zapojeni solarniho rozvadece
Ve fóru se diskutuje správné zapojení solárního rozváděče s důrazem na polaritu a umístění jističů. Uživatelé sdílejí zkušenosti a rady, jak správně připojit komponenty, aby systém fungoval bezpečně a efektivně. Diskuze pomáhá laikům i zkušeným elektrikářům vyhnout se běžným chybám při instalaci solárních systémů.
Pavel66
Reputace:4
Nový příspěvek od Pavel66 »
Zdravim.Snad jiz posledni dotaz. V odkazu se chci zeptat zda je rozvadec spravne zapojen ,Je vhodne toto zapojeni okopirovat.Vsechny komponenty mam na stole ,jde mi pouze o schema zapojeni.Dekuji.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 2511%21rec
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: zapojeni solarniho rozvadece
Tohle uz jo, uz se to tu probiralo, ze to ma jit z pojistek prvne na ochranu a az pak na vystupni jistic, zde to maji uz dobre.
Pavel66
Reputace:4
Dik
Pavel66
Reputace:4
cipis píše:
uz jsem myslel ze zaden dotaz nebude treba.Nevim jak se zeptat.No nic i tak budun za vola-
DC jistic ma znaceni polarity do krize.To mu mam rozumet jak? Na vstupu dam (liche znaceni na hore)z vrchu napr.+ z panelu a na vyvodu budu met - ? Asi az budou panely tak bych merenim asi zjistil jak se veci maji.Tedkom ho mam v ruce a trochu me to mate.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Platí značení na té straně, kde se připojuje zdroj proudu (panely). Jistič křížem zapojený samozřejmě není.
Když bude jistič vzhůru nohama, tak budou póly pořád na stejném místě :)
Naposledy upravil(a) sindyk dne pát led 20, 2023 3:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace:1066
To máš jak konektory, také je na nich plus a mínus, ale spojíš je dohromady. Nebo si to představ jako diodu.
Průchodem se polarita samozřejmě nezmění, je to jen taková pomůcka.
Pavel66
Reputace:4
sindyk píše:
Dik.
Tak ze pro laika to je jak VRSR v listopadu :D
Az to na jare zprovoznim tak se mne bude eletrikar
