Axpert Max 7200
- bublich
- Reputace: 67
Re: Axpert Max 7200
Návod se používá vždy až v případě kdy zařízení je již beznadějně zničeno.
Re: Axpert Max 7200
Soban píše:Nemáš tam nastavené velké napětí pro návrat na baterie?
Pak měnič zjistí že je malé napětí baterky a zůstává v bypasu. Položka 13 měniče.
Další zrada - máš je propojené s měničem ty baterky a komunikují OK?
Mám tam 48v, už jsem z toho tumpachovej.
- Reputace: 291
Re: Axpert Max 7200
Ještě mě napadlo, někde jsme řešily že se taky nechtěl přepínat na baterky, a neměl připojené panely a i když bylo napětí baterek OK tak se nepřepínal, po připojení panelů na vstup OK.
Dělal to když byl nastaven režim SBU, nabíjení jenom z panelů OSO a neměl tam připojené panely (externí mppt).
Re: Axpert Max 7200
Soban píše:Ještě mě napadlo, někde jsme řešily že se taky nechtěl přepínat na baterky, a neměl připojené panely a i když bylo napětí baterek OK tak se nepřepínal, po připojení panelů na vstup OK.
Ano to je přesně můj případ. Ještě mě napadlo zvednout nabíjecí proud že sítě, teď tam mám 10A.
- Reputace: 291
Re: Axpert Max 7200
No tak na něj nějaký panel připoj, jak se to bude chovat.
Změna proudu to podle mě neřeší.
Asi je tam chybička v sw že když nenabíjí tak nesleduje napětí?
Re: Axpert Max 7200
Já je připojené mám, asi jsem špatně vyjádřil.Soban píše:No tak na něj nějaký panel připoj, jak se to bude chovat.
Stane se v případě že z panelů nic nejde a mppt není aktivní (pod 90v).
- Reputace: 291
Re: Axpert Max 7200
Skontroluj zda na LCD zobrazuje správné napětí baterky.
Taky skontroluj položky v menu 12 a 13 jsou to kdy se to přepíná na bypass a kdy spět na baterku, skus je změnit.
Víc prostě neporadím....
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Ahoj všem, prosím o radu.
protože ještě nemám Raspberry, abych rozjel monitoring, stáhl jsem si z Maxe LOG na flešku. Nemáte někdo prosím popis hodnot, jak jsou seřazeny v tom texťáku?
Děkuji
M.
Děkuji
M.
Marek Svoboda
___________________________
Re: Axpert Max 7200
Zdar mám dotaz ohledně bypassu. Doteď mi fungoval Axpert max 7200 jak měl. tj přepnul jsem na SBU a vypnul bypass. Když došli baterky a nebylo slunko dobil jsem trochu baterky ze sítě a jel ze sítě v režimu USB.
Teď (asi tři dny) je ale v jakémkoli režimu v bypassu, i když je nastavený SBU režim, tak do solar assistenta hlásí že je v grid módu, tj. USB. Ale v přímo v jednotce je SBU. Když odpojím síť, tak jede z baterky nebo soláru. Ale při zapnutí sítě jde do bypassu.
Zkoušel jsem restart, odpojit solar assistant, odpojit veškerou zátěž a stejně to stále přepíná na bypass, když připojím síť,
- Reputace: 402
Re: Axpert Max 7200
To je ok.On si pamatuje poslední stav baterie.Až zvedneš napětí baterie nad hodnotu pro návrat do battery mode sám přepne.
Re: Axpert Max 7200
To zvednu ručně nebo se musí baterie nad tuto hodnotu nabít? DíkyFranta2776 píše:To je ok.On si pamatuje poslední stav baterie.Až zvedneš napětí baterie nad hodnotu pro návrat do battery mode sám přepne.
- Reputace: 402
Re: Axpert Max 7200
Musíse na tu hodnotu nabít a přejde z Line mode do Baterry mode
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
chce to číst.... manuál od měniče a nastavení parametrů...zamos píše:Zdar mám dotaz ohledně bypassu. Doteď mi fungoval Axpert max 7200 jak měl. tj přepnul jsem na SBU a vypnul bypass. Když došli baterky a nebylo slunko dobil jsem trochu baterky ze sítě a jel ze sítě v režimu USB.
