hybridní 1f střídač GoodWe EM 3048
domeček232
Prodám měnič GoodWE EM 3048 do provozu by dán v srpnu 2020. Záruku má do roku 2025.
Prodávám, protože potřebuji koupit výkonnější měnič.
Zcela funkční a odzkoušený.
Podporuje zcela ostrovní režim i připojení na síť.
Samostatný výstup pro záložní systém.
Cena za střídač je 29 500Kč, nebo nabídněte cenu. tel. 725 953 499
Střídač je možné legálně připojit k distribuční soustavě.
Technické parametry:
Baterie:
Jmenovité napětí baterie: 48 V
Max. nabíjecí napětí: <60 V (volitelné)
Max. nabíjecí proud: 50 A (záleží na použité baterii)
Max. vybíjecí proud: 50 A (záleží na použité baterii)
Kapacita baterie: 50 ~ 2000 Ah
Systém řízení nabíjení Lithiové baterie: BMS baterie
Vstupní parametry z FV:
Max. DC vstupní: 3900 W
Max DC vstupní napětí: 550 V
Rozsah MPPT: 100 ~ 500 V
Náběhové napětí: 150 V
Rozsah MPPT při plném zatížení: 280 ~ 500 V
Jmenovité DC vstupní napětí: 360 V
Max. vstupní proud: 11 A
Max. zkratový proud: 13,8 A
Počet MPPT: 1
Výstupní parametry AC (při připojení na síť):
Jmenovitý výstupní výkon do rozvodné sítě: 3000 W
Max. zdánlivý výstupní výkon do rozvodné sítě: 3000 VA
Max. zdánlivý příkon z rozvodné sítě: 5300 VA
Jmenovité výstupní napětí: 230 V
Jmenovitá výstupní frekvence: 50/60 Hz
Max. proudový výstup AC do rozvodné sítě: 13,6 A
Max. příkon AC proudu z rozvodné sítě Grid: 23,6 A
Výstupní účiník: ~ 1 (nastavitelný účiník od 0,8 podbuzený - 0,8 probuzen)
Výstup THDi méně než 3%
Výstupní data AC (záložný systém):
Max. zdánlivý výstupní výkon: 2300 VA
špičkový zdánlivý výkon: 3500, 10 sec VA
Automatické přepnutí času: (ms) 10 / td>
Jmenovité výstupní napětí: 230 V (± 2%)
Jmenovitá frekvence výstupu: 50/60 Hz (± 0.2%)
Max. výstupní proud: 10 A
Výstup THDi (@ spojité zatížení) méně než 3%
Účinnosť
Max. účinnost 97,6%
Max. účinnost zatížení baterie 94,5%
EURO účinnost 97,0%
Účinnost MPPT 99,9%
Všeobecné informácie:
Rozměry: 347 x 432 x 175 mm
Hmotnost: 16 kg
Montáž: Držák pro upevnění na stěnu
Rozsah okolních teplot: -25 ~ 60 ° C
Poměrná vlhkost: 0 ~ 95%
Stupeň ochrany: IP65
Ztráty v režimu standby: méně než 13 W
Chlazení: Přirozeně, vzduchem
Hladinu hluku: méně než 25 dB
Komunikace s BMS RS485, CAN
Komunikace s měřičem RS485
Komunikace s monitorovacím portálem Wi-Fi
Baterie:
Počet MPPT: 1
Účinnosť
Max. účinnost 97,6%
EURO účinnost 97,0%
Účinnost MPPT 99,9%
Hmotnost: 16 kg
domeček232
Re: hybridní 1f střídač GoodWe EM 3048
Ještě jsem si kolem toho pár věcí zjišťoval a tu cenu jsem trochu přestřelil.
V případě zájmu se můžeme domluvit na nižší.
domeček232
domeček232
jak deaktivovat měnič v SEMS Portálu
Prodal jsem měnič Goodwe, který by přihlášen na SEMS portálu. Elektrárnu jsem tam smazal, ale přesto nový majitel nemůže tento měnič zaregistrovat, protože je přidán k jiným elektrárnám a není dovoleno další použití.
Můžete mi někdo poradit co s tím?
Děkuji.
Děkuji.
ladik
- Reputace: 4
Ja to vidim na to zavolat puvodni montazni firme.
Maji v oblibe si to registrovat na sebe a s tim pak nic neudelas.
Mrkni sem tady je popis, jak je to zrejme zaregistrovane: https://s3-ap-southeast-2.amazonaws.com ... b9d1a5.pdf
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
