Dutinky pro solární kabely
Uživatelé diskutují o problémech s nasazením dutinek na silné solární kabely 4 a 6 mm² při výrobě DC rozvaděče. Sdílejí tipy, zda používat větší dutinky, odstraňovat izolaci nebo jiné typy dutinek. Diskuze zahrnuje i zkušenosti s instalací FVE, bezpečnostní opatření a doporučení při práci s vysokým napětím a konektory MC4.
TomTomPB
Reputace: 8
Lokalita: Příbram
Re: Dutinky pro solární kabely
Nový příspěvek od TomTomPB »
cipis píše:
To bylo bez projektu, revize atd.? Vždyť se s tebou museli domlouvat, kde udělají prostup střechou a na tuně dalších věcí? Nebo jsi k tomu přišel jak slepý k houslím?
Vše 100% legální, zrevidováno, zapojeno do ČEZ s přetoky. Před instalací jsem firmě dal plán rozmístění panelů - to jsem si rozložil sám, protože cca rok před instalací FVE jsem sledoval střechu jak mi chodí stín od komína a podobně. Připravil jim místo na měnič a natáhl chráničku až pod tašku. Na prostupy přes parofólie jsem pedant, takže tyhle věci si raději dělám sám a věřím, že pečlivěji. Takže firma jen namontovala háky, dala panely a protáhla mou chráničkou kabely ze stringů. Zapojily do měniče a napojily se na můj kabel CYKY 5x4 z rozvaděče. Nic nesekaly, nevrtaly - tohle jsem si vždy připravoval sám. Proto přesně nevím kde mají konektory :( FVE funguje parádně k tomu nemám výtku, ale prostě mi začalo vadit, že tam není odpojovač a když už, tak jsem přidal i svodič no.
Takže dnes v noci to nalisuji, zapojím, zítra se ozvu živej :yes:
TomTomPB
Reputace: 8
Lokalita: Příbram
Hotovo, jsem živej. Bylo tam pár voltů. Díky za rady a tipy :)
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Gut :) Dej foto, ať vidíme, jaká je tvoje elektrárna.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 388
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
TomTomPB píše:
cipis píše:
Snažím se v textu orientovat ale mám v tom nějaký zmatek.
Vytvoř vlastní téma s popisem své elektrárny ať víme jak to u tebe vypadá když se tu někoho na něco zeptáš.
Když máme třeba foto, lépe se radí než když věštíme z koule jak to u tebe asi vypadá.
Ale proč se neorientuju. Při příchodu na fórum jsi při registraci zvolil že energii neprodáváš a nevyužíváš dotace. O dotacích jsi psal že nevyužíváš, ale v posledním příspěvku píšeš že máš zapojeno do ČEZ s přetoky. Tzn prodáváš.
Jak to teda je ať víme ?
Rada k odpovědím: Věřím že tu chceš dále sdílet názory, tak pokud ti přetéká bazén, upusť jej a hlídej hladinu aby si tu nemusel znovu psát a šířit že zavlažuješ to co není třeba. "Zalévání je v době sucha proti pravidlům"
:yes:
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Nový příspěvek od VencaHejral »
Ani 320VDC nic neudělá. Jen se nesmí sáhnout na zem nebo druhý konec z FV panelů a mít dobré boty. Lisoval jsem dutinky z 6S stringu a nic.
Samozřejmě to ale nikomu nedoporučuji praktikovat ani zkoušet a raději buď odpojit nebo čekat na noc.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
