Solax 3 4g
Uživatel popisuje problém s měničem Solax 4g 15 kW a bateriemi Solax t30, kdy při zapnutí vysavače nebo fénu dochází k restartu systému a nelze spustit pilu o výkonu 2,3 kW. Diskuze nabízí rady ohledně správného připojení, zejména upozorňuje na rozdíl mezi backup a hlavním výstupem měniče. Doporučuje se konzultace s prodejcem a ověření konfigurace v ostrovním režimu pro stabilní provoz.
Martin1105
Solax 3 4g
Nový příspěvek od Martin1105 »
Dobry den mám 2x baterie Solax t30 a měnič Solax 4g 15kw vše funguje bezvadné akorát když pustím vysavač nebo fen tak se mi to cele restartuje malou pilu o 2,3 kw nepustim vůbec mohl by jste někdo poradit moc děkuji
Reputace: 305
Re: Solax 3 4g
Nemáš to připojené na backup výstup? Ten neposkytuje většinou takový výkon jako hlavní výstup.
Martin1105
Re: Solax 3 4g
A jak to připojit mám to připojené ze spodu v druhé radě u zdi
Reputace: 305
Re: Solax 3 4g
Prostě neporadím tyto měniče neznám.
Martin1105
Re: Solax 3 4g
Muže někdo poradit mám to v ostrovním režimu
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Solax 3 4g
Tak prvně to řeš s prodejcem ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], kyocera, Seznam [Bot] a 0 hostů
