Ohřev bazénu pomocí tepelného čerpadla
- Reputace: 844
Od března očekávám přebytky elektřiny tak zvažuji jestli má smysl doplnit malý venkovní bazén (skládací, cca 10 m3) vytápěním pomocí tepelného čerpadla. Odhaduji, že bych mohl obětovat tak 1 kW příkonu (cca 5 kW tepla) přes den (cca 12 hodin). Má s tím někdo zkušenosti, má to nějaký vliv na teplotu vody? Jako referenci mohu hodit "Azuro 5kW" od Mountfield https://www.mountfield.cz/tepelne-cerpa ... w-3bte0540
- Reputace: 844
Re: Ohřev bazénu pomocí tepelného čerpadla
Vypadá to, že se nikdo nekoupe, tak jsem pohledal, jak takový ohřev funguje a našel odkaz s orientačním výpočtem https://www.bazenonline.cz/vypocet-ohrevu-vody-v-bazenu. Ztráty jsou hlavně z hladiny a protože uvažuji ohřev zjara, kdy je chladněji, uvažuji z daného rozpětí 150-350 W/m2 tu maximální hodnotu. Pak mě vychází, že by tepelné čerpadlo s dodávkou tepla 4 kW muselo běžet vlastně pořád, protože únik z hladiny by byl 3465 W. Předpokládám použití kryci plachty pro omezení ztrát odparem.
Kód: Vybrat vše
Ohřev bazénu 4.5 x 2.2 x 0.84 m tepelným čerpadlem
délka m 4,5
šířka m 2,2
hloubka m 0,8
Příkon čerpadla kW 1,0
Tepelný výkon čerpadla kW 4,0
Objem bazénu l 8316,0
Doba běhu čerpadla denně h 12,0
Izolovaná voda se za den ohřeje o delta st.C 5,0
Provozní temperování bazénu - dle odkazu https://www.bazenonline.cz/vypocet-ohrevu-vody-v-bazenu
Ztráty 150-350 W/m2, 90% z vodní hladiny
plocha hladiny m2 9,9
uvažovaná ztráta tepla z m2 W/m2 350,0
Celková ztráta W 3465,0
Potřebný tepelný tok při běhu čerpadla 12h/den W 6930,0
Potřebný tepelný tok při kontinuálním běhu čerpadla W 3465,0
TomTomPB
- Reputace: 8
- Lokalita: Příbram
Mám bazén INTEX Ultra Frame XTR 4,88 x 1,22m cca 18m3 vody. Vytápím TČ Norm 565NR30 10kW (příkon 1,9kW). Voda v bazénu stoupne každé dvě hodiny o cca 1,5°C (4h = 3°C). V létě přes noc klesne teplota o cca 3°C. Na hladině nemám bublinku. Topíme cca 8h denně - takže první půlka vrátí vodu na večerní teplotu a druhá půlka ji zvedne o další 3°C. Toto jsou hodnoty, kdy děti už chtějí do bazénu - tedy cca 24-25°C okolní teploty. To jsou mé zkušenosti po 4 letech provozu.
- Reputace: 844
No vida. Já mám vody polovinu a odhadoval jsem tak poloviční příkon. A od kdy se v bazénu koupete? Těch 8 hodin je tak od května? Já bych měl mít dostatek přebytků, tak by mohlo běžet déle.
TomTomPB
- Reputace: 8
- Lokalita: Příbram
To záleží na teplotách, v roce 2021 už to byl duben pokud se nepletu. Jakmile je předpověď týden kolem 25°C, tak už nahřívám. Filtraci pouštím od 10°C a vypínám když teploty zase začnou padat k 10°C abych neměl vodu zelenou. Netopím denně - většinou podle počasí - tento typ bazénu je hrozný žrout energie.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Bazen je jeden z dovodov preco montujem fve. Nie hlavny, ale mam v plane hned ako to zacne davat zmysel pustat tc do bazenu prakticky nonstop co bude svietit slnko. Mam nadzemny vario v7, najviac tepla unika hladinou (na noc natahujem bublinkovu plachtu) ale nezanedbatelne mnozstvo aj bokmi.
