Malý ostrov na pokračování
Debustr
Lokalita: Praha vychod
Nový příspěvek od Debustr »
Studuji FVE jen chvilku a tak jsem si usmyslel systém, který by asi vyhovoval mé představě.
Jsem elektrotechnik, ale s FV nemám žádnou zkušenost.
Sestava je do rodinného domu.
Primárně budu ohřívat vodu v boileru, sekundárně provoz vybraných spotřebičů, terciálně záloha do baterie. Bateriový provoz z počátku pouze pro zálohu oběhového čerpadla a plynového kotle (autobaterka).
Do budoucna 1 LiFePo blok (v tuto chvíli mimo rozpočet).
Do budoucna 2 další pole FV panelů a další baterka.
Panely ZDE 21 kusů 3x7 (mohlo by býti i 14 kusů 2x7)
Panely na společném výstupu odpojovač a přepěťová ochrana 500V.
Panely propojím s MPPS BEL. Ten na Výsupu 1 AC Boiler a na výstupu 2 DC (napětí z panelů) propojim s měničem.
Nechci nikam nic hlásit, takže potřebuji ostrov se zálohou z veřejné sítě.
Vytipoval jsem si Axpert MKS III nebo MKS IV.
Chtěl bych, abych měl do budoucna možnost rozšíření, případně i třífázového provozu.
Dává to takhle dohromady smysl?
Děkuji za názory
Reputace: 789
Re: Malý ostrov na pokračování
S autobaterkou (48V = 4*12V ) jenom na hraní, protože brzy odejde - v Axpertu je i tak potřeba nastavit nízký dobíjecí proud (autoolovo cca 1/10 kapacity).
I konstrukce na FV panely něco stojí - a to stejně, ať se jedná o panely staré nevýkonné (jako tady - 230Wp když byly nové), nebo se na ni dají modernější s vyšší účinností.
Může to být třeba začátek na vyzkoušení si jak vše funguje a později zvážit rozšíření pokrývající většinu spotřeby elektřiny. Tam by baterie měla kapacitou pokrývat alespoň noc.
Reputace: 808
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Já bych to ještě promyslel. Než narvat tunu nevýkonných panelů na střechu na drahou konstrukci a pak si lámat hlavu s tím vším okolo, tak bych pro začátek vzal asi 6 těch starých vražd, připojil k tomu BEL na 1kW spirálu do bojleru a nechal to žít.
Až našetříš na větší systém, tak tohle pošleš do světa.
BEL má šílené dodací termíny, sice už má fw právě pro připojení těch regulátorů, ale furt je to takové splácané. Ve finále zjistíš, že ta teplá voda není absolutní priorita.
Uvedený postup zkoušela už řada lidí, byť to mělo pozitivní vliv (právě ten nový fw do BELu), tak to stejně dřív nebo později šlo pryč. A někteří si to i zavčasu rozmysleli, a tak mají doma v krabičce nesestavenou BEL stavebnici :D
Debustr
Moc děkuji za názory.
Jasně, já to tak beru, že je to na hraní a seznámení se s problematikou.
Vodu beru jako prioritu do té doby, než budu mít pořádný akumulátor. Jenomže to je minimálně dalších 50000 a ty teď nemám, tak abych tu energii užil, tak tam strkám tu vodu.
Jinak je mi jasné, že je to neefektivní. Celý den není nikdo doma, takže bych dokázal naprogramovat odložený start na pračce a sušičce a řekněme napájet lednici. To ale v sezóně nespotřebuje většinu energie z 5kWp elektrárny a jelikož nemám ten akumulátor, tak je tam akumulace do vody.
Jakmile bude LiFePo alespoň 5kWh tak budu přemýšlet jinak a vodu z toho vyhodím i s BELem. Popřípadě ten boiler připojím za Axpert jako poslední instanci po dobití baterie, aby se ta energie neztratila, ale nějak využila.
Tam si budu muset pohrát s nějakým Wattrouterem, nebo si něco postavím na Arduinu, to ještě uvidím, to je daleko.
BEL má aktuálně dodaci termín 10 týdnů a mám objednáno asi 2, tak zbývá 8 týdnů a já plánuji stavět na jaře.
Ještě k těm panelům. Tyhle mi dají 5 kWp za 20000, když koupím modernější, budu jich mít polovinu (což je dobré), ale dám za ně 40 - 50 000. Taková je moje úvaha. Možná není správná, panely jsem ještě nekoupil . . .
Mimochodem co TATO baterie?
Reputace: 808
A matroš na upevnění na střechu jsi počítal? Že to je tak 2-3 tisíce na 1ks panelu? Tedy tě to vyjde víceméně na stejno? S tím, že na nové panely máš fakturu, záruku atd.?
Tohle je naprosto typický příklad, co se tu řešil x krát. Jestli kupuješ BEL, zapomeň na cokoliv dalšího.
BEL rovná se jen a pouze voda, nic dalšího nemá absolutně žádný smysl. A bez baterky je to už absolutní nesmysl.
Co ti udělá pračka/myčka/další spotřebiče, když ti přelítne po obloze mráček? Když se někdo vysprchuje a sepne termostat a tím pádem BEL odpojí DC výstup?
Zapomeň na to prostě, že tam něco využiješ dalšího, za levno a hned. Voda je levná. Ale jen na vodu. Tak si pro experiment poskládej 6 těch panelů, na vodu to bude bohatě stačit, doma ušetříš aspoň elektřinu a časem můžeš jít do plnohodnotného systému. Bez baterky a s touhle posloupností akorát vyhodíš naprosto zbytečně peníze za Axperta, kterého absolutně nevyužiješ. A Wattrouter jede s ongrid, ne s ostrovem, nicméně se dají postavit obyčejné a funkční vytěžovače.
