JK BMS
- Reputace: 2
Re: JK BMS
Zprovoznil jsem svoji první JK BMS připojenou na cerbo GX a nějak bojuji se zobrazením SOC BMS. Už jsem přišel na to, že pro to, aby SOC vyběhlo ke 100% se musí snížit napětová ochrana článku. Ale ikdyž to takto obelžu tak třeba za den bum a SOC skočí např. z 80% na 0% - za týden už to tak sletělo 2x. Nějak nechápu jak funguje nějaká samokalibrace SOC. I Smart Shunt se při dobití synchronizuje. Zjedné strany ať si JK ukazuje co chc, ale dle hodnoty SOC v ovladači pro cerbo se nastavují %SOC při kterých se vrací na nabíjení na Vmax. Prosím zkušenější jak se to má chovat? Díky.
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: JK BMS
Oficiální proces kalibrace je: nastavit v aplikaci kapacitu baterie, vybít baterii až do zásahu BMS limitu dolního napětí, nabít baterii bez přerušení až do zásahu BMS horního limitu napětí. Pak to má být zkalibrováno a ukazovat správně. Pokud se bojíš o baterku, můžeš dolní i horní limit o nějaké milivolty posunout. Ještě bych k tomu dodal, že je dobré před tím nejprve udělat top balancování článku a mít to správně nastaveno, aby to nebalancovalo pod 3.40 V. Takže ve tvém postupu ti chybí i ta kalibrace spodku, aby si to ověřilo reálnou kapacitu baterie.
Jinak ale JK BMS měření SOC je dost nepřesné a ujíždí, protože nemá dostatečně časté vzorkování proudu.
- Reputace: 285
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Mám dvě tyhle bms. Kalibraci jsem nedělal a dělat nehodlám. Pokud se bms sama nedokáže vyresetovat na 100% když je nabitá stejně to nemá cenu. Měření energie ji stejně taky nejde. Pod 1,5a snad ani neměří vůbec. Victron shunt měří od 0 po desetině A. Přesnost o řady jinde.
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Tak jsem tu jednu, co začala vyžadovat heslo pro spárování, zase vytáhl ze šuplíku, že zkusím, jestli se k ní nepřipojím přes integraci https://github.com/syssi/esphome-jk-bms kterou používám na komunikaci s BMS v Home Assistant (integrace ESPHome) pro další dvě JK BMS. Nejde to. Když si dám Log tak ten se zastaví a to je vše.rva píše:Používám JK BMS. Funguje dobře, balancuje když má, komunikace přes BT.
K další baterii jsem připojit další tuto BMS, spároval s telefonem, vše nastavil a vše funguje. Ale k té původní baterii se nemůžu připojit. Vyžaduje spárování, což chtěla kdysi při prvním připojení a kdy zadám heslo (1234) hlásí, že není správné. Zkoušel jsem ji odpojit a znovu připojit (pak jsem ji externím zdrojem inicioval) a stále se nechce spárovat i když ji v mobilu vidím. Obě BMS jsou od sebe dostatečně daleko, takže se signálem BT neruší.
Z jiného mobilu to dopadlo stejně, stejně tak s BT v PC. Jinak evidentně funguje - klešťákem naměřím, že jí protékají odpovídající proudy.
Ještě jsem koukl dovnitř, na BT tam je modul BK3432, ale ten problém bude možná hlouběji.
Takže jsem to zase smontoval a dál to čeká na další pokusy.
Když jsem se díval, jaké minimální proudy je ta moje JK BMS schopna měřit, tak to ukazuje 0.09 A: Pokud jde o SOC, tak to jsem nastavil spolu se štítkovou kapacitou baterie kdysi při instalaci a pak na to nesáhl. Pokud se delší dobu baterie nenabije doplna (což je hlavně v zimě u menších elektráren), tak se SOC rozjíždí, ale jinak při nabití BMS provede rekalibraci SOC na 100% a zase to je pár dnů s akceptovatelnou chybou. Za tu cenu to pokládám za dobrou volbu a má další BMS by byla opět tato.
- Reputace: 285
Re: JK BMS
Při jakém napětí se to rekalibruje?
