Nevíte o levném měniči bez mppt 7-8kw ?
Potřebujete jednofázový měnič 48V na 230V s výkonem 7-8 kW bez integrovaného MPPT. Diskutují se možnosti levných měničů, jejich spolehlivost a hlučnost, přičemž Easun 5 kW je považován za dostupnou variantu. Výhodou samostatného MPPT nabíječe je nezávislost zařízení, přičemž levné čínské měniče mohou vydržet dlouho při nižším zatížení, ale při provozu nad 80 % výkonu hrozí rychlejší opotřebení.
- ZdZ
- Reputace:6
Potřeboval bych jen samotný měnič 48V 230V jednofázový, cca 7-8 kw, značka levný., který by jel pořád.
Používám zatím měnič s mppt easun 5kW za 600 euro a to mi připadá jako slušná cena
. Ale chtěl bych přejít na systém samostatné mppt nabíječe a k tomu měnič. Dvě nezávislá zařízení.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
Re: Nevíte o levném měniči bez mppt 7-8kw ?
asi levnější střídače jak klony voltronicu (což je i easun) nekoupíš a ty mají solární nabíječ integrovaný. Některé starší modely ale jen pwm varianty. Tam je potom lepší to nepoužívat, nicméně ty už se moc koupit nedají.
Jestli potřebuješ vyšší výkon asi jedině více kusů paralelně.
https://www.aliexpress.com/item/1005004 ... 4ed5PmXAtS
Na druhou stranu proč ten regulátor nevyužít když už tam je....
- ZdZ
- Reputace:6
přemejšlím, jakou cestou se vydat, protože se elektrárna rozrostla mnohem víc než jsem čekal
buď budu mít dva sfázované měniče s mppt nabíječem, ale kdyby se něco potentovalo, tak se to bude prodražovat a časem třeba druhý nekoupím, tak si říkám, jít cestou nezávislých zařízení- dva samostatné měniče třeba epsolar 5kW a k tomu samostatné mppt regulátory-nabíječe
cenově to vychází asi tak na stejno, když se bavíme o "ČÍNĚ", ale v případě kleknutí jednoho stroje se vymění jen jedna položka a ostatek chodí vesele dál
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
ak chces mat viacej menicov tak si to rozloz radsej jeden menic-jedna faza,ak sati daco potentuje tak stale budes fungovat na ostatnych fazach-menicoch,
,, Ale chtěl bych přejít na systém samostatné mppt nabíječe a k tomu měnič. Dvě nezávislá zařízení." a taktiez toto je vyhoda mozes to kombinovat do buducna aj kebysi pridal nahodou panely tak len vymenis regulator..
inak epever ipower plus 5000 si nepokukoval?
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- ZdZ
- Reputace:6
barák mám v rozvaděči zapojen na dvě fáze po 5kW, původně jsem měl 3, ale 2 bohatě stačí
třetí měnič bych použil jen na vytěžování
Je něco levnějšího, co funguje, než IP5000 ? díval jsem se na to a celkem se mi to líbí a na fóru proti tomu nikdo nic nenamítal, kromě hluku, ale to mě je jedno.
- Migel
- Reputace:378
Podla mna ani nie..cena vykon a nie su na to ziadne zle ohlasy teda az na tie hlucnesjsie ventilatory.ak to ma clovek zvlast v miestnosti mimo dom tak je to v pohode.sam ho mam a ked som ho skusal tak sa to dalo..uvidim zdlhodobejsieho hladiska mozno dokupim dalsi nech je to setko rovnake.inak ten menic zvladne na nejakych 5sekund 8kw co je celkom dost.ale to sa dosahuje ozaj ked ma clovek iba tu jednu fazu a pretazi ju,co je v podstate somarina to robit..potom je bud zle navrhnuty system alebo chyba inde..a dost ludi ma aj tie regulatory takze za mna by som isiel do celeho systemu od nich kludne..skoda ze jazdene studery su stale take drahe ako niektore jazdene auta a zasa od viktronu si zasa platis za setko ..
(rozširovania)
- ZdZ
- Reputace:6
Já mám všechno docela levnou čínu, ale zase né tu úplně nejlevnější, tam už bych se asi i bál
takže studer, nebo victron pro mě nepřipadá v úvahu
- ZdZ
- Reputace:6
tak, právě jsem objevil easun 5kW 5s 10kw pole 5kVp 450V za 13,5 tisíc. Takže si říkám, že za ty peníze asi půjdu do dvou sfázovaných (10kW na fázi) a k tomu jeden ip5000 protože bere jen 40W místo 80W a k němu mppt must 6kWp za 5 tisíc
nonstop mi pojede ip5000 a když budu něco klohnit v kuchyni, nebo používat cirgulu nebo kompresor - tam jsou 5,5kW 3f motory, tak si zapnu ty dva easuny a 3f měnič co mám to v pohodě zvládne
- ZdZ
- Reputace:6
takže přecházím na 48V vytěžování a třetí měnič nepotřebuju, ale nic levnějšího než epever ipower 5000 za 11 tisíc jsem neobjevil
- Migel
- Reputace:378
Takze uz nezhanas..dobre som pochopil?..
