Nastavení hledání COM portů na PC v aplikaci VictronConnect
Diskuze se zaměřuje na problém, kdy aplikace VictronConnect automaticky vyhledává všechny COM porty na PC, což způsobuje kolize s dalšími programy komunikujícími přes sériové porty. Uživatelé hledají možnosti, jak nastavit aplikaci tak, aby komunikovala pouze s vybraným portem, například COM5. V tématu se také probírá alternativa využití zařízení jako Raspberry Pi s Venus OS nebo integrace do Home Assistant pro lepší správu a stabilitu komunikace.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Nastavení hledání COM portů na PC v aplikaci VictronConn
Tak na to, že victron upraví soft dřív, než za pár let, bych si nevsadil... oni mají celkem malý tým lidí, takže pokud to netrápí polovinu zákazníků nebo nejsi velký youtuber, tak ten tvůj požadavek moc priority asi nedostane.
No a jak to máš teda udělané? To tam máš deset metrů dlouhý usb kabel, vncčko nebo stejně chodíš k tomu počítači do sklepa, ne? VictronConnect nedělá nějaou vzdálenou správu.
Ta jejich appka není závislá na nějaké hromadě android závislostí, proč přesně ti nejde nainstalovat?
Cerbo (nebo Raspberry Pi s Venus OS) by byla užitečná věc, ale pokud tam je jeden MPPT od Victronu, tak je to trochu overkill.
Řešení s homeassistantem by nemuselo být špatné, protože ho stejně dřív nebo později pořídíš taky. Většinou se do něj tahají data skrz to cerbo, ale koukal jsem, že na githubu existuje kód pro esp, co se připojí na ve.direct
Nicméně vše to asi bude zábava na dlouho
- Reputace: 305
Tak ono nemusíš být programátor, jak to máš propojené na com port tak nastavíš com portu správné přenosové údaje a stačí na něm poslouchat a pokud ten mppt má povoleno posílat data tak je bude pravidelně posílat a stačí je číst - je to normální text.
Jsem si s tím hrál jsem si posílal přes virtuální COM port data do jiného PC.
Jinak aplikace pro mobil by měly fungovat, mě chodí na telefonu bez problémů, a potřebuješ to jak třeba udělat upgrade FW.
- Reputace: 938
To je všechno práce, na kterou nemám momentálně čas se učit a zkoušet, takže od všech těch zařízení mám tovární soft.
Nemám tam 10m USB kabel, všechno jsou to "tovární" přibalené káblíky, ve sklepě je notes, co je na síti, takže se tam přes rdpko normálně připojím.
Program od JBD BMSky je v pohodě (JBDTools), si zvolím COM port, na kterém komunikuje, a vyčítám data/nastavuji. Inverter Monitor od EPeveru to samé, nastavím port a zařízení a vyčítám/nastavuji, Solar Station Monitor dtto.
Jen ten praštěný VictronConnect sebere všechny porty, co v počítači najde, a tím pádem ty EPever krámy spadnou, JBD krámy jen hlásí chybu komunikace, jak Victron shodím, tak se to rozběhne, EPEveří krámy musím pustit znovu.
Samozřejmě by bylo nejvhodnější to natahat třeba do HA, ale nemám na to aktuálně čas a prostor.
mihlit
- Reputace: 98
Pak bych asi stejně zkusil jít do HA, můžeš si tam hodit virtuálku s HA a v něm mít klidně prozatím jen to MPPT, pokud nemáš čas víc řešit. Případně pokud se ti válí doma Rpi, hodit na to Venus OS (Cerbo) a taky hotové v podstatě hned.
K tomu VC a com portům totiž jsem udělal rychlý google a výsledkem:
https://community.victronenergy.com/que ... her-d.html
https://community.victronenergy.com/que ... ports.html
https://community.victronenergy.com/que ... ts-ph.html
takže Victron o tom ví minimálně od června 2021
- Reputace: 938
Jj, jeden odkaz už psal kiwi, asi je tam proprcnu
Ten HA mě nejspíš nemine, ale začínám být více a více unavený, kam až kvůli FVE musí člověk zacházet.
Ale aspoň člověk nezakrní, když je nucen se učit furt něco nového
- Reputace: 287
Jak pise mihlit, 2 x RPI alebo RPI + virtual.
Ja mam 3 x RPI, stare RPI maju Venus OS, robota na par min.
A ked uz mam Venus OS v RPI, potom uz len kupit RPI 4 + SSD + redukciu na USB
a pripojit do modrych portov na RPI a dat tam HA.
Dat integraciu Victronu do HA, zase par min roboty.
Ta Grafana je spustenie jedneho riadku kodu:
Kód: Vybrat vše
sudo docker-compose up --detach
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne úte úno 14, 2023 11:29 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 938
To je všechno obcházení neschopných pitomců ve Victronu, nic jiného ...
Ta aplikace se prostě chová jak prase.
Už jsem jim tam do těch threadů napsal, nicméně neočekávám, že by s tím něco v dohledné době udělali ...
