AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Diskuze se zaměřuje na třífázové zapojení měničů Axpert King II 5kW, možnosti připojení asynchronních motorů a paralelní provoz více měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dimenzováním vodičů, bezpečností a provozem v domácích podmínkách, včetně nabíjení elektromobilů a provozu spotřebičů. Doporučuje se dodržovat návody výrobce a správně dimenzovat přívody, zejména ochranné vodiče.
huco
Re: AXPERT KING II 5KW v 3 fázovom zapojení
Zdravím vospolok, tak to mám odskúšané a všetko funguje ako má. Axpert King II v 3 fázovom zapojení ... Tak ak niekdo uvažuje kľudne do toho ...
MarkTwain
A to vsetko je co? Trifazove motory do hvezdy, trojuhelniku, Hvezdy s vyvedenym stredem ?huco píše:Zdravím vospolok, tak to mám odskúšané a všetko funguje ako má. Axpert King II v 3 fázovom zapojení ... Tak ak niekdo uvažuje kľudne do toho ...
Zajima me to, protoze solar delam hlavne kuli dilne, kde mam 3F motory. Jsou do hvezdy, ale vyvedeny stred na N nemaji.
Takze premyslim, zda prodat 3 ks Axpert king II s paralelnimi kity a poridit DEYE SUN-12K-SG04LP3-EU a provozovat jej v ostrovnim rezimu.
Diky za re
- Reputace: 914
Je to jedno. Svého času jsem u 3f motorů rovněž kombinoval Axpert s DS: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... rka#p70310
huco
Za mňa všetko: štandardná domácnosť, motory do hviezdy, preťaženie cez 5KW/menič návrat do normálu bez zásahu uživateľa. Trojuholník neviem, ten som neskúšal. Každopádne by som Axpety neskúšal v takýchto extrémoch.
Tak ako je uvedené v návode.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
huco idem sa ťa spýtať : Dá sa na noc 2 meniče Axpert King II v 3 f zapojení vypnúť na noc, alebo keď sa nepoužívajú ? Nevyhodí to ako chybu ?huco píše:Zdravím vospolok, tak to mám odskúšané a všetko funguje ako má. Axpert King II v 3 fázovom zapojení ... Tak ak niekdo uvažuje kľudne do toho ...
Plánujem väčšiu FVE 30 kWp. Mám 7 meničov Axpert King II a váham, či dať 6 ks do 3 f a 1 ks keď nie je odber a nejako to automaticky prepínať.
Nemusel by som ísť do 3 fáz, ale kvôli umývačkám riadu a nabíjanie EV 3 f by to bodlo.
huco
Zdravím kuli, pri zapojení axpertov do 3-fázovej prevádzky musia ísť všetky 3Ks. Ak nepotrebujete 3-fazovú prevádzku na roztočenie asyn. motorov tak ich zapojte iba paralelne a potom každú paralelnú skupinu môžete vypnúť na ktorejkoľvek fázi. Vypínať ich chcete kvôli ich spotrebe?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
