3 F měnič
Uživatelé diskutují o výběru 3fázového hybridního měniče do 10 kW vhodného pro mobilní dům s připojením trakčních baterií a off-grid režimem. Probírá se optimální zapojení solárních panelů, bezpečné napětí, vhodné jištění a zkušenosti s konkrétními modely měničů. Dále se řeší otázky kompatibility měniče s panely a možnosti sestavení systému z více menších měničů.
Ensferi
Lokalita: Praha
3 F měnič
Nový příspěvek od Ensferi »
Ahoj,
máte někdo zkušenost s dobrý 3 fázovým hybridním měničem s možností grid off, cca do 10 KW spíše 6 +
Nějaký za normální cenu cca do 30K + aby se dalo připojit trakční baterie/autobaterie.
Plánuji to pro mobilní dům, na střechu dám cca max cca 10 panelů.
Popřípadně zda je lepší sestavit ze 3 menších měničů které jdou spojit.
Děkuji
Reputace: 881
Re: 3 F měnič
3f je téměř jistě špatná cesta. K něčemu takovému musí mít člověk vážný důvod. A u takto malé elektrárny tím spíš.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
mám přivedené 3 fáze a rozvody mám také na 3 fáze, jak by to tedy šlo jinak udělat ?
Děkuji
Reputace: 881
Re: 3 F měnič
Přivedené nechte 3 fáze a elektrárnu si udělejte 1f. A dle toho, jak bude vypadat spotřeba z fotovoltaiky, buď na tu 1f FV navěsíte spotřebiče kde to má smysl, nebo budete celý barák přepínat mezi 3f distributorem (v zimě) a 1f fotovoltaikou. Tak to tadu má většina.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
Přepínání je ruční ? plánoval jsem měnič který by byl zalohovanej ze sítě
Reputace: 881
Re: 3 F měnič
Já si vystačil s ručním, ale ten se používal velmi zřídka při údržbě. Teď už vzhledem k velikosti elektrárny nepřepínám, vyhodil bych si hlavní jistič. Jinak běžné levné měniče typu "Axpert" mají přivedenu jednu fázi od distributora na vstup a při přetížení (nebo vybité baterii) se automaticky přepnou na tuto fázi. Spotřebiče to nepoznají. A až přetížení pomine, přepnou se zpět.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
Chápu tedy dobře že když mám teď barák a rozvody na 3 fáze a dám solarka jen na 1f tak ze solarek se mi to bude rozdělovat na 3 f (okruhy) za předpokladu že nebudu mít žádný 3 fazovy spotřebič, troubu a desku ještě nemáme koupenou, mám připravený přívod na 3 fáze ale můžu pořídit jen na 220, máme "mobilní dům" cca 53m2 takže spotřeba není tak ohromná jako v normálním baráku.
Moc děkuji
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: 3 F měnič
Nový příspěvek od jahodovák »
Přesně tak,má to tak asi dost lidí i já.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
A existuje nejakej automatickej přepínací jistič nebo jak to pojmenovat mezi 3f od distributora a 1 f?
thomas.007
Reputace: 61
Re: 3 F měnič
Nový příspěvek od thomas.007 »
Odpověď není jednoznačná, někdo se spokojí s přepínačem made in PRC a někdo to řeší dvěma stykačema s mechanickým blokováním. Osobně jsou stykače jistota a spolehlivost je vysoká, ale taky to něco stojí a žere pár Wattů trvale.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 90#p195190
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
A ještě se zeptám jaký hybridní měnič by byl nejlepší aby zvlad vše na tu 1f?
Děkuji
Reputace: 881
Re: 3 F měnič
Možná nechceš hybridní. Hybridní obvykle znamená, že může pracovat paralelně s distributorem - vlastně jako každá jiná elektrárna. A pak hrozí, že budeš dodávat elektřinu ven, což vyžaduje povolení. Některé hybridy se dají přepnout aby nedodávaly.
