Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Diskuze na fóru se věnuje fázově řízenému vytěžovači inspirovanému projektem Marka Pospíšila. Uživatelé sdílejí zkušenosti s návrhem DPS, zapojením a provozem vytěžovače v kombinaci s Axpertem. Probírá se správné vedení nuláků, filtrace a praktické tipy pro optimalizaci instalace fotovoltaických systémů s vytěžovačem.
Fugazz
Lokalita: Žilina
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od Fugazz »
Dobry den, bolo by prosim mozne nahrat dosku s plosnymi spojmi pre domacu vyrobu? Dakujem.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od lzahradil »
Nemá někdo jednu volnou DPS abych mohl také otestovat?
Pokud ne, natisknu si ji na ten test na laserovce a vyleptám. Druhou stranu nadrátuju, je toho tam pár.
A nebo pokud by byl zájem o více kusů, můžeme nechat udělat. Marek už dle příspěvku nedistribuuje.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od FRSO »
lzahradil píše:
Kolik by se jich muselo objednat a cena za kus by byla jaká ?
K 22.10.2025 16550kWh
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Re: FVE Blansko
Vyzkoušel jsem poptat 3 firmy tady u nás. Pragoboard, Gatemu a třetí už nevím. Nikdy jsem od nich nic nebral, tak jsem to chtěl vyzkoušet a napsal poptávku. Od Prago a Gatemy přišla automatická odpověď že fungují až po novém roce., Třetí odpověděla, ale tak, že DPS si nechávají dělat právě u Gatemy a že oni jen osazují.
Tak jsem zvědav co nabídnou. Nicméně si myslím že to bude mnohem dražší než co beru normálně z JLC s kterýma mám dobré zkušenosti.
Jediná nevýhoda je, že co objednávka, to automaticky cca 23eur za dopravu.
Jinak výroba DPS je za pakatel.
Počty kusů lze po násobcích 5 kusů, od 30ti kusů pak po větších násobcích.
Desky jako takové, když jsem si na ní udělal gerber vychází (teď mi tam skáče nějaká sleva)
5ks necelé 2eur
10ks už necelých 5eur
15ks necelých 12eur
atd..
Tzn udělat to lze. Výroba cca 3dny a cca 7 - 14dnů doprava.
Ale pokud si mám dělat jen pro sebe, tak si ten jeden kus vytvořím sám pomocí laserovky a chloridu železitého :)
Kdo by měl teda ještě zájem, napište, ať vím počet kusů, zda objednám nebo ne.
Počkám teda ještě první týden po novém roce na ty České jestli se ozvou..
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FVE Blansko
Jestli to budete dělat ve větším, tak opravte zapojení trafa, resp. ho udělejte univerzální, aby se tam dalo použít více typů zalitých transformátorů. Když jsem použil dvojitý, protože jiný po ruce nebyl, tak jsem musel přeřezávat a pájet cesty. Nic hrozného, ale když už by se do toho hrabalo ... Také by to chtělo přidělat otvory pro upevnění chladiče triaku. No a vlastně na upevnění celé desky, je jich tam málo. Větší otvory u svorek, aby se mohly použít větší pro tlustější vodiče.
Reputace: 1043
Re: FVE Blansko
proboha!!! JLCPCB.com, v česku je to nenormálně předražený.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od glottis »
Printed z Mělníka mají na webu kalkulačku. Jinak v jlcpcb do to můžete nechat i osadit v SMD.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Re: FVE Blansko
Jestli mají ceny v ČR všude takové jako mi ukázala ta kalkulačka na printed.cz, tak je celkem jasné kde se to případně nechá udělat :-)
Nebudem zkoušet nové věci a zůstanu u JLC o kterém jsem psal.
Ještě projdu jak je to s dostupností těch součástek o čem píše cipis, jestli neudělat nějaké změny.
Kdyžtak můžete hodit nějaké návrhy.
Téma přesunu do nového ať to tady Markovi neplevelíme
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od bokser01 »
Určitě vzít v Číně. Beru tam plošňáky pro meteostanice a za hubičku občas se podaří 5ks plosnaku u allpcb i zadarmo stalo se mi to už 2X.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 389
Re: FVE Blansko
To se ti stane v okamžiku kdy jsi buďto nový zákazník a nebo za předchozí objednávky.