Posledne 2 roky bezalo tepelne cerpadlo 8 hodin denne od aprila do juna a cely september. Toto odmietam platit v cenach sucasnej ee, takze tu fve potrebujem rozchodit idealne do aprila... Mam co robit.
- Reputace: 844
Z hlediska tepelných úniků je nejlepší zapuštěný bazén už do izolované vany + zastřešení. Tam, kde to mají, se koupu, zatímco u nás jen otužilci.
Ale chce to místo + finance.
ringo
- Reputace: 6
Bazén Hawai od Relaxu cca 28 m3 vody, zapuštění a zastřešený. Přesto je téměř nutností zakrývat plachtou aby se zabránilo ochlazování odparem. Vytápění 10kW čerpadlem Azuro z Mountfieldu – začátek sezóny už asi 5 let vždy na velikonoce s teplotou 22-24°C. Teplené čerpadlo začíná mít „rozumnou“ účinnost teprve od 15°C – nepouštím když je venkovní teplota nižší. Nezapomenout že velkou spotřebu (několik stovek W) má i čerpadlo filtrace, které prohání vodu tím tepelným (často nastavuji jen režim cirkulace bez filtrace). Při stavbě bazénu jsem dal bohužel na „zkušenosti dlouholetých praktiků“ – použité trubky mají velmi velký hydraulický odpor, zvažuji že dokonce odkopu část odbetonování a předělám protiproud, kde většina výkonu 3f motoru se ztratí v trubkách.
Finační náklady - i když většina svépomocí, tak za tu cenu by rodina mohla vegetit rok v maďarských termálech s plnou penzí.
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Tie prachy su zasadne. Ja nadzemka, plachta + tepelne cerpadlo - 50 tisic Kc. Sused podzemka, zastresenie, tepelne cerpadlo, protiprud - 500 tisic Kc. V momente ked budem krmit TC z fve si myslim ze start a koniec sezony bude mat sused posunuty o max tyzden-dva do oboch smerov. Za tie prachy mi to nestalo.
- Reputace: 844
Myslel jsem, že zastřešení omezí odpařování a tedy hlavní příčinu ochlazování.
Já jsem kdysi zakrýval na noc nějakou levnou bublinkovou plachtou, ale myslím, že to bylo celé nějak špatně vymyšlené. Ta plachta byla věčně mokrá i z horní strany a nemohla teda ztrátám tepla odparem moc zabránit. Tak nevím, jestli není lepší nějaká krycí plachta přetažená přes okraje. Nebo jestli je nějaká lepší bublinková, která není mokrá.
jahodovák
- Reputace: 235
Naopak,zastřešení zvýší odpar,protože stoupne teplota vzduchu,hlavně zabrání padání nečistot do vody,já používám plachtu černé barvy přez okraje a zakrývá se ihned po opuštění bazénu,je blízko lesa a stromů,takže to brání proti znečištení vody a působí současně jako termické ohřívání pokud svítí sluníčko,jediná nevýhoda je při dešti,je potom třeba napršenou vodu odpustit...na ohřev navíc používam termiku,je to levnější,blbuvzdorné a pokud je voda teplá,stačí jen otevřít ventil obchvatu.l
eman
- Reputace: 278
Zajímavé zkušenosti. Tchán má zastřešený, zapuštěný a jenom to zastřešení to od Jara do Podzima vyhřeje. My nadzemní, přikrytý plachtou a loni jsem ho ani nevytahoval, protože musí být týden vedro, aby se vyhřál, pak stačí jedna chladnější noc a zase čekáme týden. Jestli TČ fakt pomůže, tak to stojí za úvahu.
- Reputace: 844
Já už jsem vyzkoušel nadzemní bazén na "trávě", zakopaný bazén a teď poslední roky bazén na terase. Je to lepší, ale stále to není ono. Nejdřív šlo o odvahu (a kontrolní výpočet), jestli terasa těch 9 t unese. V původních plánech místnosti s plochou střechou (terasou) totiž byly stropní traverzy nesmyslně ukotveny nad oknem. Naštěstí zedníci, co to tehdy dělali, měli rozum a ty traverzy otočili o 90 stupňů, takže jsou zakotvené do zdí bez nějakých otvorů pod nimi. Ale když někde vidím dobře udělaný bazén se zastřešením, tak se to nedá srovnávat. Ani pokud jde o tepelné ztráty. To chce plochu otevřenou slunci, těch 1000 W/m2 je od slunce je nenahraditelných.