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
Za kolik jsou ty panely? Určitě bych jich nezapojoval více jak 6S.
Debustr
Díky Cipis, budu o tom přemýšlet.
Já mám teď rozpočet kolem 50k - 60K víc do toho teď nemůžu dát.
@Pawel Panely jsou 1700/ks nebo á1600*20 ks paleta mají být nějak nepoužitý, ale to může bejt kec samozřejmě.
INZERÁT
Pawel
Reputace: 61
Panel o 10 cm širší 410Wp za 4100. To může být výhoda při nedostatku míst a nižší ceny za konstrukci.
sikec
Reputace: -4
Nový příspěvek od sikec »
Je to trošku OT, ale jak moc je BEL náchylnej na tu horní hranici 430 V? Když to bude mít 435 V tak to shoří? Shoří jen nějaká pojistka nebo celý BEL pápá?
Cipis: A ještě se k tomu přiznáš, že je to OT ... Na regulátory atd. jsou jiná vlákna, včetně zmiňovaného BELu!
Pawel
Reputace: 61
Když výrobce napíše nepřekračovat max hodnotu napětí tak bych to nezkoušel. Určitě to neřeší pojistka protože ta reaguje na proud a ne na napětí. Na napětí reagují polovodiče a ty nejdou vyměnit jak pojistka.
Debustr
Pawel píše:
to myslíš cenu bez daně, nebo jsem něco přehlédl?
Díky
FíraD
Reputace: 21
Nový příspěvek od FíraD »
vanilka
Reputace: 116
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Přesně tyhle jsem v Argosu kupoval. Ale kdybych měl býval místo na instalaci, zvolil bych raději https://argos.cz/produkty/detail/234126 ... 6-mh-650wp . V přepočtu na Wp jsou výhodnější. Jen jsou to už vážně pořádný desky.
Debustr
HMMMMMM takže přehlédnul - děkuji
Debustr
Ještě mám trochu zmatek v těch režimech.
Snažil jsem se číst návod, ale nejsem si jist.
Moje představa je taková, že bude ten Axpert MKV III:
živit spotřebu a přebytky ukládat do baterií
když už nebude výroba, baterie se spotřebuje (do připojených, vybraných zařízení)
když už nebude baterie, budou ta vybraná zařízení spotřebovávat síť
Tak to je základ, to by asi šlo. No jenže já bych rád, třeba v létě, aby mi to nabilo baterku a udělalo vodu v bojleru, jenomže nechci, aby mi ten bojler dodělala síť . . .
To bude chtít ještě nějakou další chytristiku žejo?
Něco co by mi udělalo zálohovanou a nelálohovanou stranu?
Použít ten přepínací kontakt z Axperta na stakač k boileru?
Debustr
vanilka píše:
Ještě jednou moc děkuji za odpověď.
Přehodnotil jsem to a vyměřil jsem, že se mi těch 650Wp vejde na střechu 8
Myslel jsem si na Axpert KING II který má vysokonapěťový vstup.(8serie) Jenže prodejce mi to rozmlouvá na Axpert KING I.
Ten má vstupní napětí do 150V.
Při 45,58 V na panel je to max 3, ale se zimním přepočtu spíš 2Sx4P
Uměl by mi někdo vysvětlit výhody a nevýhody nízkonapěťového a vysokonapěťového vstupu?
Já to letmo spočetl a vychází mi to na svody od panelu na 72A a tím pádem dráty 25mm2
To mi zatím jako výhoda nepřijde, ale třeba to něco převáží.
Předem díky
Reputace: 995
pokud to není daleko, tak do 80A stačí CY 16mm2... Ztráty při plným osvitu zas tam moc nemusíš řešit, když je slunka dost, stejně zůstane na střeše.
Za starých časů se běžně AYKY 4x16mm jistilo 100A pojistkama...
Jinak zkus hledat, řeší se to tady furt dokola. začal bych tím, že ČSN 22 2000-7-712/ed.2 - bezpečnost, do 120V Voc při -35°C není potřeba další opatření jako hlídač izolačního stavu, DC fi a pod... Už to za to stojí.
Debustr
kodl69 píše:
Moc díky,
já samozřejmě hledal, ale tu odpověď co hledám, jsem nenašel. Výhody - nevýhody (vysokonapěťový/nízkonapěťový)
Jinak je to u baterek, tam jsem našel jednoduchá vodítka, takže bych rád pořídil 48V
Asi se blbě ptám (vyhledávám)
Jinak ne, daleko to nebude celé vedení od panelů do baterek bude mít tak 5 m.
Reputace: 808
Tak to se vyprdni na tlusté anakondy a jinej kabel, a hned to všechno dotáhni po těch 2-3 panelech dolů 6 a spoj to až za odpínači jednotlivých stringů.
Debustr
cipis píše:
No to taky není úplně hloupej nápad.
Když to rozdělím na dva stringy 2s2p na string, tak mi vyjde VOC=91V Ics=36,32A.
To by asi dávalo smysl a dás e to táhnout dvěma páry CYA 10mm2.
Koukám, že konektory a slučovače na 10mm2 kabel bude hoňka shánět, nevíte někdo jak se to dělá?
Sehnal jsem jen konektory.
No když to neseženu, tak to budu muset rozdělit na 2s4p stáhnout vše 6mm2 k měniči tam to dát pod jednu svorku.
Nebo si to sloučím v rozvaděči a budu pokračovat do měniče 6AVG 13mm2 jak doporučuje návod.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, META a 1 host
