Potrebujem radu
Uživatel žádá o radu, jak obejít legislativní omezení připojení malého zdroje do 10 kW s jednofázovým připojením, které je limitováno na 3,68 kW. Diskuze řeší problémy s technickými podmínkami a nutností případné výměny meniče. Ostatní uživatelé upozorňují na rizika nelegálního obcházení pravidel a doporučují dodržovat platné předpisy.
NEVO
Potrebujem radu
Nový příspěvek od NEVO »
Zdravim v decembri som podal žiadosť o pripojenie malého zdroja do 10kw.
Moja FVE 6 panelov RESUN 560Wp (3,36kWp)
menič growatt SPF 5000 SE
A prišla mi takáto odpoveď:
Dobrý deň,
Podľa §2, ods. 3 d) zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.12.2022 platí, že celkový inštalovaný výkon zariadenia výrobcu elektriny využívajúceho ako zdroj slnečnú energiu je súčet menovitých výkonov meničov na strane striedavého napätia. Pre korektné vybavenie žiadosti stornujte aktuálnu a podajte novú žiadosť so správnymi údajmi. Ďakujeme.
Tak som to samozrejme stornoval a podal novú v ktorej je výkon 5kW
A potom mi přišla odpověď ktorá má už úplne dostala :
Dobrý deň
V žiadosti uvádzate pripojenie Malého zdroja - 1 fáza; 5 kW. Podľa Technických podmienok SSD, a.s. a podľa podmienok pripojenia v zmysle §4a zákona 309/2009 o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov je možné pripojiť Malý zdroj s celkovým inštalovaným výkonom, ktorý nepresiahne hodnotu s istením 16 A na jednej fáze (3,68 kW).
Pre požadovaný výkon 5 kW je potrebné uvažovať s viacfázovým pripojením.
V prípade požadovaného 1-fázového pripojenia musíte použiť iný striedač.
Pre korektné vybavenie žiadosti prosím stornujte aktuálnu a podajte novú žiadosť so správnymi údajmi.
Ďakujeme
Poraďte mi niekto ako stymi "vychcancami" vybabrať alebo ako to obísť bez toho aby som kupoval nový menič !
Napadla ma taká vec že keby mal niekto menič growatt SPF 3500 SE
ktorý je zvonka úplne rovnaký ako ten môj, a naskenovali by mi štitky a já by som si ich prelepil, tak by to šlo? Čo vy na to?
Ofgrid Growatt SPF 5000 SP
Panely 6x Sunsolar 560Wp
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Potrebujem radu
Nový příspěvek od Diablo1st »
V prvom rade si treba ešte raz prečítať podmienky registrovania na fóre ;)
K danému problému:
- je vôbec ten menič schválený distribučkou? Podľa mňa nie, čiže podľa mňa ho SSD odmietne pripojiť aj po odstránení formálnych chýb. Tým chybám sa dalo prejsť preštudovaním si pripojovacích podmienok na stránkach distribútora.
FrantisekCa
Reputace: 8
Re: Potrebujem radu
Nový příspěvek od FrantisekCa »
Neviem ako chces ochcat tých 3,68 kW na fázu.
Ak si myslíš, že oni sú tak blbí a s novým elektromerov nebudú vedieť, ako a koľko je dodávané do siete, tak si na omyle. Vychcal si sám so sebou a týmto zmýšľaním ti akurát hrozí odstrihnutie drátov do baraku a mastná pokuta.
Ďalšia vec, kto ti "ošéfuje" papiere potrebné k pripojeniu???
Si úplne mimo...
A si úplne mimo aj tu na fóre. Prečítaj si pravidlá ...
Reputace: 307
Re: Potrebujem radu
Jak psaly předemnou na 1f lze připojit pouze 16A.
Takže počkat až změní podmínky.
