300W 20A DC-DC Buck Converter modul
Uživatelé diskutují o použití 300W 20A DC-DC buck converter modulu a možnosti regulace výstupního napětí pomocí digitálního potenciometru X9C103S ovládaného přes Arduino. Doporučují měřit napětí na trimru a zajistit společnou zem s měničem, případně použít digitální izolátory. Zmiňují také alternativy jako motorizované potenciometry dostupné na Aliexpressu.
BigSandy
Zdar tu všici.
Nejsem elektrikář. Jen fanda do raspi a arduin a ESP, tak dotaz na ty zkušené.
Viděl jsem i v hadexu ale už nemůžu najít.
https://www.aliexpress.com/item/4000084072968.html
Tady u toho mění trimr.
https://www.youtube.com/watch?v=iDrMYTR7__w
https://www.youtube.com/watch?v=M0haZnShub0
Zmiňuje tam 100 KΩ;
X9C103S Digital Potentiometer Module 100K
https://www.aliexpress.com/item/33057394730.html
Půjde ten X9C103S u toho použit a přes arduino regulovat?
Zmiňuje tam 100 KΩ;
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 300W 20A DC-DC Buck Converter modul
muzes to pouzit ale bude tam podminka, ze to arduino bude muset mit spolecnou zem s tim menicem. Pokud to nemuzes splnit, musel bys tam dat digitalni izolatory a priapdne i izolovany zdroj.
A jeste bych overil, jaka jsou napeti ted na tom trimru proti zemi. Nesmi to prekrocit ty udaje z datasheetu. Tedy +-8V
BigSandy
https://www.youtube.com/watch?v=Aq53XLDKjeM
https://curiousscientist.tech/blog/mcp4 ... it-control
Nebo pak druha možnost a to je vyměnít trimry za potenciomert a nějaký krokač.
https://www.aliexpress.com/item/32706559510.html
- Reputace: 479
zmer ty napeti na tom trimru, kdyz to bdue do 8v proti zemi muzes pouzit ten elektronicky potenciometr.
Ale s tim ADC to je taky moznost. A mozna jeste jednodusi. Trosku to napovida, ze tam bude napeti nizsi nez 8v.
Nez motorizovany potenciometr bastlit tak to se koukni zase na aliexpres. Prodavaji se kolem 10E
