Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Srdečne zdravím,
prevádzkujem pol roka ostrovný systém, funguje podľa mojich predstáv. Ak bude v niečom inšpirovať aj Vás, budem veľmi rád.
960 Wp.pdf
(617.82 KiB) Staženo 2152 x
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Ostrovná FVE 960 Wp v P.B.
Nový příspěvek od LIX »
Vyzerá to pekne, chcem sa spýtať ale jednu vec. Ako riešiš ohrev vody prebitkami? Po elektrickej stránke to spraviť všetko aby mi púšťalo do bojlera iba keď je prebitok. Ale nechápam ako to je spravené kúrenársky. Máš pred plynovým kotlom elektrický kotol? Chcelo by to neakú schému lebo toto mi robí problém a rád by som raz predhrieval aj vodu s fv ako ostatný.
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Pekný system.Na pračku treba výkonnejší menič.
to LIX Ja mám predradený el.kotol plynovému čiže do plynového vchádza už predhriata voda.
střídač
Reputace: 17
Nový příspěvek od střídač »
vlkazajac píše:
Otvorená téma je pohon pračky v režime prania v studenej vode, teda bez ohrevu, ale s pripojením na teplú vodu z bojlera. Motoru v pračke Whirlpool sa ani jeden z meničov nepáči......[/attachment]
Mám jedno experimentální pracoviště sestávající z 2x2 230Wp, EPSolar2215, Victron 70/15.
Jelikož jsem příliš experimentoval tak jsem EPsolara poslal do křemíkového nebe. Až to přebolí poreferuji. Takže je to vše napojeno na chudáka Victrona.
Akumuluji do 8 roku starých startovacích baterii 75Ah a 80Ah.
No a co z toho experimentálně poháním. Mražák, světla a pračku a to tak, že současně. Podstatné je čím to poháním. Koupil jsem od Matěje 3,5Kw džeka.
Po mnoha měničových experimentech a neúspěších s tím spojených, již vím, že měnič pod 2Kw je peklo.
Takže dnes slunce na obloze. Jedna pračka na 30stC. Začátek na 28.8 konec na 25.6. Druhá pračka to samé, jen džek oznamoval, že je málo krmen. 80Ah hlásila stav 9 voltů V každém případě vypráno a umrařeno. Do svou hodin 28.8V.
Mražák. Při zapnutí v džeku vydatně elektricky zachrastí a to je tak vše.
V provozu je nejslabší článek měnič a tady nelze na výkonu za žádných okolností šetřit.
V následujícím experimentu odzkouším SINUS Victron Energy Phoenix 1200VA 24V jak si s uvedeným provozem poradí.
Být Victron 70/15 na 100V je to ideální kandidát na dobrou rozšířitelnou sestavu.
Pokud tedy mohu něčím být nápomocen, doporučuji zakoupit od Matěje za přepichovou cenu džeka a prát do absolutní čistoty.
Frenky
Reputace: 148
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
Taková blbá otázka co je to za zařízení ten džek ?. Já jsem myslel, že Matěj jede ve Studeru.
Frenky
Reputace: 148
Já jsem taky pokoušel epsolara, ale musel jsem ho panu Kolaříkovi vrátit. Číňan nechtěl komunikovat s mým routerem a chodil jen lokálně na LAN, zajímavé bylo to, že se neprotlačil ani přrs wifi na stejné síti. Asi měsíc Číňani slibovali upgrade, ale nedočkal jsem se, tak jsem ho poslal panu Kolaříkovi a koupil jsem od něj TRISTAR a plná spokojenost. jede jako víno. denně posbírám ze dvou panelů cca 1kWh (svítí-li) jinak tak 300 Wh, viz moje grafy.
swan1
Nový příspěvek od swan1 »
vlkazajac píše:
Srdečne zdravím,
960 Wp.pdf
Zdar ,
ten Victron má 350 alebo 3500W ??
Dve batérie 65 Ah stačili v zime ťahať chladničku ?? :shock:
vlkazajac
Reputace: 528
swan1 píše:
vlkazajac píše:
Srdečne zdravím,
960 Wp.pdf
Zdar ,
Victron má 350 W, ani sa nezahreje pri napájaní mrazničky, chladničky a TV naraz ( skúšal som ). Vetrák ani nefúkne.
Píšem, že v zime utiahne systém štandardne len mrazničku, ale je to jedno, aj chladnička má porovnateľný príkon. Rátajme spolu ( len mraznička ) : 400 Wh/ 25V / 0,8 / 24 * 20 = 16,66 Ah, čo je 25,6 % kapacity.
