Pylontech
Uživatelé diskutují o výhodách a nevýhodách baterií Pylontech US2000 a US3000 Plus, přičemž řeší optimální konfiguraci a cenu za kWh. Sdílejí zkušenosti s firmwarem, vyvažováním článků a doporučenými postupy pro správné nabíjení a údržbu baterií. Důraz je kladen na správné nastavení napětí a monitoring pomocí nástrojů jako BatteryView či Multisib pro prodloužení životnosti a spolehlivost systému.
tomvi
Re: Pylontech
Nový příspěvek od tomvi »
Zdar chlapi, mate nejake nove poznatky ohledne nacitani dat z Pylontechu, at uz pres RS485 nebo RS232? Taky se s tim trapim, a rad bych pres ESP32 nebo ESP8266 posilal data do HA... Diky moc za kazde nakopnuti! t.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Pylontech
Nový příspěvek od camel1cz »
Bohužel.
Stále používám provizorní řešení s Arduino MEGA připojeným přes RS485 konvertor. Pak vlastním kód, který vyčítá data a posílá je přes API HA do textové hodnoty. V HA mám python script, který zkontroluje CRC, spočítá zajímavé hodnoty a vloží je do sensorů v HA. Je to velká "čuňárna", ale funguje to i když ne se 100% úspěšností - tipuju tak 10-20% čtení z pylona skončí předčasně a nenačte se celá odpověď.
Kdyby někdo věděl, jak zapojit a naprogramovat ESP, aby dokázalo komunikovat s pylontechem, tak bych byl vděčný a dokázal bych i přispět na vývoj.
Napsat to v ESP jsem nedokázal. Stejný kód v ESP nefunguje a nepřečte vůbec nic. Myslím si, že zakopaný pes je v časování RS485 protokolu. Pylontech je hodně citlivý na časování komunikace.
Rozpracováno:
tomvi
Re: Pylontech
Díky za odpoved. Mas tedy nejaky seznam registru ktere se daji vycitat a jake hodnoty ocekavat? BTW: bavíme se o vysokonapetove verzi Pylontechu?
Trochu jsem ted experimentoval s vycitanim dat pres RS485 z elektromeru primo pres konvertor do ESPHOME, a docela se to povedlo. Mohl bych to zkusit i na Pylontech, pokud mi das vice info ohledne pripojeni a adresaci.
Dneska mi dokonce dosel prumyslovy prevodnik RS485/Ethernet... treba by neco z toho mohlo fungovat.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
tomvi
Re: Pylontech
Dekuji za predchozí odkazy, ale to je na nizkonapetove baterie, mam pocit ze jsem cetl, ze HV na toto nereaguji.
tomas
Reputace: 243
Re: Pylontech
Nový příspěvek od tomas »
K HV BMS Pylontech se mi podařilo připojit jen a pouze převodníkem UT-880
https://www.uotek.com/pro_view-103.html
zkoušel jsem jich více i se stejným čipem, ale pouze tento komunikuje. Což mi potvrdili i v servisu.
A to zapojení se také liší od těch co se dají dohledat na internetu. Pin 7 a 8 musí být spojen s GND.
PYLONTECH PŘEVODNÍK 2022.pdf
(257.89 KiB) Staženo 324 x
tomvi
Re: Pylontech
Děkuji za tip, adapter jsem objednal na Ebay, tak za par tydnu to odzkousim. Predpokladam ze tedy mas take HV. Do ceho ta data stahujes? Muzes k tomu prosim poskytnout vice informaci?
tomas
Reputace: 243
Re: Pylontech
Já to používám k nahrávání nového firmware:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 71#p188546
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Pylontech
Díky, oba ty odkazy znám. Ten německý popis jsem použil jako popis způsobu připojení a na MEGA funguje. Implementace toho samého na stejném HW v ESP ale nefunguje. Ten projekt na githubu nefunguje rovněž.
Ono je klidně možné, že to je nějaká nekompatibilita s HW který používám - hlavně ten převodním RS485 na seriák.
Mám už delší dobu jiné převodníky co ofiko podporují 3,3V a používají jiný čip. Chystám se to vyzkoušet až bude čas.
Rozpracováno:
erotel
Re: Pylontech
Nový příspěvek od erotel »
Ahoj.Přidal jsem ke stávajícím U3000C další 3ks.Všiml jsem si ,že jedna nová baterie ukazuje na diodách vždy větší nabití než ostatní.Dnes jsem si udělal kabel,připoji k RS233 a takhle to vypadá.
Baterie jsem nabil jednotlivě na 100% a pak propojil.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Re: Pylontech
Nový příspěvek od mgx »
podla logu absolvovala problematicky pack #3 o jeden cyklus menej ako ostatne 2 (#1,#2).
Skus nasledovne. Zhod MPPT, menic, vypni baterku. K menicu pripoj len pack #3, zapni baterku a vybijaj dovtedy, kym SOC nevypise len na packu #3 nevypise SOC 38%. Skontroluj programom. Vtedy vypni MPPT, menic a nechaj medzi sebou packy vybalancovat (pripojis medzi nimy len +-, komunikacny kabel nezapajas. Skonci to ked ledky prestanu blikat. Rano zapni vsetky baterky skontroluj cez program, zapni menic a MPPT. v priebehu nabijania kontroluj programom.
Ak sa to opakuje, reklamacia baterky (iny vnutorny odpor, chybne kable...netusim)>
erotel
Re: Pylontech
Takže jsem nabil celý pack 100%,vybít na 80%,znovu nabít na 100% a je to v pořádku.Děkuji za rady.
tomvi
Re: Pylontech
tomas píše:
Ahoj, pouzivas v 3,5 nebo 3.8.2?