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Ani nevím, jestli se to rekalibruje (jenom) podle napětí. Nějak jsem to nepotřeboval řešit a vycházel jsem z toho, že když teče proud do baterie, tak BMS přičítá (integruje) proteklý proud a zvyšuje tím SOC. Pokud takto narazí na SOC = 100% a pořád teče proud do baterie, tak přestane SOC zvyšovat, ale ponechá ho na 100%.
Obdobně očekávám (ale to se u mě nevyskytlo protože tak baterie nevybíjím), že pokud by při vybíjení baterie SOC klesl na 0% a baterie se dál vybíjela, tak BMS nepůjde se SOC do záporných hodnot, ale nechá SOC = 0%.
A to je ta kalibrace. K její funkčnosti je potřeba, aby se baterie občas dostala na mezní hodnotu. U mě to bývá max. týden mezi dvěma stavy, kdy je baterie plně nabitá.
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Proudové rozlišení asi závisí na tom, na jaký max. proud je daná BMS stavěná. Ta moje je na malé proudy 60 A kontinuálně a u ní mám to proudové rozlišení 0.09 A. Obr. když jsem JK BMS JK-BD6A17S6P kupoval:
- Reputace: 2
Re: JK BMS
Dělat kalibraci celým nepřerušeným cyklem baterie mi připadá úplně mimo, navíc když standartně v BMS nastaví Vmax na 3,65V/čl a reálně nabíjí na 3,45V/čl a s přesností to také nevypadá lépe než Shunt a ten se se svou větší přesností kalibruje
na 100% automaticky. Tzn. pracná kalibrace a za pár dnů bude stejně SOC mimo. Ne SOC do záporu nejde, ale když to sjede na 0% a při 30% vybíjení odstaví Shunt tak další den se nabije někde 70-80%. Nechápu, že to nemůžou hodit do nastavení v apce stejně jako kalibraci proudu a napětí. OK takže to není vada, ale vlastnost. Díky.
Počkám až se zase rozsvítí a uvidím jak se to bude prát to přepínání, ale právě v minulém týdnu mi baterka vyjela do absorbce a drželo jí to v ní celé odpoledne - předpokládám, že dokud nehlásí JK nad SOC v utils.py pro reset nabíjení na Vmax tak nepřepne MPPT na float. A to je důvod proč řeším to SOC z BMS, ikdyž mám nastaven jako monitor baterie Shunt tak na tohle si bere data z BMS.
- Reputace: 285
Re: JK BMS
Já to zkoušel nedávno. Michal jsem měniče vypnuté, tak půl den baterie na 100, už netekl ani proud. Jedná bms asi 60 a druhá 40. Marnost. Uvidíme až tam pojede větší proud. Druhá bms mi i měří blbě teplotu ale já je mám hlavně kvůli balanceru tak hold zatnu zuby
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: JK BMS
Ahojte mozem sa spytat ako ste z dlhodobeho hladiska spokojny z touto BMS ? Mam na ceste clanky z Mivvyenergy a kupil som k nim tuto BMS B2A24S15P-CAN
Doteraz fungujem na Dali 120A(DCH)/60A(CH)verzia z FANom.
A okrem toho ze ten balancing stoji za hovno je ok. (Vyriesil som to heltecom 5A)
No ked som si zratal ze Dali ma stala 130€ + 60€ Heltec tak som teraz na skusku zvolil JK BMS za 148€.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Moje příští BMS bude opět JK-BMS. Někteří ale od BMS chtějí něco, co BMS normálně nedělá a když ano, tak jako něco navíc. A pak porovnávají smart shunt s BMS. Smart shunt přitom žádnou funkci BMS neplní.
BMS sleduje stav baterie, má být nastavitelná. Vše ostatní je bonus. A u JK-BMS je možnost integrovat ji do nadřazeného systému (třeba přes BlueTooth) a celkem rozumně počítá i SOC. Za tu cenu asi nemá konkurenci. Před pár lety se za podobnou cenu pořizoval Celllog plnící jenom některé funkce BMS https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=500- už to ukazuje, jaký pokrok proběhl.
- Reputace: 2
Re: JK BMS
rva Dakujem za info. A ma zmysel brat tie drahsie verzie z privlastkom CAN ?
