jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodné BMS s balancérem pro 4s 12V 100A LiFePO4 baterie, které jsou určeny pro napájení kotle, brány a lednice. Uživatelé sdílejí zkušenosti s provozem bez BMS a důvody, proč je nyní chtějí použít pro lepší ochranu a úsporu energie. Probírá se také otázka dostupnosti a cenové náročnosti BMS s dostatečným balancováním na trhu.
ZdZ
Reputace:6
Nový příspěvek od ZdZ »
Protože ups k počítači již není potřeba, zbyla mi, dokonce to je čistý sinus a k ní téměř nové 4x článek lifepo 120A.
Provozoval jsem to bez bms, ale, nyní chci použít tuto sestavičku na noční provoz kotle, brány a lednice a pro jistotu tam bms připojím. (v noci a když jsem pryč vypnu velký měnič (70w), protože ups bere jen 20W a ušetřím plno energie :-)
MPPT nabíječky jedou i s vyplými měniči takže není co řešit
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace:308
Re: jakou bms s balancérem 4s 12v 100a koupit ?
Nový příspěvek od Soban »
3,6kWp::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh*batt*
ZdZ
Reputace:6
to je celkem drahá věc, něco levnějšího není ?
hledal jsem na aliexpresu, ale všechno mi to tam ukazuje 24 nebo 48V, anebo na 12V ale bez balancéru (pod 1A balancování to nemá cenu)
Reputace:308
Prosím tě co chceš balancovat na 12V systému? Tam těch pár mA bohatě stačí, a že to potrvá....
Jak moc chceš ten 12V systém zatěžovat 120Ah články, normálně zatěžovat kolem 60A což při 12V je 60*12=720W
Vidím že kombinuješ, kombinuješ, aby jsi nepřekombinoval.........
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
On nekombinuje, on vrtá koleno :)
ZdZ
Reputace:6
tak már ma teda nestačí ani omylem při dobíjení 0,3C
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot]
