ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
Uživatel sdílí zkušenosti s manuálním ATS pro přepínání mezi fotovoltaickou elektrárnou (FVE), kogenerační jednotkou a distribuční sítí (DS). Diskutuje možnosti zapojení, priority zdrojů a řešení synchronizace sítí při přepínání. Zmiňuje i úpravy ATS a zkušenosti s čínskými modely, přičemž oceňuje spolehlivost při nízké zátěži a hledá rady pro automatizaci a bezpečné blokování přepínání pod zátěží.
kuli
Reputace:50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Zdravím
Používam ATS, zatiaľ manuálne, nepotreboval som automatiku, ale predsa do budúcna.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... G5XG3&mp=1
4 P 125 A
Potreboval by som k tomu pripojiť Kogeneráčnú jednotu.
Priorita :
1. FVE
2. KJ
3. DS
Rozmýšlal som druhé ATS -moc sa mi to nezdá elegantné, pretože všetká EE pri výpadku FVE a KJ by musela tiecť cez 2 ks ATS v sérii. Alebo to dať paralelne a nejako to blokovať.
Viem, že niektorý tieto čínske nemáte moc radi, ale ja som s ním spokojný. Prepínam ho 10 krát do roka a to bez veľkej záťaže. Nebránim sa ani inému riešeniu.
Dokonca testujem, keď nie sú siete zosynchronizované ( bez veľkej záťaže ) a v pohode.
Aj tak je to asi zbytočné synchronizovať, lebo prepínam z 1 f na 3 f a naopak a tam sa stretnú aj tak. Keď nie je veľký odber tak asi až tak nevadí, keď sa stretnú siete - sínusoidy ( Viem, že to vadí asi ma nepochválite za to, ale pre dobro vedy to skúšam ) Raz mi v ňom zaprašťalo, ale to som omylom prepnul pod záťažou a ATS to prežil.
Možno keď sa to prepína ručne je tam viac ms, ale nič neresetuje.
Ďakujem za reakcie, nech su akékoľvek. ( Aj negatívne posúvajú vpred )
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Re: ATS - prepínanie medzi FVE, Generator, DS
Nový příspěvek od dusanmsk »
No neviem, tuto cinsku mrdku vidavat rozne ci uz tu, alebo na facebooku, s rozpadnutymi alebo specenymi kontaktami, v pravidelnych intervaloch max 1-2 mesiace. Ja by som do toho radsej nesiel.
fatter
Reputace:3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Mam tiez tento geret na prepinanie medzi fv a ds, po malej uprave funguje dobre, nepostrehnutelny prechod
kuli
Reputace:50
dusanmsk píše:
Nesmie sa to prepínať pri záťaži. Keď to prepínam manuálne, tak jedine bez veľkej záťaže a automaticky to treba ošetriť napríklad blokovaním prepnutia prúdovým relé - keď je veľký odber blokovať pokiaľ prúd neklesne.
Ako som spomínal ani to nerobí zlobu pri prepínaní ked' sa stretnú sinusovky, možno preto, že ATS je
4 pólový a prepínam aj N.
Tiež som k nemu pristupoval s nedôverou, preto som zobral 125 A s tým, že to prerobím na stýkače s mechanickým blokovaním, ale zatiaľ to funguje.
EV nabíjam v lete na priamo z meničov a pod 40 % SOC EV odpájam, takže zbytočne to netečie cez ATS.
Zatiaľ to ani neriešim automatikou, raz za čas to prepnem aj manuálne, len do budúcna.
Len ako správne zabezpečiť prepínanie 3 zdrojov, či už cez ATS, alebo stykače ?
kuli
Reputace:50
fatter píše:
Akú úpravu máš na mysli ? Poraď nám.
fatter
Reputace:3
Vykuchal som z nich tu elektroniku co je v nich, nepracovalo to podla mojich predstav. Teraz pripojim nap. na AR,AN-ide vstup A. Pripojim na BR,BN-ide vstup B. Nepripojim nikam nic-ostava posledny stav.
