LiFePo4 nebo Li-Ion
ElektroEzs
Reputace: 83
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
LiFePo4 nebo Li-Ion
Ahoj potřebuju radu mimo téma FVE. Prcek má elektrické autíčko a už se mi tam nechtějí kupovat olověné baterie(vydrží tam jen chvíli). Nemá někdo zkušenost s tímhle(líbí se mi že to tam velikostně pasuje bez úprav):
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... Vb27xh5r8K
nebo:
https://www.aliexpress.com/item/1005005 ... JowDKzfMZH
Nebo raději poskládat něco třeba z LiFePo4 40Ah článků s BMS?
Díky :)
Lubik
Reputace: 31
Re: LiFePo4 nebo Li-Ion
Nový příspěvek od Lubik »
Tak tam bych určitě nic nekupoval. Vám připadají ty údaje reálné ?
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
když už nic jiného ta hmotnost nějak nesedí...
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jsem si jistej, že reálná kapacita nebude ani třetinová, spíš tak desetinová.
Jinak v popisu píšou:
Battery model: 18650
Combination method: 3S6P/3S7P
Když si vezmeš, že nejlepší 18650 mají kapacitu pod 3 Ah (běžně kolem 2,5 Ah a ty čínský UltraFire a podobný nemají zdaleka ani to i když mají nápis 8000 mAh apodobně), tak si sám spočítej, jaká bude skutečná kapacita.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
To si radšej vyber tu:
mám od nich 10s 3p vtedy ešte za 50€, udaávajú reálnu kapacitu, aj reálny odoberateľný výkon. Nie je to na velké prúdy, ale také autíčko napr. 16ah úplne v poho..
https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 4a83WE5UsL
Ideálne ale poskladať niečo z lifepo 4s napr 20Ah...
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Ak potrebuješ 18650 a chce sa ti to skladať, tak som kupoval tieto :
https://www.aliexpress.com/item/3282152 ... pt=glo2deu
Dosť dobré
ElektroEzs
Reputace: 83
Počítal jsem že ta kapacita je dost nadsazená, jen se mi líbilo že by se to tam pěkně vešlo:-D Raději teda poskládám něco LiFePO, na Li-Ion články nemám bodovačku. Jednou sem bral Panasonic NCR 18650 a ty byli taky v pohodě, ty UltraFire jsem jednou měřil měl jsem je v baterce a vím že to byla hrůza. Díky:-)
kuli
Reputace: 50
ElektroEzs píše:
Kapacitne tie Liitokala vyšli 2980 - 3030 mAh, takže veľmi dobre, ale je s tým práca.
Obdivujem chlapov, ktorý to zháňajú, testujú, skladajú.
Kúpil som aj dve bodovačky, ale už iba na malé projekty.
Keby si býval bližšie, tak ti ju požičiam.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
ElektroEzs píše:
podíval jsi se tady na nabídku lion na mivvy energi,má tam články 14 ah,zdá se mi,že jsou šroubovací.
ElektroEzs
Reputace: 83
Na ty jsem koukal ale 14ah je málo:))Zkusím asi tohle https://m.aliexpress.com/item/100500257 ... ddb5d6bbbc je to komplet má to BMS a vejde se to tam bez úprav. Snad to vydrzi vic jak olovo
ElektroEzs
Reputace: 83
Nebo druha varianta clanky:
https://m.aliexpress.com/item/400093872 ... t=Pc2Msite
BMS:
https://m.aliexpress.com/item/400132170 ... d3d6e61ca0
Druhá varaianta asi lepší že si můžu nastavit parametry na BMS podle sebe.
Lubik
Reputace: 31
S kvalitou článků firmy LiitoKala mám velmi špatně zkušenosti.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Kolik toho asi prcek najezdí? Zkušenost s výdrží na jedno nabití Pb není pro Li články žádnou zkušeností, neboli honit se po zkušenostech s mizernými bateriemi po stejné kapacitě v Li technologii je nesmysl. Kupoval bych dle denního nájezdu.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 299
Nový příspěvek od Soban »
A co třeba https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-l ... 64kwh.html
Prostě bych se s mikelem zkusil domluvit jaké má zrovna články zda by seskládal něco co se ti do autíčka vleze a s co největší kapacitou.
ElektroEzs
Reputace: 83
Prcek jezdí dost. Původně tam byli 2ks 12/7Ah to byla katastrofa já přidal další 4ks 12V/7Ah co zbyli v práci(ale byla to dost váha navíc) ale teď už jsou baterky KO a než kupovat za 2000,- 6ks nových olov chtěl jsem něco trošku lepšího. Ty LiFePo vychází lépe i váhově:)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
pokud to mladej užívá tak si vem od majkla 4 větší lifepo a BMS a máš to
ElektroEzs
Reputace: 83
Uz jsme mu psal:) Jeste beru od Jenny Wu dalsi LF280K tak ji zkusim napsat jestli nema i 50Ah nebo 30Ah. Diky vsem za tipy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 hostů
