Přepinač sítí Bonega
Přepinač sítí Bonega je navržen pro spolehlivé přepínání v elektrických rozvodech s možností mechanického blokování stykačů NOARK 25A. K dispozici jsou návrhy na 3D tisk ABS plastu pro lepší uchycení a integraci do DIN lišty. Pro DC aplikace jsou doporučovány jističe Noark, ABB, OEZ či Schneider, které zvládají napětí do 60–72 V a umožňují bezpečné přepínání i při zpětném proudu.
Dagus
Reputace:242
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:LiberecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:7820 Kapacita baterie [kWh]:32
Re: Přepinač sítí Bonega
Nový příspěvek od Dagus »
Hezký, ale moc bastl, nevejde se do rozvaděče na din. To raději stykačová kombinace s el rezervací a mechanickou blokací, ale ani to se do modulového rozvaděče s rozumnými parametrama zátěže nevejde.
leoshavla
Reputace:96
Nový příspěvek od leoshavla »
Taky už něco vymýšlím 😁 ještě to musím el.zapojit 😀
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Dagus píše: čtv úno 02, 2023 5:16 pm
Tak já mám prakticky zkreslené jednomodulové blokování instalačních stykačů NOARK 25A, jenže potřeboval bych to vytisknout (z ABS plastu), ale nějak na to nemám čas. V příloze mám "rozpracovanou" verzi blokování, na firemním NTB mám více detailů ve 2D DWG. Není to dodělané (detaily uchycení mikrospínačů, distanční sloupky nebo zámek na DIN lištu...
Kdyby se toho někdo chtěl ujmout, dopracovat to...nebo dopracoval bych když tak detaily (moc času na to nemám) a kdo má možnost to kvalitně vytisknout, tak bych si to u něj i objednal. Kreslím to ale ve 2D Autocadu, ale jako skica např. do Solidworksu nebo Inventoru by to asi šlo použít.
BLOCKING CONTACTORS-Model.pdf
(95.8 KiB) Staženo 323 x
leoshavla
Reputace:96
Už to chodí 😀
VID_20240217_113008.mp4
(9.78 MiB) Staženo 394 x