U v 3.8.2 se nedokazu dostat do admina a bez nej mi to ukazuje asi jen 4 udaje z BMS a nic vic. Kabel jsem objednal presne ten co si psal, piny spravne pripojene, ale ty apky se chovaji strasne divne. Kdyz se pokusim stahnout log tak se appka vzdycky kousne.
Mozna ze by to taky mohlo byt verzi FW v me BMS (B52.30.0, soft v 5.3, bootloader 1.4, relase date 21-09-29, board TISP01V10R02_1 ?
Nerozumi tomu tady nekdo?!
dekuji
tomas
Reputace: 1043
Re: Pylontech
nerozumí, mě nefunguje ani připojení k battery monitoru, ani připojení BMS k měniči. Je to čínskej shit.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
Niedeky sa pytam, neexistuje na SVK alebo CZ jeden clovek, ktory by vyrobil
a naprogramoval BMS do baterky ako ma byt podla odporucani Victronu
a zacat to predavat ako stavebnicu ?
Ked tu vidim, kolko tu je s tym problemov, uz za 11 r. by som sam nieco vyrobil
hoci by som robil len 12 hod denne.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Diablo1st »
A načo by to vôbec niekto u Victron systému robil? Proste hodím do systému smartshunt čo najbližšie k batérii a na celú komunikáciu sa môžem zvysoka vy****ť.
Mal som CAN komunikáciu a fungovalo to bez problémov, len sa mi moc nepáčila presnosť merania SoC v podaní JK bms.
Pri iných systémoch, kde nie je možné pripojiť smartshunt, je to už o inom, pri Victrone v tej dátovej komunikácii medzi bms a meničom fakt nevidím zmysel.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Pylontech
Lenze Victron nieco tvrdi, co vyrobcovia BMS ignoruju, preto pisem o nich,
ze JK alebo JBD alebo Heltec alebo Daly robi co robi, je ich vec.
A tiez ze pylony nefunguju je ich vec.
Ked ma nejaky J.... vyrobca BMS 20 FET-ov 175 t.j. 100 *C tcase == 127 A
na FET pri 100 V drain to source, tak to je dokopy 20 x 127 na nabijacej strane
a 20x 127 na vybijacej strane.
To je dokopy : 2540 A skratoveho prudu.
Ale ak vypnem jednu alebo druhu stranu FET-ov, tak uz nemam straty
6 W rpi 180 A ale 75 W.
Staci vam 2540 A skrat. prudu ? Ked baterky daju 20, 30 alebo 60 kA ?
https://www.youtube.com/watch?v=3maf9GJlLL0
Potom tie vacsie 1000 A su split-port-BMS
Ja pisem, ako to budem robit ja, lebo po tom, co tu vidim, ako sa tu kazdy
zbavuje BMS, asi vyrobcovia neberu spatnu vazbu od customera vazne.
Reputace: 1043
Re: Pylontech
Rkiwi: existruje, je to hotový, opensource, a nahradí to i ten smarthunt, kterej neřeší to, co by měla BMS řešit. Victron komunikuje přes CANBUS, ale Axpert přes RS485. Tj diybms nepoužitelná.
DIYBMS V4. https://github.com/stuartpittaway desky ti osadí v číně,je tam i návod jak to objednat (tenhle týden mi snad dojde osazený to měření proudu) naládovat do toho firmware a propojit konektory není snad až taková věda. Ale není to hotový krabicový řešení, Pylontech + Akspert MAX jsem v dobré víře nabídl známýmu a už se mu pomalu začínám vyhýbat, protože půl roku nejsem schopen to rozchodit. Pokud je tady někdo, kdo to dokáže, tak se hlásím, klidně i za peníze a produkty domácího zemědělství navíc.
mgx
Reputace: 116
Re: Pylontech
Novy controller 4.4 uz ma aj RS485, otazka je kto sa podujme to nakodit. Asi to bude chciet niekoho, kto ma doma AXPERT (ja to nie som) a neboji sa visual studia Code/PlatformIO a chce sa trosku posunut dalej.
Ja som osadil 5 kontrollerov a spolupracujem na rozchodeni Pylontech/Studer/DIYBMS, pretoze to presne sa v mojich instalaciach vyskytuje (+ je podpora Victron-u).
Tyzden som stal na UPDI interface (lebo som bol idiot a objednal nove cellboardy 4.5, staci 4.4 a zohnat niekde attiny841), ale framework uz mi konecne nepada a podarilo sa aj nieco zapisat. Ale diodky na cellboardoch mi zatial neblikaju, ale to sa poda. Dalsia faza bude bocnik, ci uz diybms, alebo victron alebo nejaky studer vykuch. Viem len jedno, BSP500 a podobne firemne smejdy uz nechcem vidiet.
A ked to bude chodit ako ma, mozem v podstate predat Pylon-y a kupit si nieco perspektivnejsie :)
Mart
Reputace: 14
Re: Pylontech
Nový příspěvek od Mart »
kodl69 píše:
V nějakém příspěvku jsem četl, že zkoušíš komunikaci s Pylontechem po RS485 a nějak ti to nejde (problém v kontrolních součtech?). A ten příspěvek nemůžu najít, takže nevím, kde jsi měl problém. Já se dnes ponořil do toho protokolu a vyzkoušel si výpočty těch dvou kontrolních součtů a oba součty mi vyšly. Mám popisy protokolů verze 2.8 a 3.3 a jsou mezi něma nějaké rozdíly. V tom 2.8 je na konci příklad telegramu pro vyčtení hodnot a je v něm chyba.
Během týdne se chci pokusit o reálnou komunikci.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 4 hosti
