Je tady někdo, kdo rozumí mosfetům, triakům apod ?
- Reputace: 6
Začli jsme to řešit ve vedlejším tématu o vytěžování přímo z baterky a chtělo by to někoho, kdo se v problematice vyzná, aby fundovaně poradil.
SSR by spínaly několik spirál v elektrokotli do aku nádrže. Celkový výkon kolem 10kW. To už jsou docela velké ztráty na chlazení ssr relátek. Takže mě napadlo chladit SSR relé vodou ze vstupu do elektrokotle 48V. Teplota vody je max 90°těsně před ukončením ohřevu. Jenže v tech listu ssr relé jsem našel operační teplotu do 80°. Kdežto v listu samotného triaku, mosfetu a pod, uvádí maximální teploty 125-170°.
Nevíte jak to vlastně je ? A kolik procent z výkonu se vytopí ze spínacího prvku ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
- Reputace: 250
Re: Je tady někdo, kdo rozumí mosfetům, triakům apod ?
Najdi si Datasheet od daného spínacího prvku a tam jsou ztráty uvedeny.
- Reputace: 6
https://www.finglai.com/products/relays ... -40DD.html
je možný 1,5V ? to by pak byla ztráta při 20A a 54V (1kW) : 1,5*20 = 30W to je celkem v pohodě
- Reputace: 250
On-state voltage drop at Imax=Úbytek napětí při maximálním proudu
Měl by jsi to mít dobře cca 1,5V x 20A=30W
- Reputace: 6
Takže ztráta 300W na 10kW. Má to teda vůbec smysl řešit, nebo to prostě vyfoukat jen tak naprázdno do sklepa.
- Reputace: 250
Najdi si výkonější spínací prvek. Budeš mít menší ztrátu.ZdZ píše:Takže ztráta 300W na 10kW. Má to teda vůbec smysl řešit, nebo to prostě vyfoukat jen tak naprázdno do sklepa.
- Reputace: 6
U tohodle uvádí 40A při chlazení. Já bych ho využíval na 20A. A za cenu 170,- to vypadá dobře. Silnější 60A jsem viděl až za 360korun a to už se prodražuje potřebuju jich 7 kusů.
- Reputace: 250
Tak ten úbytek 1.5V je při 40A tzn při cca 2kWZdZ píše:U tohodle uvádí 40A při chlazení. Já bych ho využíval na 20A. A za cenu 170,- to vypadá dobře. Silnější 60A jsem viděl až za 360korun a to už se prodražuje potřebuju jich 7 kusů.
- lemra79
- Reputace: 65
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
jestli nizkonapetovy dc napeti, tak mos-fet, klidne nekolik paralelne, ale pujde to do penez. primo se tam nabizi pwm regulace. kdyby to melo byt on-off, proveril bych stykace, mohla by to byt cesta.
PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR, Victron mppt 150/35 BT
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 12,36 kWp, 460 m.n.m.
- Reputace: 6
a kolik by mohl být při 20A ?Franta2776 píše:Tak ten úbytek 1.5V je při 40A tzn při cca 2kWZdZ píše:U tohodle uvádí 40A při chlazení. Já bych ho využíval na 20A. A za cenu 170,- to vypadá dobře. Silnější 60A jsem viděl až za 360korun a to už se prodražuje potřebuju jich 7 kusů.
- Reputace: 250
Těžko říct cca 1VZdZ píše:a kolik by mohl být při 20A ?Franta2776 píše:Tak ten úbytek 1.5V je při 40A tzn při cca 2kWZdZ píše:U tohodle uvádí 40A při chlazení. Já bych ho využíval na 20A. A za cenu 170,- to vypadá dobře. Silnější 60A jsem viděl až za 360korun a to už se prodražuje potřebuju jich 7 kusů.
- Lubik
- Reputace: 25
Pokud jsi koupíte kvalitní součástku tak k ní výrobce dodává katalogové údaje kde vše najdete. Odhadovat něco nemá význam.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Reputace: 5
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Uváděná teplota FETu je teplota čipu ne pouzdra, závisí tak na tepelným odporu přechodu na chladič. Navíc FET má pozitivní vliv odporu kanálu na teplotu, v datasheetu uváděné odpory platí pro teplotu čipu 25°C, takže při teplotě 125°C je to dvojnásobek, nějak si nedokáži představit chladit jej vodou 90°C. Na stejné teplotě budou i přívodní vodiče.
Sám bych to řešil třeba takovým tranzistorem https://www.tme.eu/cz/details/aot430/tr ... conductor/. Při použití 4 ks se dostaneš na ztrátu pod 10W při celkovém proudu 40A. Při pouhém řízení 15V ON/OFF v řádu vteřin by to mohlo být dobré. Obyčejný chladič jako je na SSR by to zvládl vychladit.
