Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se zaměřuje na zkušenosti s Deye hybridním měničem, jeho nastavení a provozní parametry. Uživatelé řeší problémy s nabíjením baterií, konfigurací systému a technickými detaily, jako je proudová smyčka a vliv kabeláže. Zmiňuje se také záruka a servisní podpora v rámci EU, což je důležité pro dlouhodobou spolehlivost zařízení.
wakhack
- Lokalita: Trencin
Re: Deye hybridný menič
Podla mna menic po hw stranke super sw ma par much ale to ma asi kazdy menic .
misif
- Reputace: 13
Aktualizace firmwaru tuto chybu vyřeší.wakhack píše:Zdravim
Funguju Vam tieto statistiky lebo mne tieto udaje nezobrazuje korektne nakolko som mal omnoho vacsiu spotrebu ako vyrobu v dany den . Mam 12kw hybrid bez baterie. Vdaka
Mě to přebírá napětí z BMS přes CAN bus. Co se Solarmana týče, tak se mi to podařilo napoprvé, Server A mám default, v informacích je u serveru napsáno Connected, Server B je prázdný.proasnet píše:Momentálně si Deye měnič namontoval můj kamarád, má 2x 5kW v paralelu.
Co mě zaráží je rozdíl v napětí baterie, co ukazuje multimetr na svorkách a displej měniče. Rozdíl je 1,5V při 52V v klidu, tj. nenabíjí, nevybíjí. Hledám nějaký způsob kalibrace, něco jako má voltronics povely přes RS232 BTA0 atd...
Psal jsem výrobci, a ten mi odepsal že jsou připojené nekompatibilní baterie ( jsou připojené EVE Lifepo4), ale to mi přijde jako blbost, napětí je napětí a to nálepku výrobce nemá, takže na podpoře sedí asi uklízečka.
wakhack
- Lokalita: Trencin
Aktualizace firmwaru tuto chybu vyřeší.misif píše:wakhack píše:Zdravim
Nevyriesi fw som aktualizoval a nepocita to spravne tak ci tak
thomas37
Díky za informace, obsahuje také Modbus protokol RS485?
dango
- Reputace: 1
Riesili ste vlastne chladenie? Predist externym ofukom zopnutiu chladicov Deye menica. Este v prvom stupni sa to da, ale ak je teplota vyssia a zapne druhy, ten hluk je uz dost rusivy.
MirekX
- Reputace: 2
Taky jsem o tom přemýšlel spíš z důvodu delší životnosti tam něco nechat běžet přes léto stále, aby se udržel chladnější. Je vidět, že jsi asi neměl Axperta, když se ti tenhle zdá hlučnej....
DEYE 12kW 3fáz jako ostrov, 30ks panelů celkem cca 8500Wp, baterie z elektroaut 55kWh, VW E-golf
dango
- Reputace: 1
Mal som predtym pasiva goodweMirekX píše:Taky jsem o tom přemýšlel spíš z důvodu delší životnosti tam něco nechat běžet přes léto stále, aby se udržel chladnější. Je vidět, že jsi asi neměl Axperta, když se ti tenhle zdá hlučnej....
HonzaS
- Reputace: 2
- Lokalita: Liberec a okolí
Nevím co je 1. a 2. stupeň, ale asi výkon ventilátoru odvozený od teploty.dango píše:Riesili ste vlastne chladenie? Predist externym ofukom zopnutiu chladicov Deye menica. Este v prvom stupni sa to da, ale ak je teplota vyssia a zapne druhy, ten hluk je uz dost rusivy.
U mě se zapíná ventilátor, když hlavní chladič má nad 50°C. Nevím, zda je tam ještě stupeň 2. AXperta jsem měl predtím a toto je naprosto tichý stroj.