Marek Svoboda
- Reputace: 402
Re: Axpert Max 7200
Jojo na max 7200 je na webu návod i v češtině
- Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
já ho mám úplně offgrid a mě na něm sere jedna věc, večer zajde slunce jede se z baterky ta se vybije pod cutoff a měnič se celej vypne, jenže ráno jak zasvítí tak jak začíná naskakovat mppt tak se stokrát restartuje a pokaždý se při startu pokusí zapnout aby se hned vypnul kvůli poklesu napětí baterky, to mě fakt vadí přepíná pak furt atsko, takže si poslední napětí baterky určitě nepamatuje
- lemra79
- Reputace: 80
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Axpert Max 7200
Nejde tam nastavit jiný napětí na odpojení a následne připojení? Na můj PIP jsem udělal obchůdek, aby to restartování omezil, viz moje vlákno, ale tvůj problém je asi trošku rozdílný.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Dobrý den,Pajavk píše:já ho mám úplně offgrid a mě na něm sere jedna věc, večer zajde slunce jede se z baterky ta se vybije pod cutoff a měnič se celej vypne, jenže ráno jak zasvítí tak jak začíná naskakovat mppt tak se stokrát restartuje a pokaždý se při startu pokusí zapnout aby se hned vypnul kvůli poklesu napětí baterky, to mě fakt vadí přepíná pak furt atsko, takže si poslední napětí baterky určitě nepamatuje
Mám obavu, že to není vada měniče, ale vlastnost špatně nakonfigurované ho systému, resp. důsledek velmi poddimenzované baterie.
Marek Svoboda
- Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
nemá to vliv, baterka se vybíjí večer třeba pod 47V měnič má cutoff 47V tak se vypne, jako úplně, že zhasne displej a když ho ráno probudí panely, tak má baterka třeba 48,5V protože není pod zátěží (olovo) a tak se logicky nahodí než se zatíží a napětí klesne pod cutoff, kdyby ho v tu dobu už drželo při životě slunce tak nechá invertor vyplej a bude klasicky nabíjet ze slunce než napětí přeleze hranici kdy se má invertor zapnout třeba 55V, to je vše ok jenže tím jak se furt restartuje protože nemá dostatek slunce, tak si zároveň nepamatuje, že se vypnul kvůli podpětí baterky a cyklus s neustálým nahazováním se opakuje dokud slunce nemá tolik energie, že už mu udrží vchodu procesor. Je to výrobní vada/vlastnost co mě docela vadílemra79 píše:Nejde tam nastavit jiný napětí na odpojení a následne připojení? Na můj PIP jsem udělal obchůdek, aby to restartování omezil, viz moje vlákno, ale tvůj problém je asi trošku rozdílný.
- Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
tím to opravdu není, je to výrobní vlastnost viz. předchozí příspěvekMarek_Kuřim píše:Dobrý den,Pajavk píše:já ho mám úplně offgrid a mě na něm sere jedna věc, večer zajde slunce jede se z baterky ta se vybije pod cutoff a měnič se celej vypne, jenže ráno jak zasvítí tak jak začíná naskakovat mppt tak se stokrát restartuje a pokaždý se při startu pokusí zapnout aby se hned vypnul kvůli poklesu napětí baterky, to mě fakt vadí přepíná pak furt atsko, takže si poslední napětí baterky určitě nepamatuje
- Reputace: 21
Re: Axpert Max 7200
Tak jsem se taky stal majitelem tohoto měniče a půjde co nevidět do roboty, ale mám drobnější problém.
Do teď běželi panely na mšniči hadex a easun. Easun se nemohl asi dočkat důchodu a po 4 mesících služby odešel do křemíkového nebe, takže budu zapojovat jeden string 10 panelů Canadian solar 455Wp v serii. Udejchá to měnič?
Na druhý string mám připraveno 8 panelů JaSolar 460 W, mono,takže kombinovat nemohu.
Madra
