Kabel Multiplus II 5000
Kabeláž a elektroinstalace – vhodné průřezy vodičů podle délky a proudu, jištění, připojovací prvky, svorky, plánování a rozvody ve fotovoltaických a ostrovních systémech.
Karlik73
Nový příspěvek od Karlik73 »
V manualu je pro 5000 uveden prurez 70mm ale neni to zbytecne moc? Kdyz ma ten menic trvaly vykon 4000W tak tam potece max 100A, ne? Takze kabel 50mm kterej je cca na 200A musi byt v poradku, ne?
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Kabel Multiplus II 5000
Nový příspěvek od FRSO »
Karlik73 píše:
Mám 35 mm2 délky 2,2 m a je to v pohodě, pojistku 200A, ale MPPT je připojen přes pojistku 150A ze svorek MPII 48/5000VA jen kabelem 16 mm2 délky 0,7m, takže ty kabely k aku nejsou moc zatěžované, přes den když svítí slunce max 80A a to krátkodobě dle výkonu MPPT.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Na start motoru ten měnič musí občas dát víc. Před stížností na přetížení si klidně cucne 150A.
Pokud je to dlouhé vedení, neměl by se dávat tenčí kabel. Pokud je to krátké vedení, tak je rozdíl v ceně minimální. To je takový problém tam dát, co výrobce předepisuje?
Karlik73
To ani problem neni. Mam ale lisovaci kleste jen na 50:) A proste mi ta 70 na pojistku 200A prijde vlastne zbytecna.
Reputace: 284
Nový příspěvek od Soban »
Já mám 25mm2 a baterie 5m daleko a když nesvítí tak tam krátkodobě teče přes 100A a kabel je vlažný.
Tady jde o to jaké ztráty jseš ochotný tolerovat.
Osobně nevidím problém v 50mm2.
Reputace: 161
Karlik73 píše:
Stačí bohatě ten 50 mm2 do 2m
Naposledy upravil(a) FRSO dne stř úno 01, 2023 9:45 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace: 184
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Karlik73 píše:
Kľudne tam daj 50mm2, nižšie by som nešiel.
Reputace: 161
Karlik73 píše:
Přívod k MPPT budeš mít taky od aku, nebo jak já z MPII ?
Paulob
Reputace: 42
Lokalita: Ostrava
Výkon panelů [Wp]: 20820
Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Nový příspěvek od Paulob »
Karlik73 píše:
Pokud jsi z Ostravy, mám kleště až do 240. ;)
Střecha jih 18x445Wp, 18x455Wp, 3s12p, celkem 16200Wp. Kotec 12x385Wp, 3s4p,celkem 4620Wp. 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix5kVA, MP2 5kVA, MP2 10kVA, v sérii, 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
bokser01
Reputace: 118
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
Soban píše:
Taky mám 25mm2 u druhého měniče zatím 10mm2 ale ten je jen jako MPPT s proudem do 30A. Už mám připravené taky 25mm2 pro něj ale ještě nebyl čas je přehodit.
Karlik73
Dik vsem. Asi tam tu 50 dam. Vic jak 200A tam prece stejne nepotece, uz jenom kvuli pojistce a jistit 50 kabel 200 pojistkou je taky myslim cajk. Ja s tou 50 pocital od zacatku az ted me nahlodal ten manual ale ty kabely budou navic jen cca 1m, takze tak:)
Karlik73
Jeste dotaz rozsirim o dotaz na kabely na AC vstupu a vystupu. Pouzit CYKY nebo neco spletaneho? Jisteni bude 25A takze 6 asi staci
Reputace: 284
Tak na 25A stačí 4mm2 pokud to potáhneš někam dál tak bych dal 6mm2.
Pokud to táhneš dál vzal bych CYKY. Pokud v liště záleží na tobě lanko se líp tahá.....
Karlik73
Dik za reakci. Dam teda tu cykynu :D
Reputace: 806
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
To jisteni se pocita podle odporu celeho vedeni, ktery je samozrejme zavisly na delce toho vedeni.
Tedy pro spravny prurez je treba vedet zejmena delku a pak take zpusob ulozeni kabelu. Pracovni proud vime, predpokladane jisteni take, tak je potreba ted spocitat, jestli pri zkratu zvladne vybavit tento jistic.
Reputace: 284
Však píšu pokud to bude tahat dál 6mm2 já těžko můžu vědět zda to má 2m od rozvaděče nebo 200m.
Reputace: 806
No na 200 m od rozváděče je šestka málo.
To by na něm byla ztráta 740 W, úbytek 30 V.
Ta délka je podstatný údaj, co kolega ještě nedoplnil ...
