Cerbo gx+ Greenbono aku
Diskuze o regulátorech Victron
Zdravím. Používáte někdo vytežovač Greenbono bez proudového a napěťového snímače?
Mám jen měřící cívky od multiplusů, ale potřebuji dát vědět grenbonu, že je plná baterie. Než seženu ty snímače, tak mně napadlo využít relé v cerbu, jestli to vůbec jde .
Bublich mi zítra přinese předrátované patrony do Aku nádrže, tak ať to může vyzkoušet. Díky
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Cerbo gx+ Greenbono aku
Ahoj na Cerbo GX jde nastavit rele 1 aby spinalo podle urcite hodnoty SOC. Na Multiplusu jde nastavit vystup K1 a AUX relay aby sepli taktez podle SOC nebo urcite zateze:) V systemu musi byt bud BMS nebo SmartShnut aby bylo z ceho SOC vycitat.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
díky,to bude ono. Potrebuji dostat do grenbona +5 V při plné baterce. Jak nastavim relé na sepnuto 99-100 procent SOC ?
lynx shunt mam.
lynx shunt mam.
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Na Cerbu si povol VenusOs large, tím povolíš Node Red, pak např. na místní síti na adrese https://venus.local:1881 se dostaneš do programovacího nástroje Node Red kde si přidáváš různé bloky a přidáváš podmínky kdy se má co udělat, např sepnout relé cerba. Na netu spoustu návodů na Node Red.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
"Na Cerbu si povol VenusOs large," Nikde jsem to nenašel. Můžeš ještě poradit ? Jsem zoufalej. Díky
Otevři si remote console tam naskakej do fw a vyber že chceš verzi large.
Mely by to jit i v REMOTE CONSOLE-nastaveni-rele-rele 1 nastavis start/stop generator a o stranku se pak vratis do start/stop generator a nastavis podminky SOC
- Lokalita: Ostrava
Ano, tam to jde taky ale je to tam takové kostrbaté.
Ale pro jednoduchost stačí.
Je tam vypnout když je soc větší než, tzn musel by použít NC kontakt relé.
To jo jsem zkoušel, ty podmínky jsou na prd. Potřeboval bych je obráceně .ElektroEzs píše:Mely by to jit i v REMOTE CONSOLE-nastaveni-rele-rele 1 nastavis start/stop generator a o stranku se pak vratis do start/stop generator a nastavis podminky SOC
Teď zkouším ten Venus OS.
Už mám nastaveno Velké a teď už to asi 20 minut píše "instalace v 2.92...."
Node red aktivní. Prosím, mějte se mnou trpělivost. Co dál ? https://venus.local:1881 nejde otevřít, ani nevím, jak obejít zabezpečení. Děkuju
Naposledy upravil(a) Vlasta Hirka dne sob úno 04, 2023 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Obrácené použij kontakty reléVlasta Hirka píše:To jo jsem zkoušel, ty podmínky jsou na prd. Potřeboval bych je obráceně .ElektroEzs píše:Mely by to jit i v REMOTE CONSOLE-nastaveni-rele-rele 1 nastavis start/stop generator a o stranku se pak vratis do start/stop generator a nastavis podminky SOC
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Jojo relé má NC i NO kontakt, takže inverzní zápis uděláš na tom relé druhým výstupem. Relé na cerbu ale není na 230V, kdyby to někoho napadlo.
Díky všem za pomoc. Udělám to tak, než nastuduju Venus OS a node red.
Ahoj všichni. Cerbo spíná jak chci, to je při 99%Soc a vypíná při 97%.
Nedaří se mi, ale nastavit Greenbono.
Vyzkoušel jsem už několik firmware a furt se nedaří. Otevírá SSR pořád na 100% i když by měl třeba jen 20%.Nebo na počítači ukazuje všechny 3 SSR na 100%,ale jedno nic nepouští. Tápu i v nastavení horní meze proudu střídače. Je tam jedna kolonka, ale já mám 3jednofazové Victrony. Je to asi nad moje síly. Nenašel by se někdo z Plzeňska, kdo by mi to melouchem zprovoznil ? Děkuji
Už to funguje
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Prozradíš, kde se stala chyba?
Nevím. Vyškubal jsem všechny dráty, nahrál jiný software, znovu zapojil a jede.
Jak jsem to rozchodil na 3f, tak hned potom jsem předělal systém na 1f a jsem zas v pytli. Udělal jsem vše dle pana Trochty a nic. Máte někdo Greenbono na 1 fázi? Jaký firmware a kde má být umístěna červená propojka uvnitř Greenbona ? Děkuji
- 79 Odpovědi
- 18404 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
- 4 Odpovědi
- 401 Zobrazení
- 2 Odpovědi
- 461 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 55 Odpovědi
- 2309 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 17 Odpovědi
- 1060 Zobrazení
