Zatížení Victron
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s Victron MP II 48/5kVA při rozběhu motoru 2,9 kW v rámci rozšíření fotovoltaické elektrárny. Uživatelé sdílejí praktické poznatky o zatížení, jištění a schopnosti měniče zvládnout špičkové výkony během startu zařízení jako je WAP horkovodní a parní motor. Zmiňuje se i srovnání s modelem EasySolar I 48/5000 a doporučení ohledně jištění a provozu v dílně.
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Zatížení Victron
Nový příspěvek od Pavel111 »
Plánuji rozšíření FVE a budu používat Victron MP II 48/5kVA.Mám WAP horkovodní+parní,profi.Motor 2,9kW ale 1 fáze.Mám tam tuším klasické ITMko14,7A,které to drží cca čtvrt hodiny včetně rozběhu.Pak vylítne,ale po nahození běží dál.Čili to má jen tak tak.Výrobce(WAP)požaduje jištění 16A.Má někdo zkušenost s tím,že tento stroj-Victron MP II48/5kVA- zvládne rozběh takového motoru?
Reputace:315
Re: Zatížení Victron
Nový příspěvek od Soban »
Měl by to dát pokud se dívám správně je psané Peak power 9000W a výkon 5000VA/4000W při 25°C
Skoukni https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... ger-EN.pdf
Pavel111
Reputace:13
Lokalita: Čestice
Díky za odpověď,to jsem studoval,ale papír snese vše...Jedná se mi o praktickou zkušenost.Stejně celou dílnu budu muset nechat na DS,ale Wapka by se mi hodila z FV a navíc bych se zbavil slabého jističe.
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
Loni jsme pro zákazníka dělali ostrov pro chlazení píva. Chlaďák celé místnosti.
Při rozběhu jsem viděl na displeji 6,5kw. Udržel to. Byl to ale EASYSOLAR I 48/5000. Předpokládám že MPII bude na tom stejně.
