Ostrovní elektrárna-dotaz
Nováček plánuje sestavit ostrovní elektrárnu pro jurtu bez přístupu k síti. Má solární panely Longi 4x450W a zvažuje baterie Pylontech US 5000 a měnič Epever IP2000Plus nebo IP3000Plus. Diskuze nabízí rady ohledně vhodnosti sestavy, doporučení na kombinaci regulátoru a měniče v jedné jednotce, a tipy na napájení osvětlení a spotřebičů jako vodárna, nářadí či pračka.
- LubosJurta
Zdravím, jsem úplný nováček a potřeboval bych poradit.Bydlím na Jurtě bez elektriky a budu kupovat a sestavovat ostrovní systém.
Mám už koupené
k tomu bych chtěl dokoupit
baterií Pylontech US 5000 4,8kw/h 48V a
Regulátor Epever XTRA4415N
a přemýšlím jestli ještě k tomu koupit
Měnič Epever IP2000Plus nebo
IP3000Plus
Zvažuji jestli je sestava optimální, nebo jestli má někdo lepší řešení?
Na solární ostrov bych chtěl zapojit
vodárnu cca 500W
nějaké menší osvětlení venku a v Jurtě
dobíjet telefon, notebook atd.
při pěkném počasí práce s nářadím jako flexa 700w atd.
a do budoucna nějaká eko pračka
Nevím jestli světla vést lépe z baterie na 48V a nebo až z měniče na 230V.
Předem moc děkuji za jakékoliv info.Luboš
Mám už koupené
IP3000Plus
vodárnu cca 500W
- Reputace: 544
Re: Ostrovní elektrárna-dotaz
1)Máš zbytečně drahé baterie.Pylontech vychází cca 11000kč/kWh pokud si baterie poskládaš z lifepo článků budeš cca na 1/2 ceny za ušetřené peníze pořiď víc panelů nebo baterii.
2)Na takový malý výkon si pořiď vše v jedné bedně typu Axpert a jejich klonú cca 15000kč
- Reputace: 305
Tak pokud uvažuješ o pračce a nářadí tak jedině 3kW měnič a výš.....
Osvětlení - no asi tam máš rozvody na 230V takže bych to nechal tak, případně pokud by jsi ten měnič chtěl vypínat z důvodu spotřeby tak pořídit nějaký menší co by ty světla utáhnul a který by se vypínal pouze při odjezdu.
Jinak pokud tam žádný rozvod není tak pak bych možná uvažoval napájet světla přímo z baterek.
Pylontechy nebrat - drahé - vzít zde od mivyy baterky: https://shop.mypower.cz/sestavy-101-az-200-ah-9
EDIT:
Pokud by chtěl jít stylem 2 měničů jeden malý pro provoz a jeden větší který by utáhnul nějaké zařízení tak pak je lepší každé zařízení samostatně, obzvláště pokud chce světla napájet přímo z baterií.
PS. Chce si spočítat jakou spotřebu potřebuješ co tam chceš používat, protože rychlovarka moje třeba má 2400W a podobně - pračky když nahřívají mají něco přes 2kW atd.....malé bojlery mají taky kolem 2kW .
EDIT:
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 389
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
informace od uživatele Mikel o produktu AkuBox Li-Ion 150Ah 51,1V přesunuté do vlastního vlákna Mivvy s názvem daného produktu https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 14#p185601
- Reputace: 938
Pračky se dělají i s 1,3kW, malé, 4 kg. Úplně v pohodě na 2kW měnič, na kterém je stabilně přes 300W.
V bojleru se dá vyměnit spirála, ale s těma panelama to má smysl akorát v létě.
Cabys1
- Lokalita: Ostrava
Presne jak pise Franta2776 - porid si jen jednu bednu (regulator+menic), mam to taky tak. Axpert King 3000VA, panely 2000Wp a 8ks LiFePO4 3,3V/200Ah. Axpert King ma navic skvele vyuzitelne programovatelne rele, ktere spina a rozepina bezpotencialovy kontakt podle zvoleneho napeti baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
