Proudovy chranic pro BEL
Diskuze se věnuje výběru vhodného proudového chrániče pro elektrický systém BEL, zejména zda stačí typ A nebo je nutný typ B. Uživatelé sdílejí zkušenosti s funkčností chráničů, otázky ohledně uzemnění a možností aktivního chlazení BEL. Zmiňuje se také možnost použití izolačního hlídače a rizika spojená s necertifikovanými produkty z Aliexpressu.
sikec
- Reputace: -4
Jaký použijete typ chrániče? Stačí A nebo musí být B? Rozdíl v cenách je slušný. Jde o bezpečnost, ale pokud funguje A, tak proč ho nepouzit. Má někdo prosím zkušenost praktickou?
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Proudovy chranic pro BEL
Na Aliexpress se dají koupit chrániče typ B od 50$. Sice nemají EU certifikaci ale lepší než nic.
Každý si musí zvážit rizika když se v tom vrtá sám.
PetrDubi
- Reputace: 321
Jenom upozorním, že pokud ten Bel nebude mít výstup nějak uzemněnej (nevím jak to má Bel řešený), tak žádnej chránič fungovat nebude...
- Reputace: 444
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tak to by melo fungovat i bez uzemneni ne? Jde pres to faze a nula a vybavi pokud se ty dva proudy nerovnaj. A kdyz by byl nekde za tim leak kamkoliv, ne jen do zeme tak by to melo vybavit.
Vetsi problem vidim v tom, ze z BELu poleze takovej bordel, ze ten chranic to nemusi vubec pobrat.
https://www.oez.cz/newsletter/2019-07-p ... zidualniho
tady jsou typy chranicu a bojim se, aby to nemusel byt az ten B+. Nevim co to stoji ale muze pak byt levnejsi koupit hlidac izolacniho stavu. Ale je to jen teorie
PetrDubi
- Reputace: 321
Aby mohl být leak, tak musí být ten výstup z Bel alespoň částečně uzemněný, protože pokud nebude nijak uzemněný, tak to bude izolovaná soustava, mezi výstupem Bel a zemí nebude žádný napětí a tím pádem nebude ani téct žádný proud, protože aby tekl proud, tak se musí uzavřít obvod.
- Reputace: 444
To jo no. Leda by to hlidalo stav, kdy treba k prizemneni dojde poruchou na panelech. Ale je to asi blbost. Ikdyby ten bel prizemny byl (netusim jestli to vubec jde) tak obycejny chranic a mozna ani B nemusi vybec vybavit kvuli te frekvenci.
sikec
- Reputace: -4
Hlídač izolačního stavu...nikdy jsem ho nikam nepoužil, nechám se rád poučit. Je spolehlivější jak RCD? S tím uzemnenim to je asi fakt, BEL je vlastně taková IT síť, ale možná se pletu.
mirekcafa
- Reputace: 32
- Lokalita: českotřebovsko
A co poptat přímo toho pána z Bela co je prodává, reaguje celkem svižně
sikec
- Reputace: -4
Já mu psal. No napsal mi opravdu obratem že chranic proudovy tam dát můžu. Ale jestli bude fungovat nebo je třeba nějaká úprava to nenapsal. Ale během měsíce budou dělat BEL s aktivním chlazením, takže počkám a objednávám.
