nová vrtaná studna
Diskuze se věnuje problematice vrtání nové studny u domu, včetně legislativních požadavků a praktických zkušeností s hydrogeology a vrtaři. Uživatelé sdílejí informace o nutnosti stavebního povolení, povolení k odběru vody a dalších úředních krocích. Zároveň se řeší, jak postupovat při výběru místa vrtu a jaké komplikace mohou nastat při komunikaci s odborníky.
eman
Reputace: 294
Re: nová vrtaná studna
Nový příspěvek od eman »
Proutkaři těží z toho, že voda je vpodstatě všude, pouze v různých hloubkách, takže se prakticky nemůžou splést a inkasují za to peníze. Je to vlastně nejlehčí forma podvodu. Babička si taky objednala proutkaře na na vrt, označil místo, řekl 20m, vyvrtalo se 60m a i tak to není moc vydatné. Ale podvodník už byl za horama a dělal další "výzkumy".
Opravdu stačí znát hladiny nejbližších studní nebo ideálně vrtů, protože kopané studny jímají i povrchovou vodu a tu pít nechcete, pokud nebydlíte v národním parku.
Nejhorší je pověra o "pramenech". Té věří snad každý druhý. V reálu jde o zvodnělé vrstvy a vrt znich podtlakem saje vodu.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
U nas je v studni ropa, uz si vyberam tavu: jedno, dvoj hrbu alebo 4x4 ? :)
https://spravy.pravda.sk/regiony/clanok ... -problemy/
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
eman píše:
To je pouze v několika málo případech,znám firmu,která používá moderní techniku a vrtala 4 krát 150m vrty a voda nikde...je to jako se vším,někdy se i mistr tesař utne.
Ronn
Reputace: 63
Nový příspěvek od Ronn »
jahodovák píše:
Tady na kopci taky 3x vrtali do 120m a nic... no, tak alespoň byl zdarma vrt pro TČ...
ChlapeczDediny
Reputace: 144
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Mňa to naučil strýko, vodu si na pozemkoch nájdem, len mam ešte problém s určením hĺbky, ale kvôli testom a učeniu si záhradu nerozkopem. Hlavně že som za dva roky odvodnil, čo stodesať rokov predo mnou majitelia nedokázali.
Ci tomu niekto verí alebo nie, funguje to. Ako sa hovorí, objektívna realita existuje nezavisle od nášho vedomia.
Reputace: 1022
Já jsem vodu našel, kde jsem potřeboval. Když máš pozemek 30m od potoka, kterej 5km odtud vytéká z přehrady na pitnou vodu, a za barákem kopec, tak je ta voda vlastně i tam, kde ji nechceš. Co mě trochu překvapilo, když jsem dělal základ na plot, tak bylo střídání zvodnělejch štěrkopísků s jílovejma "hrázema" ve stejné hloubce. ty jílový hráze byly +- rovnoběžně s potokem. Čekal jsem, že ten štěrkopísek bude všude.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
Teoria "voda je vsade, zalezi len ako hlboko" si trosku odporuje s tym, ze dvaja ludia nezavislo od seba urcia castokrat takmer rovnake miesto a plus-minus rovnaku hlbku vrtu a v tej hlbke ta voda nakoniec aj je. Na jesen som dal navrtat otcovi studnu v zahrade. Zial, cez vjazd sa dostane len pomerne lahka technika. Nasiel som firmu v okoli, co cez ten vjazd prejdu svojim "mensim" autom, ale vedia s tym vrtat len 20m. Zavolal som cez kamarata prutkara, prisiel pobehal, zabil kolik "tuto, 12-13m". Firma pred vrtanim poslala svojho prutkara, kolik som samozrejme vyhodil... typek prisiel asi pol metra vedla "tu, max 15m". Prisli, navrtali, v 13m voda. Sice vydatnost ie len cca 2m3/24h, ale na polievanie super. Nahoda? Neviem.
Reputace: 515
U nás cca 1km od Bečvy je 200m jílu a voda jenom co naprší.Nemá cenu vrtat,několik lidí zkoušelo a nic.
eman
Reputace: 294
Tak ideál samozdřejmě skála. Jíl je defakto hydroizolace, tam nic nevsákne.
Jinak to, že je proutkaření podvod bylo mnohokrát prokázáno, máte to na stránkách Sysifose. Ale vyvracet to lidem, je jako je přesvědčit věřícího...
jahodovák
Reputace: 235
eman píše:
Udělení ceny od spolku sisifos je nejlepší vysvědčení a pochvala pro lidi,kteří něco znají,jsou to jen teoretici,kteří vše dokazují vědecky většinou jen výpočty,které jsou založeny na doměnkách,které nejde prakticky ověřit.Věda je v mnoha směrech vcelku bezmocná tak se uchyluje jen k teoriím a skutek utek,případně pracují s hypotézou,která je ještě větší blamáž než to co popírají,doba se pomalu mění a začínají se měnit poměry a pro některé to bude dost kruté probuzení,není všemu tak jak je nám vtloukáno do hlaviček.Stačí si přečíst co říkaly vědátoři dříve a co dnes,ono v mnoha případech nás vede věda ne k lepším zítřkům ale naopak nás vede k záhubě,vidět to je skoro všude kolem,kdo chce to vidí a někteří přestože říkají že vidí,ve skutečnosti nevidí nic....škoda slov.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
eman píše:
Rád bych souhlasil. Nevěřil jsem dokud mě to nebylo ukázáno a vyzkoušel jsem. tvl nevím jak je to možný ale ten kus větve fakt reagoval. :eek2:
Celkem mě to irituje. Narušuje mi to moje vnímání toho jak věci fungují. Že jsem to bral do pracek. Až mě budou příště říkat ať si vyzkouším něco z tohoto ranku pošlu je k šípku.
