Přechod na LifePo4
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Přechod na LifePo4
Nový příspěvek od Kony.cz »
Ahoj... chtěl bych přejít z nynějších baterek 24V
Obrázek
na
https://shop.mypower.cz/akuset-lifepo4- ... 3kwh-11443
Mám regulátor ePsolar
https://ecoprodukt.cz/p/77998-regulator ... 4pEALw_wcB
a chtěl bych Vás poprosit jestli by mi někdo mohl popsat :
1) co vše a jak přenastavit v regulátoru, abych nastavil na provoz s LifePo4. Buď přes menu regulatoru a nebo přes aplikaci v mobilu (mám koupený i wifi modul k regulátoru).
2) je něco potřeba nastavovat na bateriích LifePo4? (proč je tam BT).
3)
jaký je to konektor na bateriích ? Abych mohl koupit protikus
Wifi modul u regulatoru budu muset resetovat, protože když jsem ho nastavil na to aby se připojil k wifi, abych mohl posílat data do HomeAssistant, tak se na něj už přes aplikaci nedostanu.
Reputace: 296
Re: Přechod na LifePo4
Nový příspěvek od Soban »
1.) přesně neporadím protože ten regulátor nemám, ale ve skratce přenastavit správná napětí bulk a float - správné napětí najdeš na nálepce na baterce. Většinou se nastavuje float 27V a bulk 27.6V
2.) Nic na ní není třeba nastavovat, základní nastavení tam už bude od mivvy, ale přes BT se můžeš přes aplikaci připojit a skontrolovat to, případně přenastavit dle svých preferencí.
3.) od mivvy dostaneš i protikus s kusem kabelu a na konci budou nalisována očka, takže ty prostě připojíš místo původní baterky.
Naposledy upravil(a) Soban dne úte úno 28, 2023 8:19 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Vezmu to od konce:
3) konektor je to určitě anderson neznačkový. Jsou to slušné konektory a dle popisku ti asi protikus dodá Mikel. Jestli ne, stačí si do poznámky objednávky o něj napsat "Akumulátor – AkuSet LiFePO4 134Ah 25,6V 3,43kWh
Akumulátorová sestava včetně BMS je v základu zakončena napájecím DC konektorem s protikusem zakončeným oky. Akumulátory v sestavě jsou inicializovány. Fyzické řazení akumulátorů je možné dispozičně pozměnit."
2) Na bateriich přepodkladám nenastavuješ nic, BMS bude oživená nastavená od Mikela. BT je na dohled, aby jsi mohl mrknout jak články dupou a přes to BT by to šlo vyčítat do HA si myslím.
1) Nabíjecí napětí ABS+FLOAT změnit na LIFEPO chemii tedy ABS 3.4V na článek, tady je 8S tedy 27.2 jestli máš ABS time tak 1hod, pak float 3.35na článek 26.8V na tuhle 8S aku a nemužeš nic zkazit a bude jak v bavlnce. Pohlídej si spodní napětí na měnič, aby se vypl max na 3V článek tedy 24V, ale klidně může být milejší a dát 3.1V stejně pod je prd. Pokud to ten měnič neumí, hold zasáhne BMS někde níž(lze přenastavit, ale tohle by měl být ochraný stav, ne standartní setup). Proud nabíjecí to snese max 80A, to tě proti olovu nebude brzdit. Pak ještě dodat nějaké jištění.
Jsem se zas vypisovat a Soban byl rychlejší :lol:
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Super, a ted jak kde nastavit :D
PS:
Si toho napsal nějak moc :D to vše se tam nastavuje ?? a nebo stačí jen ty dvě hodnoty float 27V a bulk 27.6V
a dále mě i zajímá toto :
Jestli to již někdo řešil
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
To HA myslím někdo vyřešil, zkus googla, minimálně jsem o tom četl, že někomu nechodil modbus, tak to dočasně udělal přes BT.
