menic port BMS, nastavenie Lithium Mode = 12.
Juro64
Lokalita: Nitra
Aké panely a v akej zostave ich máš zapojené :?:
pixall
Reputace: 2
Lokalita: Košice
Juro64 píše:
Jinko Solar 540Wp (72-clankove half-cut), v dvoch stringoch vychod-zapad na plochej streche (12 ks vychod, 14 ks zapad, sklon 20 stupnov). Dokopy je to teoreticky 14 kWp, v realite o nieco menej, lebo kazdy string ma spicku v inom case. Napatim sa to pri tomto pocte akurat optimalne vojde do MPPT intervalu toho menica.
Vcera v hnusnom zamracenom a dazdivom pocasi to za den vyrobilo 15 kW, dnes za slnecna 50 kW.
Juro64
Lokalita: Nitra
Tá výroba pri zamračenom počasí ma zaujala. :idea:
Ja plánujem JZ 7,36kW 16x460W LEAPTON tieto už mám doma. 8-)
A do budúcna chcem pridať na Východ cca 5kW a na Západ cca 3kW. :!:
janek22
Nový příspěvek od janek22 »
pixall píše:
Juro64 píše:
otazka,
domacu spotrebu mas vsetku napojenu cez LOAD? ci tam si dal len niektore kriticke casti domacnosti?
uvazujem ci tam nedat jednoducho cely barak.
stale mi nejde do hlavy ze ked vypne Grid tak menic nepusta nic cez paralelne grid paralelne zapojeny hlavny rozvadzac v dome.
niekto spominal ze ked vypnde grid tak napajanie z FVE/baterii ide len cez LOAD cast.
ak je to tak, tak potom by som rad dal celu domacnost na Load, v opacnom pripade je to trochu limitujuce kedze LOAD ma urcite kapacitne obmedzenia :( aj pri 12kw menici :(
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Tak proč si pořizuješ takový měnič?