Používám řízené dochlazení pomocí 3x PWM řízených ventilátorů umístěných v jedné řadě na vytištěném soklu cca na úrovni spodní hrany měniče. Napětí 12V mám natažený přímo z měniče (je tam na svorkovnici), spotřeba je kolem 0.5A, Max 1A. Není nikde specifikován max. příkon, ale 1A to dává v pohodě.
https://noctua.at/en/nf-f12-industrialppc-2000-pwm
* dobrý kompromis mezi výkonem/hlukem a spotřebou. Ten model 3000 je už docela hlučný.
Ventilátory řídím pomocí PWM pomocí M5 Stack modulu, všechny hodnoty z DEYE publikuju do lokálního brokera (vyčítám Modbus po RS485 vlastním SW). M5 stack si čte teplotu hlavního chladiče a nastavuje PWM (otáčky) od 20% do 100%, podle toho, jak se blíží 50°C teplota.
Tato regulace způsobila, že je chladič v noci o cca 10°C chladnější a přez den (včera) teklo ze střechy 5kW a do baráku střídavě, průměrně 1kW, se špičkama kolem 3kW dosahoval chladič max. 48-49°C, takže se vnitřní ventilátor ani nezapl. Předtím stačilo tak 2-3kW ze střechy a vnitřní ventilátor jel trvale.
- Fiskl
- Lokalita: České Budějovice
To by mě také zajímalo. RJ45 port tam je. Registry jsem nikde nenašel.thomas37 píše:Díky za informace, obsahuje také Modbus protokol RS485?
HonzaS
- Reputace: 2
Ano, funguje. Lze číst vše, co vidíš v appce. Rychlost aktualizace hodnot v měniči je cca 1 sekunda.thomas37 píše:Díky za informace, obsahuje také Modbus protokol RS485?
MODBUS IP se mi nepovedlo spojit (zkusil jsem se naháknout na tu WIFI krabičku, protože je taky na MODBUSU, ale RS232 portu).
MODBUS RS485 funguje, jen pokud je tam ta WIFI krabička a zrovna čte, tak tvůj dotaz bude zahozen (ani to nevrátí chybu). Musel jsem si napsat SW, který dotaz opakuje, než se to povede. Jedinné štestí je, že ta WIFI krabička čte cca 1x za minutu, takže kolize jsou minimální.
MODBUS má výhodu v tom, že lze nastavit věci, které v manuálu nejsou a ani v menu na LCD nejsou. Např. vzdáleně STANDBY režim měniče, který se vypne a pak žere 2-3W (asi jenom CPU modul). Tento STANDY režim lze opět po MODBUSU vypnout (komunikace je stále aktivní).
HonzaS
- Reputace: 2
Po zhruba týdenní peripetii komunikace s číňanem jsem z nich vyrazim modbus mapu pro tento typ měniče. Všimněte si, že je zcela jiná, než ostatní, co se povalují po internetu.Fiskl píše:To by mě také zajímalo. RJ45 port tam je. Registry jsem nikde nenašel.thomas37 píše:Díky za informace, obsahuje také Modbus protokol RS485?
Zároveň jsem "rozsypaný čaj" prohnal DEEPL translátorem a výsledek v příloze mi připadá velmi dobrý. Typické použití je čtení registrů funkcí č.3, adresy typ nad 500 dec. Lze vyčítat i celé bloky najednou podle specifikace MODBUS.
from DEYE SG04LPxx MODBUS RTU-V102 en-US.pdf- MODBUS MAP pro SG04LPxx
- (923.01 KiB) Staženo 884 x
MirekX
- Reputace: 2
Mohl by mi někdo prosím poradit s nastavením komunikace s aplikací Solarman? Nějak se mi to nedaří dle jejich postupu rozchodit. Vždycky při nastavování skončím v nastavení Wifi a dál jsem se nedostal. Díky moc.
michalchot
Ahoj, prosím tě, který registr to je. Nějak to v tom protokolu nemůžu identifikovat. Ten Stand-by bych použil. DíkyHonzaS píše:MODBUS má výhodu v tom, že lze nastavit věci, které v manuálu nejsou a ani v menu na LCD nejsou. Např. vzdáleně STANDBY režim měniče, který se vypne a pak žere 2-3W (asi jenom CPU modul). Tento STANDY režim lze opět po MODBUSU vypnout (komunikace je stále aktivní).