Napsal moc a ne moc. Victron toho umí hodně. Pošli screen z toho mppt, já ho nikdy v ruce neměl a pak ti můžeme poradit. Nebo přijeď menu a vypiš všechny položky a hodnoty a pak ti to napíšem. Nebudu kvůli tomu koukat do nějakých manuálů a sheetů, když to můžeš oklikat za 2min :)
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
jak pojedu na zahradu, tak vyresetuju wifi modul a pripojim se mobilem a nasreenuju aplikaci
Reputace: 296
Nemá victron, to bych mu to tu vypsal.
Prostě jako baterku chce nastavit uživatelskou, a fakt stačí nastavit float 26.8V až 27V, a boost/absorbci 27.3V až 27.6V (přesné doporučené hodnoty jsou od mivvy na štítku) no a délku absorbce - pokud se tam nastavuje 1h.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
A ta ma nova baterie LifePo4 ma i balancer ? Nejak se v tom ztracim :D
Reputace: 296
Má ale proudy jsou malé, ale mě to stačí. (Je to součást BMS)
ferrycz
Lokalita: Prague
Nový příspěvek od ferrycz »
tebou uvedený regulátor má přednastavené LIFEPO4 v menu kde volíš typ baterie. je to popsané v návodu
4. Nastavení parametrů regulace
4.1 Typy akumulátorů
4.1.1 Podporované typy akumulátorů:-)
Naposledy upravil(a) ferrycz dne pát bře 03, 2023 1:25 pm, celkem upraveno 1 x.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
no super, tak jeste najit navod :)
ferrycz
Lokalita: Prague
třeba tady ?
https://www.abctech.cz/img.asp?attid=982039
práce na 5 vteřin
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Ja myslel doma, ale uz jsem nasel, diky
ferrycz
Lokalita: Prague
v pohodě :-)
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Tak si myslím, že mám špatně nastavený ePever regulátor pro LifePo4 24V, protože se teď dívám na baterku a má 28.8V, takže ji odpojuje už BMS...
Může mi prosím někdo mrknout na nastavení a říct kde co upravit ????
Kód: Vybrat vše
BatType: 1
BatCap: 134
TempComp: -3
OVCutOff: 32,00
ChargLmt: 30,00
OVRcv: 30,00
EquilV: 29,20
RaisV: 28,80
FloCharg: 27,60
RaisRcv: 26,40
LVRcv: 25,20
WarnRcv: 24,40
LVWarn: 24,00
LVCutOff: 22,20
DischaLmt: 21,20
RatedLv: 0
EquilDur: 120
RaisDur: 120
BatDisch: 30
BatCharg: 100
ChargMode: 0
thomas.007
Reputace: 60
a co tak napřed místo zaplaveného olova (Sealed) zvolit typ baterie USER a pak se bavit teprve o hodnotách? Ekvalizaci vypnout nebo dát na stejnou hodnotu jako BULK. Jaké hodnoty, to už psal Soban skoro před měsícem.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
CLovek si musi vybrat, ci chce max. vyuzit kap. baterky ale znizit zivotnost,
alebo znizit kap. o par percet, ale predlzit zivotnost.
POdla toho si nastavit napr.
1, BOOST: 28.8 V , FLOAT: 27.6 V, LVCutoff: 21.6 MAX. kapacita
2, BOOST: 28.4 V , FLOAT: 27.4 V. LVCutoff: 23.2
3, BOOST: 28.0 V , FLOAT: 27.2 V. LVCutoff: 24.0
4, BOOST: 27.6 V , FLOAT: 27.0 V. LVCutoff: 24.4
5, BOOST: 27.4 V , FLOAT: 26.6 V. LVCutoff: 24.8 MAX. zivotnost.
Tiez teploty pre max. kapacitu 25 - 35 *C a prudy 1C a pre max. zivotnost 15 - 25 *C a prudy C4.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Takže takto ?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ono zalezi aj ci tam bude nejake vytazovanie a ked nie tak mozno ten FLOAT dat este nizsie
napr. 26.8 - 27.0 V.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
a jinak je to v poradku ?
Bezi tam lednicka...
A co ten Charging Limit Voltage ??? to je spravne 29,20V ??
