Ostrovní elektrárna se zálohou
Diskuze se věnuje stavbě ostrovní elektrárny s roční spotřebou kolem 4000 kW, využitím trakčních gelových baterií a jednofázového měniče s možností paralelního zapojení. Uživatelé radí s výběrem solárních panelů, pojistek a správným zapojením stringů, aby byla zajištěna bezpečnost a spolehlivost systému včetně automatického přepnutí na distribuční síť při poklesu napětí baterií.
rikolami
- Reputace: 18
- Lokalita: Přerovsko
Re: Ostrovní elektrárna se zálohou
Mezi fázemi je 400V ,ale na fázi je 230V pro ti zemi.
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
thomas.007
- Reputace: 63
a značení 3-fázového motoru je též 3x230V?
Nepíše se u 3f náhodou sdružené napětí, tedy třífázové spotřebiče (v exvropě) mají na štítku 3x400V?
Pokud je to ochrana 3-pólová (v tom odkazu) kde ta ochrana vezme tu Nulu aby to správně vyhodnotilo přepětí?
rikolami
- Reputace: 18
Ok, teď je mi to jasné.
baterie 40kw
baterie 40kw
PetrDubi
- Reputace: 323
Tak první věc je, jaký tam bylo napětí mezi tou fází co vyletěla a zemí ( v době když jsi to připojil) a druhá věc je, jak kvalitní a na jaké napětí byla ta přepěťovka z Ali (taky ti mohla přijít už KO)...
Mám to takhle zapojené už přes 14 let postupně přepěťovky od dvou výrobců a nikdy s tím nebyl problém, ale párkrát už nám v zimě přepěťovka na některé fázi vyletěla - sousedi v ulici potom kupovali nějaký nový spotřebiče, co jim odešly, takže to opravdu nevyletělo bezdůvodně. Normálně máme v síti kolem 239V a pokud není žádné přepětí, tak přepěťovky fungují roky bez problémů.
rikolami
- Reputace: 18
Napětí je v rozmezí 239-227V co jsem vypozoroval v závislosti na denní době.Napetí klesá při zatížení ve špičce . Takže já nevím pochopil jsem to tak,že by tam měla být přepěťovka 3P SPD 400V a ne tuto co mám.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 938
Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
rikolami
- Reputace: 18
Z elektroměrového rozvaděče mi jde do domovního 3f+Pen.cipis píše:Spis by tam mela byt ta 4polova, i na N.
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 938
No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
Podle mne ta prepetovka mela nejakou vadu, prisla uz spatna. Neni duvod mit na 400V, mas tam fazi vuci pen, a tam nemuze byt 400.
rikolami
- Reputace: 18
No PEN mám rozdělený na PE a N ,ale až v domovním rozvaděči. A tam nevím odkud bych měl to N na tu přepěťovku připojit. Napadá mě zkusit tu přepěťovku zapojit znovu, jestli to nebylo třeba něčím jiným, když jsem překopával rozvaděč.Teď je odpojena a pojistka drží.cipis píše:No ale v te maluvce to mas rozdelene. Ja mam samozrejme take privod 3f+pen, ale hned na vstupu to mam rozdelene a cele rozvetvene na 4 sekce, pro kazdou bytovou jednotku, kde je na vstupech do rozvadecu 4p prepetovka.
baterie 40kw
baterie 40kw
pkougl
- Reputace: 38
přepětovka na 275V je maprosto vpořádku, měl jsi asi vadný kus, zapojení máš OK
rikolami
- Reputace: 18
Šla by ta přepěťovka změřit?
baterie 40kw
baterie 40kw
- Reputace: 938
Nebo sis nekde neco skrtnul ci zapojil spatne. Ta vlozka prepetovky ma indikaci, jestli se aktivovala ... Vem merak a propipej, treba tam cinanovi spadl kus plechu. Ale jestli to zrusilo 35A pojistku, tak tam nekde teklo tezce pres 35 A, to by asi bylo poznat ...
Proto, kdyz uz kupuju, tak tady a znackovou, byt je draha jak prase ...