Reputace: 1022
Nehledej v tom kouzlo, je to jenom interakce magnetickýho pole země a pohybující se vody, která funguje jako pohybující se vodič v magnetickém poli. Místo větve si klidně vem odizolovanej drát, bude to stejný ne-li silnější.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
To se mi taky nezdá jako vysvětlení. V jakých jednotkách a řádových hodnotách by to mělo být? Vzdálenost, objem, rychlost proudění, intenzita pole... Pro vydatnost pramene 3 m3/24h ~ 125l/h (lepší pramen) a pokud by se měli trefit do průřezu 1m2, to je rychlost proudění 0.03 mm/s Pro lepší číslo, tak při úvaze, že je to ne prostor vody, ale jen prosycený písek, kde je 90 % písek, tak tedy zhruba 0.3 mm/s a tam bude výsledek stále nula nic, za 20m stěnou skály/jílu/... Navíc, v případě založení na teorii pramene, který tedy teče od někud někam, měl by proutkař najít čáru a ne bod, ne?
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
PavelR píše:
eman píše:
Ano,ukázaná platí.Měl jsem kolegu,který pomocí virgulí (dva do pravého úhlu zahnuté měděné dráty) našel cokoliv,např klukama zapomenuté štafle v řadové zástabě (nedokázal určit zda nalevo nebo napravo ale byly přesně na té úrovni),ukrytou 97 škatuly na staveništním bordelu (několikrát)i velmi drobné predměty když přibližně věděl kde jsou ukryté apod.Dělali jsme různé pokusy,já ani ťuk on měl dar.Tvrdil,že vše je to o tom se těch virgulí umět zeptat,bylo po sametu žádné návody nebyli.
Leta jsem učil.Pro odlehčení výuky jsem mezi klukama hledal podobné případy jako byl kolega.Stejné virgule,na dvoře vyrytá v šotolině 10m čára a v průběhu schovaná M12 matka.Kluk vzal virgule a šel s nima po čáře,měl jedinou instrukci v duchu kolegy aby myslel na tu matku.Za zhruba 8 let jsem jich pár našel.Některým to reagovalo docela razantně.Byly tací,kteří tu na různých místech ukrytou matku našli pokaždé.Mě to nereagovalo ani když jsem stál nad primerním kabelem do trafačky v zemi.Nechci se z nikým hádat toto je moje zkušenost.
Jsem skeptik ale u mne ukázaná platí.
eman
Reputace: 294
jahodovák píše:
Luxusní, jak na fóru o FVE popřeš veškeré vědecké principy a postupy, jenom aby jsi zdůvodnil svoje vnímání světa. Máš 10 bodů za demagogii.
Mimochodem, stejně uvažuje i naše sousedka, která je děsně bio a všechny farmaceutické firmy jsou jenom podvodníci a chtějí nás ovládnout. Ale když onemocněla, tak rychle běžela do lékárny pro konvenční léky, které ty hnusné farma firmy vymysleli.
Naposledy upravil(a) eman dne čtv led 26, 2023 7:19 am, celkem upraveno 3 x.
eman
Reputace: 294
bublich píše:
PavelR píše:
Pravda. David Copperfield taky dokázal, že kouzla existují. Umí pomocí hadru nechat zmizet člověka nebo ho přepůlit.
jahodovák
Reputace: 235
Jo,jo,jsou mezi náma lidi,kteří nevidí ani nos mezi očima,těm nic nevysvětlíš.....
jahodovák
Reputace: 235
eman píše:
jahodovák píše:
Děkuji za pochvalu,vědu jako takovou vůbec nezatracuji,vždyt jejich věci často používám,jen nemám rád pavědu...a o lékařích ,ne všech mám taky svůj názor,některým nějaká jejich přísaha ,že budou léčit nic neříká a vic se věnují jen získávání prostředků od neštastných lidí,ještě jednou těch není asi většina,jen jsou více vidět.Osobně s nima nemám problém,protože jsem byl v jejich péči jen jednou a výsledek,jako bych tam nebyl,na otázky co to mohlo způsobit jen my nic nevíme....jedině kam chodím jsou zubaři,kováři už nejsou a nějak by se mi jejich praktiky nelíbily,přeji hezký den a hlavně zdraví.
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
Jak souvisí tvoje zuby s vrtanou studnou? Bude ji snad vrtat zubař svou vrtačkou? Spoustu zajímavých vláken zprasíte off-topic sračkama. Reaguji na tebe, protože ty jsi ve většině těch off-topic příspêvků.
jahodovák
Reputace: 235
soami píše:
nijak
