jak udělat konstrukci
Diskuze se zaměřuje na konstrukci pro upevnění solárních panelů na pultové střechy s minimálním sklonem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím jeklů svařených do trojúhelníků, možnosti uchycení pomocí kombišroubů a umístění hliníkových profilů. Probírá se také optimální sklon panelů, jejich vzájemné stínění v zimě a doporučení pro stabilní a estetickou konstrukci bez zbytečných přizvednutí.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od vejvik »
mám tři stříšky, na ně chci dát 5 řad, v každé řadě 2 panely na ležato. Jedná se o pultové střechy s minimálním sklonem, z rovneho plechu. trapezoveho plechu, a plechu imitace tašky :-).
Uvažuji o tom, že z jeklů svařím trojúhelníky (úhel cca 25°, tak aby se panely vešly a nestínily si).
a teď dotaz, ty trojúhelníky dát na kombišrouby a mezi sebou zavětrovat. a na ně dát dva Al profili a na to panel, nobo je pro panel lepší když profil nejde přes dlouhou stranu, ale přes krátkou, tj. musel bych konstrukci upravit, aby na ní byli jednotlivé al. profily na stojato
nebo jak to máte vy? foto by bylo super.
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
pave69
Reputace: 25
Výkon panelů [Wp]: 9,9
Kapacita baterie [kWh]: 18
Re: jak udělat konstrukci
Nový příspěvek od pave69 »
Běžně se to dělá tak, že se panely šroubují přímo na ty trojúhelníky a zavětrování a ochrana před podfouknutím se dá na tu kolmou stranu. Panely by měly být chycené na svých dlouhých stranách, cca tam kde mají předpřipravené otvory, protože tak mají větší odolnost proti tlaku (sníh, vítr). Takže v tom tvém druhém obr. by místo těch modrých čar měly být přímo ty trojúhelníky.
Ale já sám mám panely úplně naležato, takže správnou fotku nemám. (Naležato tedy moc nedoporučuji, v zimě je to bída).
vejvik
Lokalita: Třeboň
rozumím, takže by na každá panel (plánuji 460Wp) museli být dva trojúhelníky, což by bylo víc materiálu na trojůhelníky, jinak jsem v řadě plánoval pouze tři, takto by byly čtyři, a byl by problém, s krovem, nevycházel by, ty tři by nebyly uplně souměrně, ale drželi by v trámech. Takže horní obrázek nee. Držet se uchycení viz dolní obrázek. No ještě proměřím, jak by to vyšlo, jinak asi viz obrázek.
vejvik
Lokalita: Třeboň
a na co tam mají panely ty otvory? tam je metrický závit. jsme myslel že se chytají k profilům z boku.
Reputace: 914
Dej ty panely v rovině se střechou bez nějakých přizvedávacích konstrukcí. Pak nepotřebuješ takovou mezeru mezi řadami a třeba se tam vejde řada navíc. Líp to vypadá, je to stabilnější a i ta výroba bude podobná těm vztyčeným, u kterých budeš mít mezeru.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
rva píše:
Taky bych to tak udělal. Snad jen že na tom zůstane v zimě dlouho sníh. Ale ty naklopené panely se v zimě stejně budou vzájemně stínit, ono se to nezdá, ale v lednu je slunce neuvěřitelně nízko i v poledne. Možná naklopit jen poslední řadu a dát ji na samostatný "zimní" string. Jen to bude vypadat blbě.
pave69
Reputace: 25
vejvik píše:
Jsou obě možnosti přichycení. Na střeše většinou k profilům z boku, "na poli" je většinou jednodušší přišroubovat zdola ke konstrukci.
vejvik
Lokalita: Třeboň
rva píše:
jako myšleno, položit panely na placato, tj, je nenaklapet, tak jak je naklopim, tj. 27°by treba dnes co krasne svitilo by si nemelo delat sitn od 8:15 do 17:30,
vejvik
Lokalita: Třeboň
děkuji za info, nebudu dělat konstrukce, dam to rovnou na střechy, díky