Prijde mi, ze je to jak ty cinske turnikety, co se pretrhnou, kdyz to jeste neni utazene, aby prestala tect krev. Clovek se pak na to naivne spoleha, a kdyz dojde na vec, tak hovno.
rikolami
- Reputace: 18
Přepěťovku jsem zapojil zpátky a pojistka zatím drží. Zajímavé . . .
Propípal jsem ji,kontakt tam není.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Zprovoznil jsem FVE 7kw se dvěma měniči Must pv1800 5,2 kw pro . Řeším vzdálený monitoring. Objednal jsem si Orange pi 3 LTS s tím, že budu montitorovat oba měniče na jednom Orange pomocí solar assistant.. Teď si nejsem tak jistý, tehdy jsem to asi přehlídl jestli to vůbec jde mít oba měniče na jednom Orange se dvěma licencema nebo musím mít pro každý měnič Orange. Měniče nejsou v paralelním režimu.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Ahoj, mám FVE , panely rozdělené jedna půlka na J+JV+V a druhá půlka na J. Každá půlka panelů zapojená na samostatný invertor. Domek připojený na dvě fáze. Zapojení baterií dle obrázku. Na měniči 1 jsou dvě sestavy baterií 24 článků 8 EPZV440Ah (GEL) připojené na společnou sběrnici. Na druhém měniči jsou niklkadmiové baterie 40 článků KPM 300- jedna baterie 5 článků paralelně spojená, tedy 8 baterií v sérii. Chtěl bych na zimní období niklkadmiovou baterii připojit na společnou sběrnici paralelně s gelovými bateriemi a tedy dva měniče by nbíjeli jednu velkou baterii.
Bulk je u gelové baterie 57,6V a float 55,2 V. U niklkadmiové baterie je bulk a float vyšší, tzn, oba měniče by byly nastaveny na hodnotu bulk 57,6 a float 55,2. Otázka je, jestli ty baterie takhle můžu zapojit, jestli nemůže dojít k poškození baterií?
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Tedy paralelní propojení baterií se stejným napětím,ale jinou kapacitou?
baterie 40kw
baterie 40kw
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já si myslím, že by to neměl být problém. Sám jsem spojoval rok používané baterie 200Ah s novými 200Ah a pochybuji, že ty původní mají stále plnou kapacitu přece jen to je olovo. Ale rozhodně bych měl každou sadu spojenou přes pojistku.
- Reputace: 431
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Fungovat to tak nějak víceméně uspokojivě bude. Ale může to zvyšovat cyklické opotřebení obou baterií, protože se bude energie podle okamžitého napětí různě přelévat (ne nějak moc, ale mikrocyklování to způsobovat bude). V jednom pracovním bodě může mít nižší vnitřní odpor olovo, v jiném niklkadmium.
rikolami
- Reputace: 18
Přes pojistku každou sadu mám tak to prepojim a uvidím.
baterie 40kw
baterie 40kw
rikolami
- Reputace: 18
Chtěl bych si ověřit zapojení panelů.
Stávající zapojení panel 8x JAM72S20-455/MR zapojených v sérii.
JAM72S20-455/MR
Maximální jmenovitý výkon (Pmax) [W]: 455
Napětí naprázdno(Voc) M: 49,85
Maximální napětí(Vmp) [V]: 41.82
Zkratový proud(lsc) [A]: Vmp: 1,5 %: 11.41
Maximální výkonový proud(lmp) [A]:: 10.88
Nové zapojení 6s2p s tím,že z šesti panelů v sérii budou čtyři panely JAM72S20-455/MR a zbývající dva budou JAM72S20/MR 460Wp.
JAM72S20/MR 460Wp
Maximálny výkon (Pmax): 460w
Počet článkov: 144 (6x24)
Napätie naprázdno (Voc): 50.01 V V
Napätie pri maximálnom výkone (Vmp):42.13 V
Prúd pri maximálnom výkone (Imp): 10,92 A
Skratový prúd (Isc): 11,45A
Je tam mírný rozdíl ve Voc panelů a proudu. Byl by s tím problém?
Vyžadovalo by to i jiný inverter,např Must MP1900 plus.
JAM72S20-455/MR
JAM72S20/MR 460Wp
baterie 40kw
baterie 40kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], cipis, Claudebot [Bot], Facebook [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
