nové víko na bojler OKCE 160
Uživatelé diskutují o výměně spodního víka na bojleru OKCE 160 za model s dvěma suchými jímkami, aby předešli problémům s jednostranným tepelným přetížením. Sdílejí zkušenosti s objednávkou originálních dílů od výrobce Dražice, potvrzují zaměnitelnost přírub a uvádějí ceny komponentů. Víko s dvěma jímkami umožňuje instalaci tělesa s menším průměrem a zlepšuje funkčnost bojleru.
Wajzik
Nový příspěvek od Wajzik »
Ahoj kluci , má někdo na tomto typu bojleru nainstalované víko se dvěma suchými jímkami ?? Po špatné zkušenosti s dvojtou spirálou kdy mi díky jednostrannému tepelnému přetěžování odešlo po 2 měsících jedno vinutí bych rád vyměnil spodní víko s jednou suchou jímkou za tu s dvěma .Musí se udělat to víko na zakázku nebo je pro tento typ bojleru někde dostupná jako náhradní díl?? Díky za nasměrování..
Mart
Reputace: 14
Re: nové víko na bojler OKCE 160
Nový příspěvek od Mart »
Mám OKCE 160 a poptal jsem u výrobce přírubu na OKCE 2/2 kW. Příruby by měly být stejné, ale pro OKCE 2/2kW jsou dvě jímky, kdy jedna je pro klasické těleso a druhá je pro těleso s menším průměrem.
Můj mail do Dražic:
"Do bojleru OKCE 160 2/2 kW bych potřeboval následující komponenty:
1x víko příruby (3 jímky - 1x těleso pr. 48 mm, 1x těleso pr. 32 mm + 1x čidla)
1x těsnění víka příruby
1x těleso 2 kW (to s menším průměrem)."
Odpověď:
"Obj. číslo příruby je 2000279ND stojí 1312 Kč, těsnění 6273127 stojí 45 Kč, těleso 6541554 stojí 607 Kč."
Komponenty jsem objednal a mám je doma. Ještě jsem přírubu neinstaloval.
Jímka pro klasické těleso je oproti původní přírubě delší a tak se do něj vleze těleso, které má o článek víc.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Wajzik
Díky moc za nasměrování...zřejmně půjdu i já touto cestou.
Devine
Lokalita: Prostějov
Výkon panelů [Wp]: 9840
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Nový příspěvek od Devine »
Ahoj, řeším podobný problém.
Mám Dražice OKCE 125, cca. 2 roky a chtěl bych ho předělat na OKCE 2/2 kW.
Mart: Už máš přírubu vyměněnou? Rád bych využil tvé zkušenosti. Díky za info.
Mart
Reputace: 14
Devine píše:
Přírubu jsem zatím neměnil, nějak se nedostává času. Aktuální to bude až na podzim, to už bude sluníčka míň a tak začnu využívat přes noc nízký tarif.
Peetrs
Nový příspěvek od Peetrs »
Řeším stejný problém. Psal jsem na technickou podporu do Dražic a potvrdili mi, že že víka jsou shodná.
"obě příruby mají 8 šroubů s roztečí 168 mm a jsou zaměnitelné"
Rolan
Nový příspěvek od Rolan »
DZD má na stránkách rozpady ohřívačů, s čísly ND.
https://www.dzd.cz/podpora/ke-stazeni#rozpady
Peetrs
Objednáno podle rozpisu víše, namontováno a sedí to.
