ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
ATS umožňuje přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE), kogenerační jednotkou a distribuční sítí podle nastavené priority: FVE, KJ, DS. Řeší se možnosti připojení a blokování přepínání, aby nedocházelo k přepínání pod zátěží a aby se minimalizovalo riziko poškození. Testuje se i provoz bez synchronizace sítí a různé úpravy ATS včetně mechanického blokování stykači pro bezpečný provoz.
- kuli
- Reputace:52
- Lokalita: Horná Orava
- Lokalita:Horná Orava
Zdravím
Používam ATS, zatiaľ manuálne, nepotreboval som automatiku, ale predsa do budúcna.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... G5XG3&mp=1
4 P 125 A
Potreboval by som k tomu pripojiť Kogeneráčnú jednotu.
Priorita :
1. FVE
2. KJ
3. DS
Rozmýšlal som druhé ATS -moc sa mi to nezdá elegantné, pretože všetká EE pri výpadku FVE a KJ by musela tiecť cez 2 ks ATS v sérii. Alebo to dať paralelne a nejako to blokovať.
Viem, že niektorý tieto čínske nemáte moc radi, ale ja som s ním spokojný. Prepínam ho 10 krát do roka a to bez veľkej záťaže. Nebránim sa ani inému riešeniu.
Dokonca testujem, keď nie sú siete zosynchronizované ( bez veľkej záťaže ) a v pohode.
Aj tak je to asi zbytočné synchronizovať, lebo prepínam z 1 f na 3 f a naopak a tam sa stretnú aj tak. Keď nie je veľký odber tak asi až tak nevadí, keď sa stretnú siete - sínusoidy ( Viem, že to vadí asi ma nepochválite za to, ale pre dobro vedy to skúšam ) Raz mi v ňom zaprašťalo, ale to som omylom prepnul pod záťažou a ATS to prežil.
Možno keď sa to prepína ručne je tam viac ms, ale nič neresetuje.
Ďakujem za reakcie, nech su akékoľvek. ( Aj negatívne posúvajú vpred )
4 P 125 A
Priorita :
1. FVE
2. KJ
3. DS
- dusanmsk
- Reputace:62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
No neviem, tuto cinsku mrdku vidavat rozne ci uz tu, alebo na facebooku, s rozpadnutymi alebo specenymi kontaktami, v pravidelnych intervaloch max 1-2 mesiace. Ja by som do toho radsej nesiel.
- fatter
- Reputace:3
- Lokalita: Bratislava
- Lokalita:Bratislava
Mam tiez tento geret na prepinanie medzi fv a ds, po malej uprave funguje dobre, nepostrehnutelny prechod
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
- kuli
- Reputace:52
Nesmie sa to prepínať pri záťaži. Keď to prepínam manuálne, tak jedine bez veľkej záťaže a automaticky to treba ošetriť napríklad blokovaním prepnutia prúdovým relé - keď je veľký odber blokovať pokiaľ prúd neklesne.dusanmsk píše:No neviem, tuto cinsku mrdku vidavat rozne ci uz tu, alebo na facebooku, s rozpadnutymi alebo specenymi kontaktami, v pravidelnych intervaloch max 1-2 mesiace. Ja by som do toho radsej nesiel.
Ako som spomínal ani to nerobí zlobu pri prepínaní ked' sa stretnú sinusovky, možno preto, že ATS je
4 pólový a prepínam aj N.
Tiež som k nemu pristupoval s nedôverou, preto som zobral 125 A s tým, že to prerobím na stýkače s mechanickým blokovaním, ale zatiaľ to funguje.
EV nabíjam v lete na priamo z meničov a pod 40 % SOC EV odpájam, takže zbytočne to netečie cez ATS.
Zatiaľ to ani neriešim automatikou, raz za čas to prepnem aj manuálne, len do budúcna.
Len ako správne zabezpečiť prepínanie 3 zdrojov, či už cez ATS, alebo stykače ?
- kuli
- Reputace:52
Akú úpravu máš na mysli ? Poraď nám.fatter píše:Mam tiez tento geret na prepinanie medzi fv a ds, po malej uprave funguje dobre, nepostrehnutelny prechod
- fatter
- Reputace:3
Vykuchal som z nich tu elektroniku co je v nich, nepracovalo to podla mojich predstav. Teraz pripojim nap. na AR,AN-ide vstup A. Pripojim na BR,BN-ide vstup B. Nepripojim nikam nic-ostava posledny stav.