Když jsem dělal diyBMS kde jsem bral stovku kusů, tak další byla také s pěknou slevou.
Roura
Reputace: 3
Re: FVE Blansko
Nový příspěvek od Roura »
Marek_Kuřim píše:
Protože jsem se tu na fóru někde dočetl, že Kybosův vytěžovač není zcela vhodný v kombinaci s Axpertem, našel jsem tady na fóru ještě jeden, triakový, fázově řízený vytěžovač, postavený na TL494CN.
Součástky mám na stole, kamarád mi pomohl odladit DPS, v garáži mám další 2+2kWp panelů, tak snad až odezní ten humus venku, spustím i tu poslední "vytěžovací" větev instalace. Tím bude instalace dle mých představ hotová.
Díky všem, co pomohli radou.
M.
Ahoj Marku Prosím o vysvětlení.
Jsem schopen vyrobit i zprovoznit fázově řízený vytěžovač.Ale nevím na jakém principu pracuje.Buď 1,Je spínán a rozpínán v nule.2,Nebo je řízen výkon do spirály.Prosím jestli je možné vysvětlit mi funkci.Děkuji Roura
Reputace: 938
Re: FVE Blansko
Nejsem Marek, ale odpovím. Je to na fóru několikrát vysvětlené, někde dokonce včetně malůvky.
Fázově řízený vytěžovač funguje tak, že seká sinusovku dle napětí na baterce. Takže když je v nastavené hodnotě, tak pustí celou sinusovku, když je to pod, tak pustí jen kousek. Není to jak ta 0/1, kdy to pustí třeba tři celé sinusovky a pak 5 vůbec, zde to funguje "plynule". Má to samozřejmě vedlejší efekty, může to rušit, proto je tam ten filtr, viz. schéma výše. Má to i akustické efekty od spirály a od měniče, kňučí.
Verze 0/1 zase má "flickering", což je "blikání", protože je měnič chvíli zatížen a chvíli ne, takže pomrkávají LED světla atd.
Roura
Reputace: 3
Re: FVE Blansko
Tak, že to reguluje výkon spirály?
Roura
Reputace: 3
Re: FVE Blansko
cipis píše:
Tak, že to reguluje vlastně výkon spirály?(nejsem tak zdatný v teorii jako v praxi.Jsem schopen to spájet vyrobit PCB a dát to do krabičky.Ale co se teorie týče, tak nevím skoro nic.Elektronikou jsem se zabíval jako klučina ale ujel mi časový vlak.Proto mé otázky. Děkuji
Reputace: 938
Re: FVE Blansko
Máš osciloskop? Pro to oživení je nejlepší, hned vidíš, kdy to začne sekat ...
Jsou tam dva trimry, jedním nastavíš, kdy je to naplno, a druhým, jak velký rozptyl napětí na baterce dělá 0-100% výkonu.
Samozřejmě, že když do spirály doleze osekaná sinusovka, tak bude hřát méně.
Roura
Reputace: 3
Re: FVE Blansko
cipis píše:
Oscilockop mám 2 kalálový.Tak při nastavování musí být připojena spirála?Jedním trimrem nastavit napětí a druhým ten rozptyl toho sekání.Odrušovač jsem koupil 20A.Je to OK
Reputace: 479
Re: FVE Blansko
Pro oživení si tam dej žárovku. Budeš mít i vizuální vjem :)
Roura
Reputace: 3
Re: FVE Blansko
glottis píše:
Děkuji Vám všem za ochotu a vysvětlení.Díky
Reputace: 938
Re: Fázově řízený vytěžovač alá Marek
Nějakou zátěž, co najdeš. Já si to nastavoval přes lab. zdroj 24 V, měnič 24/230 300 W a 150 W infrapanel.
Dá se to nastavit i jen podle té LEDky, co je na desce, ale s tím osciloskopem aspoň vidíš, co to dělá :)
U osciloskopu mám proudovou sondu, ale když jsem ji neměl, tak jsem to měřil napřímo přes dělič 1:10 (v klasické sondě).
V ostrém provozu na to mrkni termokamerou, já tam mám odrušovák, co je na fastony, no a jeden kontakt se pěkně hřál ...
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Díky Cipis, za rekakci.
Od momentu, kdy mi celý systém bez problémů a závad jede, sem chodím výrazně méně… ;-)
Marek Svoboda
___________________________
