Malý ostrov na pokračování
Diskuze se věnuje návrhu malého ostrovního fotovoltaického systému pro rodinný dům, zaměřeného na ohřev vody a zálohu vybraných spotřebičů. Autor, elektrotechnik bez zkušeností s FV, plánuje postupné rozšíření systému o další panely a baterie s využitím MPPT regulátorů a měničů Axpert. V příspěvcích jsou probírány technické detaily, bezpečnostní aspekty a doporučení pro správné zapojení a legálnost systému.
- Reputace: 909
Re: Malý ostrov na pokračování
To teda nedáš pod jednu svorku ani omylem!
Pokud máš víc jak dva stringy paralelně, což při 2s4p máš, tak musíš každý string jistit zvlášť!
Dvakrát 2s2p jsou 4 stringy, ne dva, musíš jistit každou sériovou dvojici panelů zvlášť.
Takže každou dvojičku stáhneš samostatně dolů (šestkou), na pojistkové odpínače (vždy dva, plus a mínus, z jednoho stringu).
A až za nimi to spojíš dohromady a do regulátoru táhneš třeba tou 16/25, co seženeš ...
A pro lepší pocit to z těch jednotlivých odpínačů přivedeš na přepěťovku, a z ní na jistič, co bude jistit výstup do regulátoru, třeba i s vyrážečem, aby se to dalo na dálku odpojit.
Zapomeň na Y kusy, slučovače atd. Udělej to pořádně. Ony ty pojistkové odpínače nejsou až tak drahé.
- Reputace: 909
Tady jsem našel a šlohl nějaký obrázek, sice na šest stringů, ale princip je naprosto jasný:
Pojistky samozřejmě použiješ podle použitých panelů.
Ty vstupy vlevo dole ze stringů přímo odutinkovaný kabel do těch odpínačů, žádné další konektorové spoje, za a) ti to prodraží a za b) sníží spolehlivost, přidá úbytek.
Debustr
- Lokalita: Praha vychod
Moc děkuji za odpověď,
tak jsem zase chvilku studoval a čím dál tím víc si myslím, že půjdu cestou toho vysokonapěťového MPPT. Samozřejmě místo problémů s proudem dostanu problémy s napětím, ale já budu mít jen několik metrů vedení, všechno na jednom fleku, tak to nebude tak strašný.
Budu to mít na garáži a přímo v garáži bude invertor. Vakže veškerá dlouhá kabeláž bude standardních 230V a veškerý DCčko mi bude končit v tý garáži.
Koukal jsem, že nové invertory Voltronic TWIN řeší i můj druhý problém s druhým programovatelným výstupem.
To mi přijde jako super. Doufám, že se to busde dát sehnat. Zatím to není . . .
- Reputace: 1022
Ano, vzniknou ti problémy nové a větší.
1.) Voltronic a jiný varianty Aksperta nemají hlídání izolačního stavu na DC, tj v podstatě se u nás nemůžou legálně používat, neměl by ti na to nikdo napsat revizi a potom ti pojišťovna nic nedá, i když ti barák zapálí dopravní letadlo. Samozřejmě "vn" MPPT od victronu a studeru, stejně jako hybridy a síťový střídače tuhle věc obsahjí.
2.) S tím souvisí nutnost chráničů tybu B , tj citlivých i na DC složku, která přes měnič bez trafa může projít. Při ceně jednoho chrániče ke 20kKč a v instalaci jich je obvykle víc, je najednou měnič od studeru nebo od Victronu levnej...
Debustr
Rozumím, předpokládám, že máš pravdu, ale nebuď tak ukrutný. Já jsem hobík a dělám to pro sebe a žádná revize na to nebude. Taky nepředpokládám, že je to tak strašný, když je tady těch Axpertů půl republiky. Chápu, že ti dražší výrobci jsou lepší, ale to vychází na troj i čtyřnásobek, notabene většinou nenajdu pro mne vhodný rozsah vstupního napětí.
Děkuji za radu, ale tak jako u všeho, je to potřeba posuzovat tyhle věci i podle povahy.
vanilka
- Reputace: 119
- Lokalita: Beroun, Příbram
Dle mé kamarádky právničky z advokátní kanceláře to není pravdakodl69 píše:..neměl by ti na to nikdo napsat revizi a potom ti pojišťovna nic nedá, i když ti barák zapálí dopravní letadlo..
