Regulácia SOC vo Victron systéme
Diskuze se zaměřuje na regulaci stavu nabití (SOC) v systému Victron, zejména u LiFePO4 baterií s kapacitou kolem 30 kWh. Uživatelé řeší, jak efektivně omezit nabíjení při 80 % SOC a zároveň zachovat plný výkon MPPT, přičemž diskutují možnosti využití DVCC, MODBUS, Node-RED a dalších nástrojů. Problémem je přesné měření SOC a jeho vliv na životnost baterie, přičemž se zmiňuje i vliv teploty a proudu na výpočet SOC.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Pekný deň páni, elektriny už je (aspoň u mňa) dostatok, zimné skrblenie a prepínanie na DS skončilo a pri mojej kapacite aku cca 30kWh nemá zmysel v nasledujúcom období sa pohybovať so SOC medzi 70-95%. Z dôvodu životnosti by som sa chcel pohybovať medzi 40-80%.
Premýšľam ako vymyslieť nejakú reguláciu, čo by plynulo pri 80% obmedzila nabíjanie ale zároveň ponechala k dispozícii plný výkon mppt pri potrebe. Niečo ako DVCC ale s ohľadom na SOC. V tomto až teraz vidím pre mňa zatiaľ jedinú nevýhodu Lifepo4. Napäťová regulácia CC/CV v plochej časti krivky tu nefunguje, pomalým prúdom pri nižšom napätí sa dobijú aku na vysoké SOC aj tak, len za dlhšiu dobu.
Žiaľ jediné čo viem pomocou SOC riadiť sú relé v multipluse, smartsolare alebo v CCGX a ti len zapnú alebo vypnú. Nie je niekde v tých systémoch schovaná takáto fičúrka? Nenapadá Vás nejaké riešenie?
sipj
Reputace: 3
Re: Regulácia SOC vo Victron systéme
Nový příspěvek od sipj »
Podle me by to mohlo jit pres Node-RED. V Cerbu zvolit verzi OS Venus OS Large, a pak v Node-RED by asi slo ridit nabijeci proud nebo napeti.. Ale nemam vyzkosene, jen takova idea co zkusit...
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Atman píše:
Asi bych to řešil přes DVCC, kde bych nastavil max napětí aku. Dle mého je aku jedno, jestli má 80 nebo 100%. Důležitější vidím napětí. Nedržet aku nijak vysoko. Spíše rekreačních okolo 3,33V na článek.
marvin001
Reputace: 2
Nový příspěvek od marvin001 »
Já jsem kvůli flexibilitě řízení a integraci FVE do řízení domu vpodstatě hned propojil Cerbo přes MODBUS (který používám pro komunikaci řídící jednotky s řadou jiných zařízení jako elektroměry, čidla, atd., ale klidně se dá použít i Node-RED, dokonce to dává více možností).
Mám to nastavené tak, že nechávám jet Victron v ESS, řídící jednotkou sleduji pro mě důležité údaje a měním chování ESS přes MODBUS dle potřeby.
Zatím si vystačím se 3-mi registry - ESS set point (kam se má regulace strefovat, tzn. výkon odebíraný nebo dodávaný z/do sítě), povolení nabíjení (rozsah 0-100%), povolení vybíjení (rozsah 0-100%).
V tomto případě bych si k regulaci vybral SOC, napětí článků nebo cokoli jiného, co by bylo k tomu dostupné a tím přes API reguloval nabíjení/vybíjení baterie (myslím, že tam je i registr na nabíjecí/vybíjecí proudy).
Možná to jde i přes nějakou předpřipravenou funkcionalitu Victronu, ale tam vždy narazím na něco, co chci jinak a to pak stejně vede na externí logiku, tak podobné věci rovnou řeším přes API.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Problem je ako pomerat SOC a este horsie, ako ho pomerat v zavislosti na nabijacich
a vybijacich prudoch a teplote anody a katody.
Uz u BMV sa rozide SOC po par dnoch a nejde tam nastavit Peukertrna zaklade teploty
a prudov.
Peukert const: / nie je konstanta /
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
V meraní SOC - mám Victron Smartshunt - nevidím problém, mne osobne sa rozchádza za pol roka o hádam 5 možno 7%, nulujem ho len pri jarnom a jesennom hornom zrovnaní článkov 7,5A paličmi na 3,53V. To je mojich 100%.
Ale baterky veru nezaťažujem, z 565Ah ťahám aj nabíjam max 70A a teploty tiež kolíšu o max 8stC a tak je vplyv Peukerta asi minimálny.
Ohľadom tej regulácie SOC vyskúšam najprv horné obmedzenie napätia aku v DVCC, aj keď v tom moc zmysel nevidím, rovnako to predsa môžem urobiť aj v oboch mppt (tam nejaké 1-2 desatiny lietajú podľa prúdu a straty v DC vodičoch.)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak ako pises postupne chod dole 3.49 3.44 3.40 3.34 .. a uvidis kedy je to OK.
Ak mera victron napatia na roznych bodoch, MPPT, menic, BMV ci SMartDongle
tak vysledovat ako koreluju a nejake vybrat.
