Starší i rozbitý panel
olozx6r
Reputace: 6
Nový příspěvek od olozx6r »
Sháním starší, klidně nefunkční i poškozený panel, technologie i parametry jakékoliv, je to na test výdrže, odolnosti, rozborku atd... :idea:
Díky za nabídky, ideálně do SZ :yes:
::fv:: 45x 225Wp, 10x 200Wp, 2x120Wp, 8x 255Wp, 8x 280Wp = 16645Wp ::pv:: , *sun* 6x MPPT střídače, vše jde do TUV a do podlahového topení :wood:.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: Starší i rozbitý panel
Nový příspěvek od Lui »
mám tu tri staršie kusy polykryštálových s rozmerom cca 160x100 ale nemá profil.
A bol by vhodný len na mechanické testy,totižto jednotlivé doštičky nie sú pospájané.
Ak poriešíš prepravu,sú tvoje,ležia mi tu už hádam 10 rokov...
olozx6r
Reputace: 6
Díky za nabídku, takové panely bych určitě vyzkoušel, ale je to asi dost daleko od jižních čech...
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
možno niekoho najdeš,kto by to odviezol ;)
mimochodom len taká drobnosť,ak sa panel bez rámu dotkne betonového podkladu na zemi,podotýkam dotkne, tak okamžite celý popraská.
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Mohu nabídnout 200wp panel co nemá diody a má ustřižené konektory. Lokace Pardubicko
olozx6r
Reputace: 6
Diky za nabidku, ale bohuzel zase hrozne daleko ode me…
PetrDubi
Reputace: 307
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ahoj,
asi by bylo dobrý napsat do jaký vzdálenosti si pro to přijedeš a tím by se to protřídilo.
olozx6r
Reputace: 6
Tak v popisu mam, odkud jsem a vzhledem k cene prepravy a casu tak nejak vychazi, ze se nevyplati pro to jez daleko. Pokud stravim pul dne na ceste, muzu si koupit panel novy z obchodu a vyjde me to nastejno.