Realne neviem presny rozdiel medzi nimi preto som zobral radsej tu drahsiu z CAN aby som to potom nelutoval
- Reputace: 670
Re: JK BMS
S BMS budeš komunikovat přes aplikaci v mobilu a klidně s tím vystačíš. Jednou to nastavíš, pak na to párkrát ze zvědavosti koukneš a časem to necháš žít vlastním životem.
Pokud si s tím chceš hrát, tak existuje za pár korun čip ESP32, namátkou třeba https://www.aliexpress.com/item/1005001621773806.html, pro který existuje projekt, který umožňuje BT komunikaci tohoto modulu s JK-BMS a přenést data pomocí WIFI třeba do centra domácí automatizace (například Home Assistant). A pak můžeš sledovat co se s baterií dělo třeba rok zpět.
- Reputace: 2
Re: JK BMS
Hej toto vsetko poznam doma mam uz takmer 50 ESPciek v systeme islo mi len o to ci ta doska ked ma privlastok CAN vie realne komunikovat z menicmi napriamo ako pilontech cez protokol CANBUS bez dalsieho prikupovania HW.
Lebo ak nie tak mi potom staci aj lacnejsia verziu do buducna a data si poslem do Domoticz aj cez rs232 trebarz...
- Reputace: 285
Re: JK BMS
S victron cerbo jo. Jina věc je proč. Protože třeba soc to neměří úplně dobře. A vzít si z toho jen napětí třeba článků nevím jestli jde. Další věc je že nebývá zvykem připojit víc bms k měnící nebo cerbu. K němu to teď nejde. Nedej brzy jen jednu. Zase verzi s can líp prodáš.
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Když jsem kupoval, tak rozdíl v ceně byl malý, takže jednu mám i s CAN chipem pro strýčka příhodu, ale předpokládám, že to potřebovat nebudu.
Vždyť v integraci https://github.com/syssi/esphome-jk-bms přes wifi z BMS dostávám 96 entit - napětí, proudy, odpory vodičů, stav BMS a i možnost BMS ovládat.
- Reputace: 2
Re: JK BMS
rva = Teraz pozeram aj ja ze ved ten moj stal len o +5€ navisse oproti bez CAN takze pohoda.
Ten Arduino projekt od syssi bude pre mna vyzva lebo doteraz fungujem len pod Tasmota cez D1 mini pro tak si aspon vyskusam aj nieco nove. Dakujem za vsetky rady.
- Reputace: 286
Re: JK BMS
Rozmyslam ze si ten BMS kupim, lenze ja mam 3 x 5 kWh baterky zo 14S NMC clankov
takze budem potrebovat 3 , no ale ako to potom bude komunikovat s Multiplus II,
ked multi nema CAN a Venus OS tiez nema CAN.
- Reputace: 285
Re: JK BMS
Venus to brzo kde? Na malině? Dělají se can bus haty. Ale víc jak jednu bms štěně nezvládne. Musel bys udělat nějakou proxy, co vezme víc bms předá dal jen jedny data. Někdo tu o tom nedávno psal. Nebo svůj driver do Venus. Ale je otázka jestli to je k něčemu dobrý. Podle mě stejnou službu udělá každou bms číst přes HA a udělat nad tím nějakou automatizaci. Třeba podle napětí článku snížit proud přes Venus a dvcc. To by snad jít mohlo.
- Reputace: 670
Re: JK BMS
Pro mě to byla taky výzva. Začal jsem jako opička vše podle návodu od zdejšího člena https://github.com/syssi/esphome-jk-bms protože rozsvěcet se mi začalo až později. Ale na konci návodu jsem měl na raspberry piFliacik píše:Ten Arduino projekt od syssi bude pre mna vyzva ...
1. funkční Home assistant
2. v něm databázi InfluxDB, kam se ukládají po neomezenou dobu data + nadstavbu (flux) pro výběr a zobrazení dat
3. grafanu, ve které se tato data dají snadno zobrazovat
4. Node-RED pro "grafické" programování automatizací
5. HACS (Home Assistant Community Store) - prostředí pro usnadnění integrace dalších "neoficiálních" doplňků do HA.
K raspberry pi jsem potřeboval připojit monitor+klávesnicí s myší jen jednou na začátku a od té doby je krabička schovaná a připojuji se k ní vzdáleně přes aplikaci VNC Viewer https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
A pak už je to samá výzva. Tady na fóru jsou další postupy, třeba na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... it=esphome