0,8 je účinnosť, 20 hodín beh na baterky z 24 hodín celkom.
Nemám to srdce nechať v zime bežať mrazničku aj chladničku súčasne a ísť pod 0,5 DOD.
JiříK
Reputace: 70
Nový příspěvek od JiříK »
Hmm. Nechce se mi věřit, že 350W měnič rozjede kompresor od ledničky... :shock:
Frenky
Reputace: 148
Ani já nevěřím, pokoušel jsem se o rozběh ledničky s trapézovým měničem 600W a druhý den jsem šel rovnou kupovat tranzistory. :D
vlkazajac
Reputace: 528
to LIX
Bojler mám samostatný vedľa plynového kotla, ktorý ho ohrieva vodou. V bojleri je ešte elektrická špirála. Jej tri fázy možno zapojiť rozličnými spôsobmi. Pre dobrý nábeh systému v počiatočnej fáze odovzdávania prebytkov je výhodné zapojiť špirály do série = najväčší odpor.
to Jiřík
Spoľahnite sa, treba asi skúšať menič / spotrebič. Ako píšem, mraznička beží korektne na Victrona. Ak k tomu pripojím aj chladničku, niekedy, nie vždy, sa Victron rozhádže a pripojený merač spotreby ukazuje vyššiu záťaž. Preto púšťam chladničku oddelene, teda na meniči Carspa 1000W spolu s ostatnými spotrebičmi.
to Frenky
Trapéz a sinus je rozdiel, vieme všetci.
mypower.cz
Reputace: 522
JiříK píše:
Treba to proslo matejovi pod rukama a udelal z "menice" "MENIC". :D
bud
Nový příspěvek od bud »
Ten ohrev vody ma zaujíma.Som z P.B. Mohli by sme sa stretnúť a dať reč?
swan1
Mňa zaujíma napoak všetko ( okrem ohrevu vody) , 350W Victron , baterky atď...
Vpodstate mám rovnaký ciel , za tie "milióny" čo som vložil a vložím do FVE rozbehnúť celoročne aspon chladničku.
Tvoj systém ma preto zaujal a tiež by som sa rád stretol na pokec osobne.
Do PB to mám 26 minút.....Dík . :handshake2:
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Tá chladnička/ mrazák ma tiež zaujíma a do PB to mám tiež nejak 30minút ;) Lebo na mojom 700w meanwiell mrazák ide ale iba pokiaľ na menič neni pripojená veľká záťaž ináč ho vypne.
3,2kWp REC320NP - juh
swan1
Rysuje sa ďalšie stretnutie "mini slnečný blesk2" v PB ??
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Frenky píše:
Hybridy Studer, ostrovy džek :D
Pravda a Láska zvítězí!.
vlkazajac
Reputace: 528
Systém som doplnil o logger, pripájam v prílohe graf parametrov za 24 hodín a tiež blokovú schému systému a schému pripojenia záťaže pre uloženie prebytkov energie.
Prajem veľa slnka - ako dnes !!!
schema 960 Wp.pdf
(478.29 KiB) Staženo 939 x
střídač
Reputace: 17
vlkazajac píše:
Systém som doplnil
Mám dva dotazy:
Měnič VICTRON 350W/24V SIN u mrazničky uspěl a měnič CARSPA 1000W/24V SIN neuspěl?
Jaké procento spotřeby z celkové spotřeby jste touto sestavou nahradil? (odhadem)
vlkazajac
Reputace: 528
Presne ako hovoríte, mraznička neche ísť na 1000 W menič, ale Victron s ňou pracuje výborne. Ako som písal skôr, k Victronu 350 W nemôžem súčasne pripojiť aj chladničku. Bez problémov však napája mrazničku a starosvetský, ale kvalitný TV Panasonic súčasne ( 40 W + 140 W ).
Ďakujem za druhú otázku, takáto štatistika je zaujímavá. Systém je v prevádzke 9. mesiac, ešte vydoluje značnú časť energie cez zvyšok leta a jeseň, takže odpoveď sa viaže na nekompletný rok. Podľa hrubého prepočtu sa nahradilo 17 % spotreby elektriny domácnosti ( 230 kWh ) a do vody sa uložilo 210 kWh. Stále nezmyselne míňame energiu z DS na ohrev vody pri praní a umývaní riadu. To je pre malý systém veľké sústo a povedal by som systémová chyba našej domácnosti. Nespravil som zatiaľ žiadny zásah do pripojenia práčky, ani som neodpojil špirálu v umývačke. A relatívne lacná teplá voda v bojleri je pripravená......
