Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
sf777
Re: Prodám LIFEPO4 články
Nový příspěvek od sf777 »
Kony.cz píše:
Tak to nejak nechapu :)) muzete mi popsat co vse udelat pred samotnym zapnutim k regulatoru? Nyni jsem ty stavajici baterky zapl a bylo, sice to prsklo, ale v pohode.
Ak to urobíš ako som písal vyššie tak to bude bez toho prsknutia. Ako písal kolega ešte vyššie dá sa použiť aj žiarovka.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Nový příspěvek od Kony.cz »
A je to velky problem kdyz to prskne?
sf777
Kony.cz píše:
Ide hlavne o to že sa opália svorky.....
Osobne niesom nadšený keď mi niečo iskrí pod rukami :D
Reputace: 914
Zvažoval jsem rovněž měniče "přednabít" přes nějaký odpor, ale musel bych mít více rukou. Takže to dělám napřímo. Jo a připojuji je DC jističem 125A, takže případné opalování a zhoršení kvality kontaktů by se odehrávalo tam. Dále by vysoký proud mohl vadit kondenzátorům na vstupu měniče.
Baterie se připojují a odpojují tak dvakrát ročne a zatím jsem za ty roky nenarazil na nějaký problém.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
A ten odpojovac muzu pouzit treba tento ??
https://www.hadex.cz/g889f-odpojovac-ba ... -asw-a805/
sf777
Kony.cz píše:
Nebolo by lepšie použiť dvojpolovy? Možno aj nejaký DC istič. Hmmm...?
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
napr ??
sf777
Mozno by vedel niekto poradit lepdie. Co tak napriklad toto...
https://www.tv-anteny.eu/fotovoltaika/4 ... olovy.html
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
neni to moc 125A ??
To musi stacit i na odpojeni baterie toto https://www.hadex.cz/g889a-odpojovac-ba ... fOEALw_wcB
nebo ne ?
sf777
Kony.cz píše:
neni to moc 125A ??
Na tej stránke sú rôzne drhy 63A, 80A, 100A.
Mne skôr išlo o to či by nebolo lepšie použiť na odpojenie batérie 2 pólovy prvok. Asi by bolo dobre ak by sa vyjadril niekto kto to má doma.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
no asi na baterie bych pouzil manualni odpinac ve smyslu to co jsem poslal... a mezi FV panely a regulator dat klidne odpinace po 20A, stejne mam jen dva panely a kazdy panel je sveden kabelem az do regulatoru.. Kazdy panel dava max 10A
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
A mate niekto tie dva spojene istice rozobrane ?
https://www.youtube.com/watch?v=w0ntxqTEqyM
V popise je 6 kA, na obr. 10 kA. Pisu tam 1000 V max. DC.
Naozaj su tei zhasacie komory dimenzovane na 1000 V ?
A bude ta vypinacia schopnost naozaj 10 kA ?
A co ked bude skrat 80 -100 kA ? Co sa potom stane ? Alebo ak su istice rovnake
a jeden z nich nema schopnost vypnut bezpecne DC napatie ?
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
co tedy doporucujes ?? Jak jsem psal... mam dva panely na zahrade... kazdy max 10A svedeny primo do regulatoru a z regulatoru do menice.... A baterie primo do regulatoru a menice...
Reputace: 477
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
rottenkiwi píše:
Mozna ze ne ale na napeti baterie by to mohlo stacit ne? :) Ikdyby byl cely odpor baterie a veci okolo 5mR, pri 55V je to 10kA a ten odporu bude mnohem vetsi. U panelu zas takovy proud byt nemuze
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ked 2 panely + menic + baterka .. OK.
Len ako vieme, ono to nekonci vzdy takto, a mnohi si to dalej rozsiruju.
A tam uz ide o vacsie baterky, panely, menice a vacsie napatia.
A istiaci ci odpajaci prvok by mal byt bezpecny a vydrzat roky pri teplote
podla manualu.
A ono je pekne tam dat C€ a EN60947-2, ale verite tomu ze to Cinan testoval tak
ako to testuju vo fabrike v Germany ?
Preto sa pouzivaju na vacsie DC napatia 3P alebo 4P istice,
3P zapojeny - + a load je zapojeny cez 3. pol.
alebo u 4P sa pouziva G alebo H zapojenie.
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
ne opravdu to zustane na dvou panelech a mozna baterii LifePol4 134Ah. Vic se mi tam bohuzel nevejde a asi ani neni potreba... Jedna lednice a kamery a wifi vic nepotrebuje....
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Len pozor na ekonomicke verzie: :)
https://www.youtube.com/watch?v=2TJEzdqtXlQ
Kony.cz
Reputace: 1
Lokalita: Znojmo
takze co teda koupit ?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Takto by mala vyzerat potlac istica:
https://www.oez.sk/files/editor_source/ ... 0404_a.pdf
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned led 29, 2023 7:19 pm, celkem upraveno 1 x.
sf777
rottenkiwi píše:
Tak to čumím...
:o
