Arduino osciloskop na textovém displayi
Projekt Arduino osciloskopu na textovém LCD displayi umožňuje zobrazit průběh proudu v reálném čase s minimální a maximální hodnotou v hexadecimálním formátu. Autor využil Arduino a textový display k vytvoření jednoduchého, ale efektivního nástroje pro kalibraci a měření signálu na DC straně měniče. Zdrojový kód je k dispozici jako opensource, což umožňuje komunitě dále rozvíjet a přizpůsobovat tento praktický osciloskop.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Arduino osciloskop na textovém displayi
Frenky píše:
Jeste jsem se tedy zapomnel zeptat tvurce, jestli mohu. Licenci samozrejmne zaplatim na pristim setkanim tekutym platidlem :-)
Licence: free
Bylo by prosim mozne odfotit jak to kresli ? To by me zajimalo :) I ta hranata ...
Frenky
Reputace: 154
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od Frenky »
OK pokusim se
Tohle je stridac victron sinus, zatez cca 80W (stridac je asi do 180W) opravdu maly, pouzivam ho na napajeni domaci automatiky (EGON), jede z neho popripade druhy notebook (SONY-VAIO) a nekdy i osvetleni LEDKAMA.
Frenky
Reputace: 154
A tohle je ta nabijecka (uvnitr jen trafo s prepinanim odbocky a diodovy mustek) made in China nekde z marketu pri ceste k rohlikum. Kupoval jsem ji ze zoufalosti, kdyz uderily mraza a ja nemohl najit ve sklepe tu svou ruskou. (pak jsem se dozvedel, ze ve sklepe byli na navsteve tmavsi spoluobcane) :)
mypower.cz
Reputace: 522
brutalita ... :yes:
Frenky
Reputace: 154
A tohle je stridac trapez 600W zatizeny 100W zklasickou zarovkou, pouzivam ji k mereni a zatezovym testum
jarík
Reputace: 1
Nový příspěvek od jarík »
:write: chcem prispieť do debaty iba takým postrehom z netu možno to písal niekto na tomto fóre už si nepamätám, že
"nie je posdtatné to čo mi zobrazuje display ale to koľko v skutočnosti Wh arduino meria".
tu je moja skúsennosť s meraním : bol som sklamaný že mi zobrazované hodnoty skáču, lietajú, plávajú môžme to pomenovať ako chceme :lol: , ale po perfektnom vysvetlení premeny = na ~ si už z toho ťažkú hlavu nerobím vďaka admin :idea: lebo aspoň pre mňa je podstatné to koľko Wh mám v baterkách.
používam UNO ako merač a MEGU na spracovanie nameraných hodmôt ako zobrazovač a všetko ostatné čo časom chcem vybastliť. Možno aj ja prejdem na adminov opensource no potešenie z toho že som niečo vytvoril a aj to funguje mi stojí za tú námahu aj ked dvojmesačnú :wood:
Treba byť trpezlivý a každému sa dostane čo potrebuje. Držím palce adminovi pri tvorbe sketchu. :comp:
Frenky
Reputace: 154
Plne souhlasim, poteseni z vlastni prace a ze clovek neco objevil (mozna jiz objevene) je k nezaplaceni. :)
S Arduinem si hraji od Vanoc a cim dal tim vic me prekvapuje co vsechno se s tim da vybastlit
Ukazka meho bastleni
nejdrive trochu SDS
Frenky
Reputace: 154
jeste SDS
Frenky
Reputace: 154
A ted ARDUINO
Frenky
Reputace: 154
detail na displej
jarík
Reputace: 1
Frenky super :yes:
Presne ako píšeš aj ked je to už objavené ale pre mňa je to ešte stále a dlho bude Amerika.
Mal by som pridať neajké foto. :sm1:
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Frenky píše:
nejdrive trochu SDS
hezký se dá jen závidět ::cry2::
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Frenky píše:
A ted ARDUINO
Frenky tak klobúk dole :yes:
Kedy bude ten správny čas na prezentaci tvojho velmi zaujímaveho FV sysému ?Asi už nastal .Myslím že bude vela nadšencov čo sa inšpirujú. :)
jarík
Reputace: 1
Horko ťažko som niečo odfotil :fuuu:
W 12 momentálne do regulátora , 11872 Wh vyrobené
W 237 aktuálna spotreba, 10867 Wh spotrebované
od spustenia
samozrejme tie hodnoty sa menia menej ako každú menaj ako sekundu je to v štádiu testovania
Ked dobijem aku do foťáka tak vamením tú strašnú fotku :cry:
vľavo meranie Wh, vpravo prebytky ako inak Drama
Frenky
Reputace: 154
Pro Admina a Matěje ještě jedna fotka která zobrazuje "cvičení na baterii" pomocí desulfátoru
mypower.cz
Reputace: 522
jooo desulfator, to je na tenhle osciloskop moc VHS (Very High Speed) :D
