Praktická zkušenost izolační box LiFePo4
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Praktická zkušenost izolační box LiFePo4
Lenze ten odpor musi merat cez vsetky podmienky:
1 100 merani 0 az 100 % SOC
2. 50 merani -5 az 45 *C
3. 20 merani C20 az 1C
to mame 100x50x20 ==> 100 000 merani aby sme ziskali 3D mapu.
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
Pro naše použití postačí klidně jedno měření.
3D mapa by byla hezká ale každý má jiné články, propojky, jinak utažené,...
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Ivo12s píše:
Což mě mimochodem přivádí k myšlence, že ty bedny budu muset (asi...to změřím) v létě otevírat, aby se baterie zbytečně nepřehřívaly. Podotýkám, že jsem na to měl už i udělátko z otevírače na skleník. Akorát ono to nesmí přijít do mrazu. A u mě přišlo... *fall*
Kdybyste chtěl to otevírání zautomatizovat tohle by mohlo bez velkých úprav pomoci.Mám několik a fungují dobře.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 23051846_3
Pěkný projekt,ať se daří.
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
:shock: :shock: No vzhledem k tomu, že pro jiné účely tam provozuji ještě jedno Raspberry, na kterém mám připojeno nějaké to relé a vlastní prográmek přes Python, tak ty lineární motorky spínané při stanovené teplotě... :wall: Ach jo, tak zase super nápad na realizaci. Tedy v technických parametrech je napsáno, že to funguje od NULA nahoru, takže mínus nee. Ale já to v mínusu otevírat nepotřebuji, takže ANO, tohle by mohlo fungovat. Nějak musím změřit ty Newtony.
Reputace: 424
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Ivo12s píše:
Nevim jak mas tezka ta vika ale mozna by to zvedlo i modelarske servo. Staci tam pravdepodobne udealt jen skviru. nebo treb aautomaticke otvirace kurniku jsou jen motor s prevodovkou a na jeho hridel navijeny provazek :)
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
A neni jednodušší tam 2x za rok zajít a otevřít/zavřít rukou ?
brven
Reputace: 7
Nový příspěvek od brven »
Když to tak čtu, tak musím taky přispět svojí troškou do mlýna. Mám podobný problém, baterky první sezonu v nevytápěné místnosti, jsou zatím zakryty mizerně polyšem. Bednu plánuji taky. Je jistě kutilsky krásné zvítězit nad hmotou, zvlášť, když rozumím elektrice, ale jsou i jiná řešení. Nepotřebují napájení, nepotřebují snímač teploty, nepotřebují termostat nebo program. A to je parafinový píst. Cenou je to podobně jako avizované mikromotory na aliku, Provozuji písty na skleníku přes 20 let. Otvírá se při cca 20 stC. Blbovzdorné a jednoduché. Namátkou viz https://domacitechnika.cz/2ks-automatic ... n-p126206/, je jich spousta typů, já je mám z Limes Litomyšl. Nechte pracovat fyziku. Specifikace z odkazu:
- otevírá se při 15°C - 23°C
- úplně otevřen při 35°C
- maximální teplota 50°C (nepřekračujte)
- úplně otevřen na 45cm
- maximální váha pro otvírání 7kg
ostrov celkem 6,66kWp: 4,8kWp jih 45°, 0,51kWp východ 60°, 1,35kWp jih 25°, TRACER6415AN, 2xVictron Smart 100/50, 24V, 4kW Solarvertech, 21kWh LiFePo4, cloud.
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
No jo, akorát když máte v místnosti jednou/dvakrát za zimu opravdu pod nulou, tak vám ten parafínový píst přestane fungovat. Když se kouknete na tu fotku v odkazu ode mne Ivo12s » úte led 24, 2023 10:58 am tam je ten píst vidět. Když mi odešel jeden, koupil jsem náhradní. Když další, přestal jsem to řešit. Ale za pravdu musím dát spíše Lubikovi... Ten hlavní problém jsou mínus teploty. Takže když tu bednu v březnu otevřu a v listopadu zavřu, je hotovo. Bez programování, bez elektroniky, která se může porouchat.
Druhá věc je, že dát ten píst dovnitř bedny by bylo správně, ale musíte na to pamatovat při jejím návrhu a to včetně vedení kabelů. A když ho dáte zvenku, tak ten píst reaguje na okkolní a ne vnitřní teplotu, což ne vždy bude totéž. A mimochodem, v původní instalaci jsem měl pasivní BMS, které při dosažení 3,65V začnou topit do odporů. Takže když jsem párkrát synchronizoval články na Umax tak jsem si uvnitř těch beden dobře zatopil... Akorát mi to tehdy vůbec nedošlo :D Pokud to někdo řešíte, tak nezapomenout, ale dnes asi pasivní BMS moc ze čtenářů nevyužívá.
