bateriový odpojovač na DIN
misif
Reputace: 13
Nový příspěvek od misif »
existuje něco, co smím dát vklidu do DC rozvaděče alespoň 100A DC / 48V ?
Od nějakého evropského výrobce, nebo alespoň prokazatelný CE certifikát Už chvíli hledám, ale nic nenacházím.
Děkuji, M.
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: bateriový odpojovač na DIN
Nový příspěvek od Dagus »
Tak pokud to může být na pojistky, tak zde https://www.battery.cz/pojistkovy-odpin ... erii-100a/
Jestli to má spíš vypadat jako dc jistic tak má abb až do 125A v té trochu širší vylikosti DC jističe. Respektive to má každej výrobce.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Sranda, jak nedávají tu terminologii, na tom eshopu je pojistkový odpínač, pak pojistný odpínač, pak pro jistotu neotvírat pod zátěží, no a ve finále se od výrobce dozvíme, že to je odpojovač :D
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Je pravda,že v té terminologii mají různí prodejci "nejasno".
Důležité je ve specifikaci zařízení najít KATEGORII UŽITÍ a podle toho se řídit.
DC-20
Připojování a odpojování v nezatížených stavech.
DC-21
Spínání odporových zátěží, včetně mírného přetížení.
DC-22
Spínání míchaných, odporových a induktivních zátěží, včetně mírného přetížení
DC-23
Spínání vysoce induktivních zátěží (např. sériových motorů).
V katalogovém listu by vždy mělo být uvedeno.
misif
Reputace: 13
Ok, takže tu máme DC jistič od ABB s cenouvkou 8,5tis, to mě moc netěší, chtěl bych mít možnost "uživatelsky přívětivě" odpojit baterie, stringy, výstupy ze střídače, všechno je v pohodě, až na tu baterku, kdyby bylo něco s nižší cenovkou, byl bych radši :-(
Pojistkové odpojovače nemohou být použity pod větší zátěží.
Každopádně díky.
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Podle mě neexistuje nějaké velmi levné řešení. Dovedu si představit výklopnou mechanickou páku, která by způsobovala vysunutí tyče z objímky, která by ovšem byla na konci zapuštěně pogumovaná (jak tyč, tak i objímka). Nicméně k opalování by asi při odpojení pod zátěží docházelo stejně.
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
Nějak nechápu co řešíš, už to bylo několikrát psáno, pokud stačí max 125A a 440V DC tak https://www.oez.cz/opvp22-1
Pokud potřebuješ více tak na nožové pojistky.
Reputace: 884
U toho opvp je třeba počítat s tím, že každé odpojení stojí tak 2-3 Kč ... Po 200x možno vyhodit.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Do 125A mám jistič od schneideru https://www.emas.cz/schneider-a9n18347- ... -2p-125a-b jde sehnat 1P i 2P a ve 2P aktuálně cca 3tisíce.
Pro větší proudy pak odpojovač na nožové pojistky např. https://www.oez.cz/fh000-1at#zalozka=detail_prilohy
Nevýhoda je, že se dělají jen 1P nebo 3P
Reputace: 299
cipis píše:
Uvidíme......
Jinak samozřejmě když nepoužiješ žárovku při zapínání, tak mám na jednom opálenou pojistku + určitě i ty kontakty, ale u nás v domácím použití to podle mě vydrží více.
misif
Reputace: 13
mihlit píše:
Díky moc za tip na toho Schneidra A9N18347 ! Má v datovém listu použití i pro <=250VDC, to jsem u jiných výrobců neviděl, takže je pro můj účel ideální a cenově ještě OK.
Pro ostatní, co se diví, co mám proti pojistkovým odpojovačům? Někteří výrobci u nich přímo píší: "Neodpojovat při zátěži", jiní mají omezený počet cyklů, zásadní ale je, že běžného člena v domácnosti ani nenapadne, že lze pojistkový odpojovač otevřít a že to otevření je ta "bezpečnostní funkce" :-). Myslím, že nikdo nechce studovat novou funkci pod stresem např. při požáru, potřebuje jasně popsané prvky s obvyklým způsobem ovládání.
Ještě jednou díky a za mě vyřešeno.
Reputace: 884
Jasně, vedle něj buď vyrážeč nebo podpěťovou spoušť, a v průjezdu hříbek, a vyřešeno.
maxicusc
Reputace: 2
Nový příspěvek od maxicusc »
bublich píše:
DC-20
DC-21
DC-22
DC-23
Díky za tip.
Hledám v fóru spíš informace o pojistové odpojovče nožovek. A tohle moc pomohlo.
Takže OEZ FH1 má DC-21B, a třebá ETI KVL-1 nám hlásí dokonce DC-22B.
Takže k *nouzovému* odepinání všeho to bych šlo?
PS. Dokonce ten ETI jde nasadit i na DIN lištu, i když to bude 2. Takže není uplně offtopic :)
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
;) odpínač ABB OTxxx
bez pojistek, vratnej ...
můžu poskytnout zdemontovanou verzi 125A ... za ... 15% ceny ... ;)
;) a jsou dokonce i DC 23A ;) nejenom 22a a 21a :D
din lišta je samozřejmostí a s možností pomocných kontaktů
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