HonzaS
- Reputace: 2
Ahoj, musel bych se podívat do kódu, ale myslím, že je to 80 (SHUT DOWN=0 / POWER ON=1)michalchot píše:Ahoj, prosím tě, který registr to je. Nějak to v tom protokolu nemůžu identifikovat. Ten Stand-by bych použil. DíkyHonzaS píše:MODBUS má výhodu v tom, že lze nastavit věci, které v manuálu nejsou a ani v menu na LCD nejsou. Např. vzdáleně STANDBY režim měniče, který se vypne a pak žere 2-3W (asi jenom CPU modul). Tento STANDY režim lze opět po MODBUSU vypnout (komunikace je stále aktivní).
michalchot
Díky moc. Vyzkouším. V popisu tohoto registru je právě napsáno "MI" a to mě trochu zmátlo. Myslel jsem, že se vztahuje jen k Mikro Invertoru...
dango
- Reputace: 1
ja som to cez mobil vzdal a robil to cez PC (tiez som vzdy skoncil na sparovani s WIFI) - az cez PC som zistil, ze ma nepripoji, lebo moj SN uz zaregistrovany bol. Prihlasil si ho instalator, ktoreho som poziadal, aby zariadenie si odobral zo svojej appky a nasledne uz mi to slo aj v mobile.MirekX píše:Mohl by mi někdo prosím poradit s nastavením komunikace s aplikací Solarman? Nějak se mi to nedaří dle jejich postupu rozchodit. Vždycky při nastavování skončím v nastavení Wifi a dál jsem se nedostal. Díky moc.
..takze skus, ci nemas svoj SN blokovany niekym inym
dango
- Reputace: 1
HonzaS píše:Nevím co je 1. a 2. stupeň, ale asi výkon ventilátoru odvozený od teploty.dango píše:Riesili ste vlastne chladenie? Predist externym ofukom zopnutiu chladicov Deye menica. Este v prvom stupni sa to da, ale ak je teplota vyssia a zapne druhy, ten hluk je uz dost rusivy.
Mozes prosim dat aj fotky, ako to mas? Pretoze zo spodnej strany su 3 pasivne bloky chladenia a nad nimi je tak 2cm miesta a nasleduju integrovane ventilatory. Ja som to docasne vyriesil s 3x 92mm ventilatormi, ktore su ale polozene navrchu v 45st uhle a ten stupajuci teply vzduch odfukuju prec,. Je to ale dalsich ~60W (230V/0.08A kazdy)
Kopeto
A ty jsi testoval ten Micro Inv Input? Dle mne by to mohlo být zajímavé pro přidání dalšího měniče.michalchot píše:Díky moc. Vyzkouším. V popisu tohoto registru je právě napsáno "MI" a to mě trochu zmátlo. Myslel jsem, že se vztahuje jen k Mikro Invertoru...
jami
Ahoj
Nemá někdo zkušenosti s Solar Assistant?
Ne že Solarman by byl špatný, ale docela mě štve neaktuální data. Někdy 3 minuty někdy 20min
Solar Assistant by měl mít data živě.
Jde mi o kabel USB - RJ45 na propojení Rapsberry a Deye
Děkuji za info
L.
Děkuji za info
L.
wakhack
- Lokalita: Trencin
Este by ma zaujimalo ci niekto ma na tento menic pripojenu aj veternu turbinu. Ak hej aku ? Rozmyslam ze by som niaku kupil a pripojil len nikde sa neviem dostat k informacii ktora by bola najlepsia vdaka
