BMS SC0500-100 cvaká při nabíjení
Uživatelé řeší problém s BMS SC0500-100, které při nabíjení vydává cvakající zvuky a bliká oranžová LED. Diskutuje se o možných příčinách, jako je nesouměrnost nabití modulů, a o možnostech komunikace přes RS232 či RS485 pro diagnostiku. Sdílejí se zkušenosti s firmwarem, aktualizacemi a doporučeními, jak správně nastavit a vyřešit problémy s BMS v kombinaci s bateriemi Pylontech H48050 a měničem GoodWE10K-ET.
Antrac1t
- Reputace: 102
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
Re: BMS SC0500-100 cvaká při nabíjení
nejak nechapu to rejpani v te BMS, pokud montaz delala firma, tak snad reklamace a at to resi oni ... vetsina BMS si uklada logovani, takze pak at ke konci to neni fakt "co jste s tím proboha dělal" a sbohem a satecek ...
digital
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Tak místo aktualizace FW v BMS mi aktualizovali v GoodWe na 1023 tak uvidím co to bude dělat.
Antrac1t - už jsem to tu někde psal že nemám rád černé krabičky a čtení nastavení není přece nic špatnýho.
GoodWE10K-ET, BMS SC0500-100 + 7 pylontech H48050, 6,4KW
digital
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Po upgradu FW v menici to vypada ze se SOC chova jinak. Mel jsem zato ze SOC se pocita v BMS. Ale asi se pletu. Vite nekdo kde se pocita SOC? Menic/BMS/samotne baterky?
Dagus
- Reputace: 227
Soc počítá bms, respektive samostatné baterky a ty je říkají master bms. To že ti to píše 15-30% soc a celkem to hlásí 15 mi v sériovém řazení přijde správně. Vždy bude soc podle nejslabšího přeci. Takže jedině ručně dobít, nebo nějak srovnat paralelně, jinak se to podle mě fw nezmění, pokud je ten soc pravda.
tony76
tomas píše: ned pro 11, 2022 3:49 pmNevím se kterým datem výroby to předalo blbnout ani nemám ještě jistotu že to přestalo, vzhledem k tomu že se to projevuje po několika měsících od spuštění BMS. Ale servis dodavatele mne ujistil že nové BMS které dodávají už jsou v pořádku.
Nám se to se Solaxem projevuje tak, že BMS odpojí na cca 1 s. akumulátor třeba po třech měnících od restartu BMS a pak to takto odpojuje přesně co hodinu třeba tři dny a pak to zničeho nic přestane a pak se to opakuje třeba za tři měsíce znovu.
Takže BMS které jsme instalovali poslední měsíc zatím neblbnou, ovšem tím že se to projevuje za několik měsíců tak se to ještě nemuselo projevit.
Dostal jsem na to opravený firmware PowerCube_CMU_A_V5.6.bin, je i zde:
https://uloz.to/file/bTSfJTmGuw8K/power ... 9FHGEuAt==
a varování abych do nedával do straších BMS než leden 2021.
Ovšem mne se zase nedaří spojit s BMS s pomocí BatteryView 3.5 for HV Product, takže jsem firmware ještě neaktualizoval. Zapojil jsem kabel takto:
https://energytalk.co.za/uploads/defaul ... f4bb0.jpeg
použil převodníky USB-RS232 pl2303 i s FTDI a stejně se mi nepodařilo komunikovat s BMS.
Pomohlo to neco vyresit? Mam presne to same cca 3mes/1h interval na vterinu (nejaky timeout). Co udelala aktualizace firm. jakou verzi? Podle me se to cele resetuje takze tam ani neni nic ulozeno v pameti co tomu predchazelo. Firmware psali deti ve cinske skolce. Podpora z ciny mizerna poslali akorat aktualizovat firm. Nevim jestli ho nahravat kdyz nemam ten puvodni *.bin. Zdrojový kod pro kompilaci neposlou. D
digital
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Každopádně jsem už od aktualizace FW v BMS nezaznamenal že by to dělalo.
Ale s tím FW je to celkem zajímavé. Tím že to dělalo více lidem tak obchodník od kterého jsem to kupoval nakonec sehnal nějaký FW a rozhodl se to aktualizovat všem svým zákazníkům, ale aktualizace samotná je celkem problém. Měl nachystaný v autě náhradní BMS! Nechápu že si nezjistil za jakých podmínek BMS při aktualizaci shoří. ale u mě to bylo bez problémů.
tony76
Re: BMS SC0500-100 cvaká při nabíjení nebo vybijeni
Jakou verzi fimrwaru do toho BMS nahrával? Mam od nich PowerCube_CMU_A_V5.6.bin , Shoret MCU ? Zajimave .
Ta apliakce pres kterou se komunikuje BMS s PC pres RS232 je hodne zakladní a obcas neco nedje jak by melo.
I ten prevodnik šel snadno udelat z modulu k Arduinum.
GoodWE10K-ET Plus, BMS SC0500-100, 6 pylontech H48050
digital
- Reputace: 1
- Lokalita: Ostrava
Tak se mi konečně povedlo kouknout co jsem měl:
Manufacturer : Pylon
Device name : CMU_A
Board version : TISP01V10R02_1
Hard version : V10R9C4
Main Soft version : B52.32.0
Soft version : V5.4
Boot version : V1.4
Comm version : V2.0
Release Date : 22-01-19
nyní mám:
Device name : CMU_A
Main Soft version : B52.34.0
Soft version : V5.6
Boot version : V1.4
Comm version : V2.0
Release Date : 22-05-23
bin soubor bohužel nemám ani jsem neměl k dispozici. Ale podle verze je správný.
Device name : CMU_A
Soft version : V5.4
Boot version : V1.4
Comm version : V2.0
nyní mám:
Device name : CMU_A
Soft version : V5.6
Boot version : V1.4
Comm version : V2.0