Možná chceš off-grig, ten dodávat nemůže a chová se jako každý elektrický spotřebič. Pro barák minimálně 5 kW, značka je např. Victron, levné a spolehlivé jsou všelijaké čínské verze typu "Axpert" bez ohledu na to, jak se jmenují. Ty tady má asi většina. Jsou i výkonnější verze, ale to se obvykle řeší vhodnými typy, které se dají propojit paralelně. Na fóru tu máš řadu elektráren i zkušenosti uživatelů s nimi.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
Ještě se chci zeptat proč je 3f solární systém špatná cesta?
Děkuji
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: 3 F měnič
Přečti pár vláken a pochopíš ...
Ve zkratce, 3f ti bude dávat třeba 1/1/1 kW, ale ty na jedné fázi potřebuješ 2 kw (jede třeba pračka), takže sice dostáváš z fve 3 kW, ale využiješ jen 1 kW. Sice jsou už i asymetrické, ale furt to neudělá z 1/1/1 0/0/3 ...
Proto je jednodušší 3f přepnout na 1f, protože to využiješ všechno. Samozřejmě jsou někdy třeba nutné úpravy elektroinstalace, kvůli případnému přetěžování nuláku, typicky do kuchyně, kam někdo natáhne 3f+n+zem.
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
Reputace: 881
Re: 3 F měnič
Fungovat to bude, ale já bych volil jinak. Jde o to, jestli aspoň něco umíš, nebo si troufneš v elektrice smontovat.
Baterie LifePo4
1/ tady v eshopu buď jednotlivé články + k tomu z Číny balancer JK-BMS
2/ tady v eshopu už zkompletovanou s BMS
Pokud olovo, tak jedině někde vyřazené za cenu šrotu na pokusy a pak je vrátit do sběrny
FV panely - klidně ty, co máš vybrané,
Měnič - zvážil bych jestli si jako amatér troufnu na vysokonapěťové stringy jaké mají ty cos uvedl. Jsou alternativy do 150 V. I tady na eshopu. Tato volba ovlivní, jak se k tomu mohou připojit FV panely aby nebylo překročeno max. vstupní napětí.
Tady na fóru máš spoustu inspirativních elektráren a řadu dalších informací.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: 3 F měnič
Menic napr.
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5200w-9766
alebo
https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 5500w-9715
a baterku:
https://shop.mypower.cz/akubox-lifepo4- ... 4kwh-10622
alebo 16x
https://www.evlithium.com/LiFePO4-Batte ... -cell.html
Alebo ist priamo za predajcom a povedat mu presne o co mi ide.
Tie olovene vydrzia jednu zimu a idu do zberu.
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: 3 F měnič
Nový příspěvek od Matess »
možná zační tím že si přečteš co mám v podpisu (je to odkaz na základy na wiki zde)
Ensferi
Lokalita: Praha
Re: 3 F měnič
Zdravím,
Narazil jsem teď na tento měnič https://a.aliexpress.com/_mNFyxi6
Má někdo tuhle značku? Nebo mám radši koukat po jiné.
Dekuji
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: 3 F měnič
Na čínské věci pozor. Bývají placené několikrát. I klony axpertu nevydrží tak dlouho jako originál.
Abych odpověděl na tvůj dotaz tak položím další otázky.
Toto je jednofázová krabice - chceš jen jednu fázi?
Tato krabice mluví o fungování se sítí (ongrid / hybrid / offgrid), ale nikde není napsané jak se ty módy v reálu chovají a druhá věc je že papír snese hodně (v reálu to může být jinak)
Pokud ti jde o hybrid / ongrid měl by sis koupit nějakou krabici co má certifikaci pro běh v ČR. Tyto krabice jsou ale mnohem dražší
https://www.i4wifi.cz/cs/281629-xtend-s ... sg04lp3-eu
tady už má smysl žádat o dotaci, ale to jsi na špatném fóru.
Pokud ti jde o offgrid řešení a chceš šetřit (tj nemáš na victron) kup originál axpert... Jen si musíš říct jaké máš priority...
https://shop.mypower.cz/menice-dc-ac-kombinovane-1
Každý má nějaké limity...
jak co do velikosti FV pole, tak jeho napětí. (PWM, nízkonapěťové MPPT, vysokonapěťové MPPT)
Samostatný / Paralelní / vícefázový
S dvojitou konverzí / s přepínačem na síť
Od toho
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Radar, SiteExplorer [Bot] a 1 host