- lemra79
- Reputace: 65
https://www.gme.cz/v/1493265/infineon-i ... tranzistor
tenhle ma Rds jen 3.7 mohm, bude se to min hrat, urcite se daji najit i jiny, vhodnejsi typy. taky cenove to chce vyhodnotit. jak jsem psal, pokud to bude bez regulace pouze on off, daji to tri seriove zapojeny kontakty stykace, ale to si musi kazdy vyhodnotit sam
- Reputace: 6
jak jsem psal, odkazy na součástky jsou pěkným, ale bez konkrétního schématu to nezapojím
- Reputace: 250
Tak si nějaký IGBT odjednej dej na chladič a můžeš zkoušet.To IGBT impulzem přes odpor na G otevřeš a zůstane otevřený do doby dokud mu nepřivedeš napětí opačné polarity na G.
- Reputace: 6
a v čem, bude igbt lepší než ten ssr fotek ?
- Reputace: 286
To nie je tak jednoduche, ze na vystup riadenia / Arduino / ESP8266 / ESP32 / STM32 /
zapojim FET alebo FETy paralelne, pripojim PWM nejakej frekvencie 5000 - 15000 je pocut
20000 - 90000 nepocut, ale vsetko ma EMI a EMC. Ergo droty, plosne spoje us antena.
KAzde puzdro toho isteho FET-u TO220 TO247-3 TO247-4 TO264 ma ine parazitne L a C
a tiez ine to bude ked to zapojim tenkou vrstvou medi na plosaku a ine ked tam az 2 mm
od puzdra ide 10 mm2 Cu, potom FET nema 45 - 65 *C ale ma len 28 pri napr. 40 A.
Nie je to take jednoduche vypocitat straty, lebo zavisia od odporu juction - obal, obal - sluda,
sluda - oxid hlinika na chladici ==> alebo medene jadro chladica, alebo heatpipy chladica,
kde sa uz tekutina odparuje a kondenzuje.
Straty to nie su len Rdson a hotovo, tam su straty pri zmene napatia Vds ===> Vss
a tak isto straty na gatoch a straty na zapinacom odpore a vypinacom odpore + dioda a ubytok na nej.
Dalej podla typu FETu S, SiC, GaN sa menia parametre intrinsic diode, to je dioda, ktora tam
vznika pri vyrobe, a ta ma u kazdej tech. vyroby ine Qrr a Trr, Irr a podla toho vam vznika
takto rychly opacny / zaporny prud v case Trr /, ergo vam tam treba aj ochranu proti zapornym
zakmitom a este ked chcete teplo palit mimo FET-u / FET-ov., tak aj snubber network.
A ak mata FETy, ktore reaguju od 3 - 4 V, ze sa plne otvoria, tak nieje problem to riadit ESP32.
Ale len malymi prudmi cez vysoke odpory na GATE-och.
Pri rychlom spinani potrebujete poriadny driver, ktory ma on aj sink current napr. 2 / 2.4 A.
A teraz, je dobre si kupit driver s programovatelnym dead-time-mom.
Ale kupit driver, kde si vyrobite celu PWM aj s deadtime-mami sami, ale tam uz treba trochu
viac programovat, a poznat dopodrobna ESP32 a STM32 kmiznice, lebo s niektorymi to nikde
na svete nejde, aspon ja som to za 14 mesiacov hladania nenasiel.
Vsetky tie parametre musite vedist presne spocitat apotom overit termokam.
To je jedno ci to je BUCK, BOOST, ale full-bride ci PFC v zdroji/ inverteri.
https://www.youtube.com/watch?v=bJVInQO7r_A
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne pon led 23, 2023 2:30 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 250
V tom,že si vybereš součástku jaká ti bude nejvíc vyhovovat vzhledem ke ztrátám..Bereda nahoře ti vybral levný mosfet je podobný tomu igbt.ZdZ píše:a v čem, bude igbt lepší než ten ssr fotek ?
- Reputace: 286
A nie je to tak, ze mam 48 - 54 V, tak vyberiem 75 V FET. To nebude fungovat bez spravne
spocitaneho snubera. A FET po par dnoch odide.
- 0 Odpovědi
- 718 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
- 0 Odpovědi
- 545 Zobrazení
Poslední příspěvek od nitram28
- 30 Odpovědi
- 2043 Zobrazení
Poslední příspěvek od jahodovák
- 2 Odpovědi
- 756 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
Nabízí Victron podobnou BMS, jakou má JK, JBD apod. ?
- 2 Odpovědi
- 668 Zobrazení
Poslední příspěvek od Valdano
