Je to cyklovani baterii nebo neni?
Uživatelé diskutují, zda lze za 62 dní sledování napětí baterií považovat jejich stav za skutečné cyklování. Baterie jsou většinou plně nabité a jen mírně vybíjené, přičemž větší výkyvy napětí nastávají pouze při silném slunečním záření. Podle odborníků je důležité sledovat hloubku vybití (DOD) a vnitřní odpor baterií, což ukazuje na přibližně 62 cyklů s DOD 10 % během sledovaného období.
- Reputace: 522
Zdravim. mrkam na sve grafy napeti za 62 dnu a napada me otazka:
Je tohle jeste vubec cyklovani baterii? Ty baterky jsou snad porad plne a velmi zlehka vybijeny, Krome vyjimek, kdy je skarede a spicek pri zatezi pres den, nicmene ty nejvetsi spicky probihaji jen pokud slunce fest prazi. To si hlidam.
Kolik tam kdo vidi cyklu baterii?
- Reputace: 522
Re: Je to cyklovani baterii nebo neni?
Diky vsem za spoustu odpovedi
- jose
- Reputace: 12
Počet odpovědí byl zhruba úměrný počtu nabíjecích cyklů
- Reputace: 522
Tak to je dobry vysledek.jose píše:Počet odpovědí byl zhruba úměrný počtu nabíjecích cyklů
střídač
- Reputace: 17
Ta otázka je nepřesně položena. Asi nejsprávnější otázka by byla: kolik je cyklů s DOD a odhadnu 10.mypower.cz píše:Je tohle jeste vubec cyklovani baterii?
Pak by se dalo o odpovědi uvažovat. Pro zdar odpovědi by bylo třeba změřit vnitřní odpor akumulátorové baterie, porovnat odchylky, protáhnout údaje z databáze mytematickým vyhodnocením a měli bychom pole údajů z nichž by bylo možné si do sytosti vybrat.
Jelikož je plně nabita baterie 24V v nezatíženém stavu asi 25,6V, tak v grafu se převážně projevuje vnitřní odpor baterie.
Tím se blížím k závěru. Proběhlo 62 cyklů s DOD10.
- vata
- Reputace: 93
Zdravím, promiňte delší pauzu. K tématu - asi jen podle napětí pořádně cyklus nerozeznat, takhle už je asi lepší:
Jde o 200Ah LiFeYPo. Skutečná kapacita baterie je zjevně větší než rozsah osy. Hlubší cykly jsou delší než 1 den - viz. slabý včerejšek.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
