Kdo drží ještě Vostrof
Ve fóru uživatelé sdílejí své zkušenosti s provozem ostrovních systémů Vostrof během náročné zimy. Diskutují o kapacitě baterií, výkonu solárních panelů a nutnosti záložních zdrojů, jako jsou elektrocentrály. Zaznívají rady, jak zvládnout dlouhé období bez slunce a jak efektivně spravovat energii v rodinných domech.
Vitek
- Reputace: 310
Je tady někdo kdo drží ostrov na rodinným baráku dodnes?
počasí za posledních 6-7 dní je velmi špatné a i moje 75 kWh olovo již začíná být vybité asi z 60 %...
Já zatím z DS 0
a nemám elektrocentrálu....
tak jsem zvědav zda je tu někdo kdo to dá...
Jen přidávám 492 kWh na PV , a 358 kWh na AC za měničem za tento leden. začínám vyhlížet počasí a musím říct že tato zima je daleko složitější než předchozí.
Ahoj V.
Já zatím z DS 0
Ahoj V.
- Reputace: 235
Re: Kdo drží ještě Vostrof
Já tedy ne...
MilosV
- Reputace: 13
Tato zima je tma a tma. Soběstačnost 10/22 0,88%, 11/22 0,53%, 12/22 0,22%, 1/23 zatím 0,31%.
Např. tento týden vyrobeno 340 Wh.....
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
- Lui
- Reputace: 149
- Lokalita: Senec
u mňa to funguje ostrov bez problémov,dokonca aj prebytky sa nájdu,napriek tomu že aj tepelné čerpadlo sem tam ide podla možností,akurát v roku 2020 som musel použiť sieť (tuším nejak okolo 200kwh) ale pred tým 51 mesiacov len ostrov....
je tam super vidieť takéto hodnoty,to už potom viem že všetko je ok
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 530
Celá první půlka ledna ostrov a teĎ už třetí den DS
JZ střecha
- Reputace: 544
Na ostrov bych letos musel mít aspoň 40kWp.Počasi je horší jak loni.
- Reputace: 1043
Já jedu ostrov, ale jenom světla, wifi, PC a nějaký drobnosti, 2kWh denně, zatím mi to vychází, pár dní byl i zapnutej měnič, ale za leden zatím míň než 100kWh ze slunka. Letos ani loni jsem nabíječku nevytahoval, předloni, když ještě nebyly 2kWp na zábradlí a trochu hůř jsem zvládal management baterek, tak jsem nějakou kWh musel do baterek dodat ze sítě.
U nás je koeficient léto/zima 1:5, takže minimálně 20kWp a baterky 30kWh pro denní spotřebu 8kWh, říká PVGIS. Potom je ale škoda těch 46MWh, který zůstanou na střeše (v reálu míň, protože přes léto žijeme energeticky rozmařile, a spotřeba jde až ke 20kWh za den).
reksohc
- Reputace: 10
- Lokalita: Hlohovec SK
- Výkon panelů [Wp]: 22000
- Kapacita baterie [kWh]: 109
Idem ostrov od mája 2021. Ale som montér a som na týždňovkách, čiže spotreba je len počas víkendov a voľna. TÚV mám pri tom elektrický bojler dražice 200l. Baterky som ešte nemal pod 50%. Kúrim drevom, čo vieme v dňoch temna využiť aj na ohrev vody na umytie riadu, kávu, varenie.
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
- Reputace: 287
Ja idem ostrov 13-ty mesiac. Myslel som, ze uz tuto zimu nedam, a bude koniec.
Ale dal som to, vdaka ludom co mi pomohli so suciastkami k projektu.
Sice ten vyvoj ide pomaly, lebo niekedy nie je el. ani na PC a jeden monitor,
ale nejako som to prezil.
Viac panelov by nepomohlo, ani viac bateriek, ergo mam asi 4 r. centralu,
do ktorej islo asi 12 l benzinu na zimu, aby baterky nesli pod 40 % SOC.
Svetla mam bud 12 V LED 7 W alebo LED pasy stievane cez PWM z ESP32.
Route switch a RPI idu na DC/DC menice.
Keby bolo 2 dni jasno a potom 7 dni tma, tak nepotrebujem centralu.
ALe teraz bola zima taka, ze raz 16 a raz 18 dni sa vyrobilo 0.32 - 0.56 kWh denne.
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já jedu takový švindl ostrov
Spotřebiče jedu na FVE kromě ohřevu TUV v boileru. Ten jede přepnutý na ČEZ. Třeba dnes extrémní tma (mlha, nízká oblačnost, prostě sra.ky). Snažím se předvídat výrobu FVE podle https://wp2.pvforecast.cz/predpoved-osvitu. Musím říct, že jim to docela vychází.
Dnes to s tou předpovědí bylo horší. Předpovídaly 3,624 kWh a skutečná výroba byla daleko horší (1,84 kWh).
Zítra by podle předpovědi mělo být lépe a baterky by se měli doplnit. Předpověď je 11,6 kWh.Tak uvidím, jaká bude skutečnost. Pro případ, že bude svítit víc mám nachystanou pračku a přímotop, tak se uvidí.
Za leden
z FVE 138 kWh
z ČEZu 112 kWh
baterky jsou na 70%
Za leden
z FVE 138 kWh
z ČEZu 112 kWh
baterky jsou na 70%
LubošV
- Reputace: 14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100 kwh
Držím ostrov už 5 let, v lithiu asi 80 kWh, na střeše 7 kWp, bez slunce vydržím v zimním režimu 8 dní (vaření-plyn, topení +TUV dřevo), při delším zatmění startuji Heron 4,3 kW na LPG a dobiju úložiště přes 3 kW nabíječ AC/DC. Stačí pustit centrálu na 2 hodiny (= 2 kg LPG) a mám zásobu elektronů na 2-3 dny. SOC nejdu nikdy pod 30%.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot] a 0 hostů