Aktuální okolní teplota je 0,687°C, uvnitř 1,7°C. pokles zpomalil, nabíjecí/vybíjecí proud nezahřívá... Napájení pro termostat a topení uvnitř zapínám při okolní teplotě 0,5°C (jestli si to pamatuji dobře...). Mají přijít mrazy ::stop:: , tak uvidíme.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Nový příspěvek od Kostěj »
Ivo12s píše:
... pod nulou...ten parafínový píst přestane fungovat
Divné. Mám ve skleníku dva kousky Automatický otevírač oken skleníků (38x9,5x5cm) - PRO SKLENÍKY ZENIT (497), kus 620Kč, v provozu od 3/2011 a stále oba šlapou.
brven
Reputace: 7
Nechal jsem se vyhecovat tím mínusem a nefunkčností pístů a našel si rok realizace skleníku včetně aut. otevírání - rok 1998. Takže cca 24 let bez poruchy. A co si pamatuji, tady na Vysočině byl i mínus 20 od té doby několikrát. Samozřejmě je potřeba umístit písty do bedny :lol: , že by to někdo myslel jinak mě tedy opravdu nenapadlo.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To asi někdo spíše myslel tak, že se prvně vymyslí bedna, no a až pak se řeší otvírání :D
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
cipis píše:
PŘESNĚ :D :D :D
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Takže - důvody růstu teploty uvnitř bedny při nabíjení/vybíjení jsme si vysvětlili. No a pro ty, kdo řeší to aktivní ohřívání mám informaci z dnešní noci. Okolní teplota klesla k nule. Aktuálně je tam 0,13°C, nejnižší do půlnoci 0,44°C a prozatím dnes 0,06°C. A jak jsem psal, napájení pro termostat zapínám při okolní teplotě nižší než 0,5°C.
Výsledek je myslím vypovídající - křivka spotřeby naskočila ve 23:51, okolní teplota dorazila k 4°C v 06:49. Přitom okolní teplota ještě v noci klesala. Teď už vnitřní teplota klesá - hysterezi termostatu mám nastavenu 2-4°C. Pokles spotřeby ráno je dán dvěma fakty. Čidlo termostatu je jiné, než měření teploty pro Victron. Takže termostat vypnul někdy kolem 06:00 hod a topení ještě dojíždělo. A pak kolem 08:00 začaly dobíjet panely. Tohle je +- výkon z baterií. Takže topný drát funguje. Jestli dostatečně i při nižších mínusech, snad to nebudu ještě tuto zimu testovat :D . :
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Tak jsem si v rámci Upgrade baterií pořídil JK-BMS B1A20S15PH. Jsem hodně zvědavý na to Hčko. Prodejci se snažil přesvědčit, že customizace/úprava FW není to pravé, ale když jsem na tom trval, ani to nebylo nijak pomalé. Kdo je zde čtenářem, tak ví, že řeším ohřívání baterií v zimě, takže tahle vlastnost se mi prostě hodí místo externího termostatu. Podle dodané dokumentace to zvládne 3A a max.200W, kde já jsem s velkou rezervou, tak uvidíme. Několikrát jsem se ujišťoval, že mi prodávají HEAT verzi, tak snad to opravdu bude fungovat.
Akorát jsem nedomyslel, konektor a měření teploty. BMSku bych musel dát dovnitř bedny a nejsem si tak úplně jistý, jestli to tam konstrukčně a kabelama vleze. Dám vědět.
Reputace: 424
hlavne aby ti merila dobre teplotu :) mam tyhle bms dve. Jedna meri dobre asi 12C a druha ukazuje 5 :)
Reputace: 297
Nedá se to skalibrovat?
Reputace: 424
nevim jak, leda zkusit jina cidla ale na to kaslu. Mam tam svoje cidlo. Jen me to pobavilo a prekvapilo.
Reputace: 297
Jsem myslel v sw co je k ní, od mivvy to jde.
Reputace: 424
Soban píše:
Tam zase nejdou jiné věci :D
Ivo12s
Reputace: 50
Lokalita: Kolínsko
Soban píše:
Ono bude stačit když si ověřím skutečnou teplotu kolem 0"C a nastavím topení podle toho co bude hlásit BMS..
