JBD BMS a Loxone
Uživatelé diskutují možnosti integrace BMS JBD (model jbd-ap21s001) s řídicím systémem Loxone, především přes RS485 a modbus převodník. Problémem je, že BMS od Mivvy nepoužívá standardní modbus protokol, což komplikuje přímou komunikaci. Někteří navrhují řešení s ESP a MQTT, jiní zmiňují použití LOXBERRY pro získání dat z Epever zařízení. Cílem je propojit bateriový management s Loxone bez zbytečných experimentů a komplikací.
donJOE
JBD BMS a Loxone
Nový příspěvek od donJOE »
Zdravím všechny.
Řešil někdo, nebo lépe vyřešil někdo komunikaci BMS JBD (mám od Mivvy jbd-ap21s001) s Loxone? Předpoklad je komunikace přes RS485 a převodník do Loxone. Mám FVE postavenou na Epever MPTT a střídačích (vše RS485 - modbus) ale BMS od Mivvy není modbus. Mám dvě BMS a chtěl bych vše integrovat do Loxone. Rád bych se vyhnul experimentu, pokud už to někdo zdařile vyřešil.
Díky za případné rady a informace
Pepa
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: JBD BMS a Loxone
Nový příspěvek od PetrDubi »
Jednoduchý jako facka - připojíš k tomu ESP s ESPhome a programem pro připojení k JBD a přes MQTT to budeš posílat do Loxone.
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Toto čaká mňa. Mam 2 varianty bud 485 priamo do loxone alebo mam 485 to lan cez modbus tcp
donJOE
Já řeším 4x MPTT s modbus a 3x střídač od Epever s modbus. To by neměl být problém přes modbus převodník do LOX. Jak jsem koukal je i nějaká knihovna příkazů (protokol) Horší je to se dvěma BMS od JBD (Mivvy) Tam je podle mě řešení RS485 převodník, ale nevím jak adresovat a nemám komunikační protokol.
donJOE
pavelsiman píše:
Nevím jaký MPPT.... měnič atd. máte, ale já s Epevrem jsem to nakonec vyřešil přes LOXBERRY. A konečně mám data. Ještě musím dořešit BMS, ale tady nemám komunikační protokol. snad seženu.