(rozširovania)
- ZdZ
- Reputace:6
osvítil mě duch svatý a vnukl mi myšlenku 48V spirál a tím se všechno podstatně zjednodušilo a zlevnilo, takže nebudu rozšiřovat výrobníky na 230V
- Reputace:682
ZdZ píše:osvítil mě duch svatý a vnukl mi myšlenku 48V spirál a tím se všechno podstatně zjednodušilo a zlevnilo, takže nebudu rozšiřovat výrobníky na 230V
Jedině s MMPT mě na takovém 7,2kW běží vše:
https://de.aliexpress.com/item/10050049 ... 9288708_15
Tento byl v sobotu za 24000kč
https://de.aliexpress.com/item/10050037 ... pt=glo2deu
- ZdZ
- Reputace:6
když se bude vytěžovat přímo z 48V tak 8kW měnič stačí tak na hraně, když se vaří na indukci a griluje, občas sepne čerpadlo 1,2kW jedou běžné spotřebiče 0,3kW gril 3,5kW a indukce klidně naskočí na 7kW, sice na chvíli, ale to stačí aby to všechno spadlo
ten 10kW vypadá fakt dobře, jen bych k němu potřeboval 2x mppt must, což je +11 tisíc navíc = 32 za komplet
2x easun 5kW sfázovaný + 1x mppt = 35 tisíc
cestou 2x nesfázovaný epsolar ip5000 + 3x mppt = 22+16 = 38 tisíc
(easun s paralalní kartou 5kw vychází na 15 tisíc versus pwmr 10kW 20 tisíc)
otázka, jestli je ten powmr kvalitní jako easun, protože je cenově znatelně níž
- Reputace:682
To ti nikdo nepoví.ZdZ píše:když se bude vytěžovat přímo z 48V tak 8kW měnič stačí tak na hraně, když se vaří na indukci a griluje, občas sepne čerpadlo 1,2kW jedou běžné spotřebiče 0,3kW gril 3,5kW a indukce klidně naskočí na 7kW, sice na chvíli, ale to stačí aby to všechno spadlo
- eman
- Reputace:343
Chlapi, kde máte ty Easuny, když dělají takový kravál? Respektive, zkoušel jste je někdo vytunit, aby se lépe chladily?
Na diysolar foru je o tom několik diskuzí a mě jako kutila svrbí ruce, že bych jednu tu levnou herku koupil a pomocí flexy, vrtačky a velkých fanů jí trochu přestavěl. Jako hlavní kandidát je 3F Deye, což je taková softwarová tragedie, ale moc se mi nechce předělávat domovní rozvaděč na optimální využití jednofáze.
- Lokalita:SO, SK
Treba hladat opravy menicov na youtube a but si brat taky, co viem opravit
ale je lacny, ergo nema dobre ani SW ani kvalitny HW,
alebo si kupit kvalitny so 7 r. zarukou,
alebo si vyrobit vlastny, su tu ludia na fore, co to spravili a su nezavisli
na menicovh, regloch a BMS, lebo vsetko si vedia napajkovat a naprogramovat sami
a to je asi ta najlepsia cesta.
- Reputace:682
Já to mám v chladu v garáži,tak je mi to jedno.Axpertu Max se točí ventilátor i když je měnič vypnutý a na MPPT nevidí panely.Ten Easun když nemaká tak je potichu.eman píše:Chlapi, kde máte ty Easuny, když dělají takový kravál? Respektive, zkoušel jste je někdo vytunit, aby se lépe chladily?
Když Max dává 7kW na DC a 7kW na AC je to jako motorová zkouška SU-27
S tím tuněním bych byl opatrný.Čím lepší chlazení tím delší život měniče.
- eman
- Reputace:343
Teď nevím, jestli reaguješ na mě.
Opravit se dá snad jen čína, u Victronu je to kvůli softu nereálné a u číny záleží, jestli použijí značené součástky....to je teď nová moda.
Já třeba chci taky MPPT extra...buď někde schrastím Victrony za snesitelný peníz, nebo použiji Epevery, které nejsou o moc levnější. A jako měnič jsem chtěl vzít Voltronic, ale nechci ho poslouchat z technické místnosti v domě. Takže Deye nebo i ten Victron MP2 5000 by šel, ale představa že za ně dám 3x40000 je pro mě nepřijatelná.
- eman
- Reputace:343
U těhle klonů je prý problém hlavně v chlazení DC strany, ta se tam nějak peče na 60+°C a fany kní nedosáhnou. Některý chlapi z JAR tam vyřezávali díry a přidávali tiché Noctua fany.Franta2776 píše:Já to mám v chladu v garáži,tak je mi to jedno.Axpertu Max se točí ventilátor i když je měnič vypnutý a na MPPT nevidí panely.Ten Easun když nemaká tak je potichu.
- Reputace:682
To je možný u těch 5,5kVA jsou ventilátory dole a MPPT nahoře,ale ten Easun má uvnitř plastový kryt,který ten vzduch směruje správným směrem.