U zastřešení si myslím, že díky němu stoupne nad bazénem vlhkost na 100% a pak už se další voda neodpařuje.
jahodovák
- Reputace: 235
Nadzemní rychleji vychladne hlavně pokud je chladno,mě to vyřešilo toto https://www.mountfield.cz/solarny-ohrev ... 2-3bte0219 občas musím vyřadit z provozu,to když teplota stoupne přez 30 stupnů,to potom neosvěží,stojí to méně než to čerpadlo,není s tím tolik starostí a z fotovoltaiky napájím jen čerpadlo filtrace,chtělo by to ještě zastřešení,jen jsem zatím žádné vhodné nenašel...eman píše:Zajímavé zkušenosti. Tchán má zastřešený, zapuštěný a jenom to zastřešení to od Jara do Podzima vyhřeje. My nadzemní, přikrytý plachtou a loni jsem ho ani nevytahoval, protože musí být týden vedro, aby se vyhřál, pak stačí jedna chladnější noc a zase čekáme týden. Jestli TČ fakt pomůže, tak to stojí za úvahu.
Tomanjan
- Reputace: 10
Já jsem měl u starého domu zapuštěný bazén Azuro včetně zastřešení. Ten nejmenší 10000l. U nového domu mám ten stejný ale mám ho na povrchu a od jihu trochu zastineny garáži. Mám tedy celkem dobré porovnání. Máme rádi teplou vodu, pokud je pod 28 stupňů tak tam nikdo nevleze. První rok jsem ho neohrival, pouze na noc zakryl bublinkovou plachtou. Pokud nebylo alespoň týden v kuse horko, tak to byla bída. Ona pokud v noci klesne teplota pod 20 stupňů, tak není šance aby se voda přes den stihla ohřát o víc než v noci vychladla. V loni jsem koupil na bazaru TČ 5kW a je to super. Na těch 10000l je to akorát. Ovládám ho jednoduchým časovým spinanacem aby jelo cca od 9:00 do 18:00 z FVE. V podstatě celé prázdniny to udrželo teplou vodu nad 28 stupňů.
Atman
- Reputace: 50
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
To sa máte ak vám žena a deti vlezú do 28 stupňovej vody. Ja mám 12 kubíkový plechový nadzemný a musím ho zohrievať na 32 stupňov aby tam vliezli, deti a žena to majú ako jakuzzu. Ohrievam to kombinovane fototermika 4m2 + 3kW elektroohrev z FVE. Za komplet slnečného dňa to zdvihne teplotu o 8 stupňov, klesne za noc asi o 5 ak je v noci do 18 stupňov a stále dokola. Navrch v noci samozrejme bublinková fólia. Tepelko by bolo lepšie ale bazén mi už za tú jednoúčelovú investíciu nestojí. Radšej ešte rozšírim FVE.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ten termicky ohrev v podobe velkej plastovej plachty hore v odkaze som zvazoval, ale vela ludi ma od toho odhovaralo, ze to vela nevydrzi. Tak som zvolil TC, 8kW, skusenost rovnaka ako Tomanjan a Atman - pri 18 stupnovych veceroch, ktorych bolo toto leto neurekom, to presne takto kolise - vecer vychladne, cez cen sa dohreje. Ked som chcel setrit elektrinou a cakal som na nejake dlhsie teple obdobie, tak sme potom boli nastvani, ze medzi par chladnymi dnami bol pekny horuci vikend, ale bazen bol studeny a nedalo sa v nom kupat.
Hned ako bude ozivena FVE, tak bude bazenove TC bezat ako vytazovac - svieti, mam nabite - sup s tym do bazenu, bez ohladu na to, ze to vecer zase vychladne a ze to mozno bude 2 tyzdne bez uzitku.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Semrush [Bot] a 1 host
