Epever nebo Victron 24V/1000W
Uživatelé diskutují výběr měniče 24V/1000W mezi značkami Epever a Victron pro použití v autě s LiFePo4 baterií. Victron nabízí eco mód a vyšší kvalitu, ale méně praktické terminály, zatímco Epever je levnější se šroubovacími terminály, ale bez eco módu. Diskuze zahrnuje i doporučení podle typu spotřebičů a provozních podmínek, přičemž uživatelé sdílejí své zkušenosti a rady.
Vagus
Nový příspěvek od Vagus »
rozhoduji se při nákupu měniče do auta na digitální nomádění. Mám 3 kWh LiFePo4 baterii na 24V a zatím 600W na střeše. Victron 800W se mi zdá už moc slabý, tak se rozhoduji mezi Victron 1200W nebo Epever 1000W. Victron mě láká eco módem a zárukou kvality, ale nelíbí se mi jeho terminály ani výstup na zásuvku. Epever má šroubovací terminály a je o trochu levnější, ale zase nemá eco mód. Máte s nimi zkušenosti? Nedaří se mi na Epever najít moc recenzí.
Předem díky za odpovědi.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Epever nebo Victron 24V/1000W
Nejake recenzie:
https://www.youtube.com/watch?v=JBip64bVXuY
https://www.youtube.com/watch?v=KomtEpgxz0o
https://www.youtube.com/watch?v=hff4zRCQCDg
Ono ide o to, co chceme napajat. Ak nejake motory/kompresory, tak tam
je vhodnejsi Victron LF, ak len nejake male zataze bez motorov,
tam by stacil aj Epever.
Tiez treba vziat do uvahy okolitu teplotu, pri ktorej chceme max. vykon
a aku dobu ho chceme.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
Ten eco mod je do auta k ničemu. Auto je tak malé, že při potřebě 230V není sebemenší problém si měnič zapnout.
Jinak victron žádné 800W nebo 1200W měniče nedělá. Ale je to 800VA a 1200VA. Doporučuju pročíst datasheet, aby pak nebylo nějaké překvapení.
Co tam má být za spotřebiče, že by 800 mělo být málo?
